Pontos idő: 2026.10.03. 05:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: jel
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 12:01
Csatlakozott: 2008.06.26. 00:00
krisztian írta:
A motorháztetőn lévő BMW jelről a matrica kb.fele lepattant.Lehet venni külön matricát,vagy a komplett
jelet kell vennem?Hogyan tudom kicserélni a jelet?Öntapadós vagy csavarozni kell?
Ezt ha a hiba és megoldás topikba írtad volna, bőven jó lett volna. Csak gyűlnek a fölösleges topikok :)
Teljesen igazad van nem direkt csináltam!!!Remélem sikerül javítani a hibámat!!
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 12:07
De egyébként, lehet venni matricát is, de emblémát is. Az elöbbit inkább vesd el, mert ez nem alfa romeó. Vegyél emblémát akár kompletten is. Ki kell pattintani 2 pöcök tartja.
 Hozzászólás témája: Kopásjelző
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 12:32
Csatlakozott: 2008.12.14. 01:00
A fékbetét kopásjelzőt,hogy lehet eltüntetni a műszerfalról???Kicseréltem a betétet,azt a tippet kaptam,h tegyem sokszor gyújtásra.Már 30szor gyújtásra tettem,de még mindig világít.Biztos volt már ez a kérdés ,de nem találom sehol.
 Hozzászólás témája: Re: Kopásjelző
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 12:57
Motor tipusa: 28i
Ha fékbetétet cserélsz a kopásjelzőt is cserélni kell vele.
Ha visszateszed a régi kopásjelzőt az új betétbe sajnos továbbra is hibát fog jelezni.
2-3 ezres tétel.
Vegyél újat,tedd bele és nem fog jelezni
Üdv: Bajoros
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 14:55
Ne gondolkodj matricában!!!
Én nekem hátulról hiányzott amikor vettem a gépet, és bontóban 4000 Ft-ért vettem egy karcmenteset! Csak két pöcök csúszik be a egy-egy ilyen műanyag lyukba, szóval óvatosan alányúlsz egy csavarhúzóval és már kint is van!
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 15:04
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 15:14
Igen! max ilyenben gondolkodhatsz :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 17:00
Köszi a tanácsokat,nagyon tettszik a SZIVECSKÉS embléma de ha felkerülne a kocsira az asszony biztos
elvállna!! :x (Talán mégis érdemes lenne felakni :evil: :wink: )
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 18:20
2-3 ezres tétel.
Üdv: Bajoros
Ok,köszi.
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 21:05
Sziasztok, kérnék egy kis segitséget !
1998-as 523i 2.5 benzin. Egyszer csak nem indult, leállt. Önindító teker-teker de nem indul. Gondoltam vezérműtengely jeladó. Autómető, be szervízbe, rá pc-re, 3 perc múlva közölték velem, hogy az, vezérműtengely jeladó és azonnal kis is cserélték. Utána autó indul, de:
mielőtt a jeladó elment gyújtás után a kulcs elfordításakor indításkor azonnal abban a pillanatban az első ütemre mindig elindult a motor. Most a jeladó csere óta rajta kell tartanom a kulcsot indításkor kb. 2 másodpercig, közben teker többször és csak utána indul el, tehát nem azonnal mint a csere előtt. Az akksi zsír új, 2 hete vettem bele.
Esteleg valakinek elképzelése ? Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 11:19
Csatlakozott: 2008.03.23. 01:00
Ma reggel a computeremen a következő üzenet jelent meg:"waschwasser füllen"
Ez mit jelent pontosan?
Azt, hogy kevés az ablakmosó folyadékom és töltsem fel?
Tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm!!! :)
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 11:22
Azt, hogy kevés az ablakmosó folyadékom és töltsem újra?
Tudnátok segíteni?
magyarkönyvben benne van az üzenetek jelentése
81.oldal és kevés az ablakmosó folyadékod
Motor tipusa: 30XD
Tudnátok segíteni?
Pontosan!!!
Töltsd fel, mert kiszáradt az autód!!
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 11:32
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
Én is erre gondoltam,de szeretek biztosra menni :)
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 11:35
Tényleg benne van a könyvben :)
Nem is emlékeztem pedig már vagy kétszer kiolvastam :)
HozzászólásElküldve: 2009.03.17. 01:58
Sziasztok!!!
Köszi a hozzászólásokat!
Kezd kiforrni a hibajelenségem: a következő a helyzet,meleg motornál,alapjáraton,nincsen olajnyomás,szóval kirakom üresbe váltót,lámpánál,kigyullad az olajnyomásvisszajelző,és ha elindulok,abban a pillanatban elalszik,szóval csak alapjáraton ég,akkor is csak meleg motorral,hidegen nem...
És nívószint maximumon van,nemrég cseréltem olajat,10w40 eset mobil1-et raktam bele.
Erre szeretnék valami bíztató instrukciót kapni..hogy mire számíthatok nagyjábóól..???
HozzászólásElküldve: 2009.03.17. 20:39
nem tudom hogy volt-e már valakinek ilyen problémája de itt : www.bimmerboard.com/forums/posts/439158 és itt: www.drvanos.com/dual_tech.htm elég érdekes dolgot találtam miután a motorból olyan hang jött amikor bemelegedett mintha a vezérmű lánc verné a szelepfedelet és utána néztem a neten
állitolag gyárilag rosszak az o-gyűrűk a vezérlésállításban vagy vanos-ban....hát elég sok motort érint... :?: :?:
volt már valakinek ilyen problémája :?:
HozzászólásElküldve: 2009.03.17. 21:39
nlm79 írta:
Nem jól megyek angolban, légyszi segíts picit.
Több utalást látok több motorkódra, évjáratra.
M52TU, M54, M56, 98-tól 2006-ig a problémás , vagy a "The M52TU engine (99-00)". ???????
HozzászólásElküldve: 2009.03.17. 22:08
nlm79 írta:
Úgy nézem több motor is érintett az ügyben.
"Vanos Seals Failure Affected Automobiles
Single Vanos
BMW 6-cylinder engines M50TU, M52, US S50, S52, 1992-1999
3-series E36 93-97, 5-series E34 93-95 / E39 96-98, 7-series E38 95-98, Z3 Roadster 2.8 E36 96-98, EU Z3 Coupe 2.8 E36 96-98, US M3 E36 92-99, US Z3 M E36 97-99
Double Vanos
BMW 6-cylinder engines M52TU, M54, M56, 1998-2006
3-series E46 98-05, 5-series E39 99-03 / E60 & E61 02-05, 7-series E38 98-01 / E65 & E66 02-05, Z3 E36 98-02, Z4 E85 02-05, X3 E83 03-06, X5 E53 00-06"
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.03.17. 22:14
ezek a típusok érintetek:
szimpla Vanosos
BMW 6-hengeres motorok M50TU, M52, US S50, S52, 1992-1999
dupla Vanosos
BMW 6-hengeres motorok M52TU, M54, M56, 1998-2006
arról van szó hogy a BMW gyárilag olyan ó-gyűrűt használ ami csak 100fokot bír (200 helyett)ki és érzékeny a sintetikus olajra ezért pár ezer km után ezek a gyűrűk bemelegedett motornál keményednek és zsugorodnak így elveszítik szerepüket és áteresztik az olajat és nem megfelelően állítják a vezérlést ami jelentős teljesítmény csökkenéssel jár meg alapjáratingadozással
javítás képekkel leírással: www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
