Pontos idő: 2026.10.12. 13:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.06.12. 21:32
Dome86 írta:
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
5hónapos aksi 2nap alatt lemerült kopra,majd bebikáztam indult. mentem vele 1,5órát utánna leállítottam de sajna semmi. Nem bírtam újra beindítani..Vmi ötlet? azt se értem mi szívhatta le
egyszer én is jártam már így. visszavittem, bemérték és szó nélkül cserélték. Banner volt, tehát nem is a legszarabb. hátha neked is gyárilag szar. vidd vissza é megnézik.
HozzászólásElküldve: 2008.06.12. 23:57
ddome írta:
efer írta:
ddome írta:
Hogy kell kicserélni a légtömegmérőt? Vagy minimális felkészültséggel inkább ne álljak neki? :) köszi
vedd ki a slusszkulcsot, várj egy darabig, majd indulhat a szétszedés (csak hogy ne írjon be semmilyen hibát).
teljesen egyszerű: csatlakozót lehúzod, a két végén lévő bilincseket meglazítod és kiszeded a szívócsőből. úgy emlékszem eléggé adja magát, nem egy nagy ördöngősség.
köszi még annyit kérdeznék, hogy mi a különbség a kettes és hármas között?
http://minalko.addel.hu/search.php?sear ... E9r%F5+bmw
erre nem tudok válaszolni. szerintem a gyári szám lenne a mérvadó. esetleg még a bosch katalógusában is érdemes búvárkodni.
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 08:13
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Ha használni szeretnéd az autót, nem pedig egyből eladni akkor ne vegyél ilyen kínai légtömegmérőt.
Sokszor eleve gyári hibás, kicsomagolod, beszereled, és nem jó. A másik eset, hogy működik de fals értéket szolgáltat.
Gyárilag Bosch van a dízelekben, mindenképp azt érdemes venni, bár hozzáteszem az is megdöglik 2-3-4 évente.
Légszűrőt illene sűrűbben csak cserélni mint 15k km, és akkor tovább húzza...
Ha érdekel kedvezményes cucc, dobj egy PÜ-t...;)
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 16:30
remek, korábban meg pont azt olvastam itt, hogy ezt nyugodtan meg lehet venni mert jó. Na mindegy, beleszereltük, jónak tűnik, csak valahol fals levegőt szív a motor... már megbolondulok tőle, valahol a csövek ahogy kiszedtük visszaraktuk nem stimmel... de már hatszor átnéztem és jól passzol.. 2 ezer körül elkezd sivítani az tuti emiatt van mert valahol lehet egy kis hézag
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 16:56
Csatlakozott: 2006.03.28. 00:00
Igazad lett,nekem is csere kellett. szerencsére a két év gari ienkor jól jön!:D
Amugy most hogy garira kicserélték a rossz aksit ujra,az ujra is van gari?
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 17:09
Motor tipusa: 530i
Kell, hogy legyen. Az új aksi "vásárlásának" időpontjától indul újra a két év gari. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 17:18
így van! kezdődik elölről! ...örülök, hogy megoldódott! :D
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 19:59
ha valami a műanyag csövekkel nem stimmelne akkor ürespen pörgetésre is süvítenie kéne a kocsinak nem? Kicseréltük a légtömegmérőt és sípolni kezdett mintha turbó lenne... nem értem de csak menet közben 2ezer körül állóhelyzetben miért nem sípol? mondja meg valaki nagyon szépen kérem :D
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 14:45
Két láma kérdésem lenne, ma jöttem rá hogy a két oldalsó tükreim fütöttek elvileg, visszont gyakorlatban eddig sohasem müködtek bosszus is voltam emiatt egy kicsit télen, szoval ezek hogy müködnek, be kell öket kapcsolni külön vagy estleg hozzávan társitva valamilyen más fütési funkcióhoz mert én sehol nem találok semmi kapcsolót :idea: :idea: :idea: , a másik kérdés ma megjelent az olajszerviz zölld ledjei mellett egy négszögben lévő kerek kis óra, na ez mit jelent :?: :?: :?:
Előre is köszike :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 15:01
a kerek kis óra a fékolaj cserét jelzi. én úgy emlékszem, hogy akkor fűti a tükröket, mikor úgy állítod be a belső fűtést, hogy a szélvédőre nyomja a meleget.
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 15:08
Ok, akkor majd kipróbálom, a fékolajjal kapcsoltban miután lecseréltem gondolom nem fog eltünni a kis óra, azt majd számitógépen kell lennullázni, ha nemtévedek :idea:
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 16:31
A tükörfűtés nálam úgy működik,hogy a gyújtáskapcsolót 1 vagy 2 állásban kell hagyni (pontosan nem emlékszem) és akkor 12V jelenik meg a tükör hátulján lévő sarúkon. Nálam nincs kapcsoló,és én is tükörlap cserénél jöttem rá mikor kimértem. Labi megoldását én is kipróbálom majd.
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 17:25
én is úgy tudom, hogy egyfolytában fűti. vagy legfeljebb valamilyen külső hőfok alatt. de semmit nem kell kapcsolni hozzá.
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 17:57
Hát nálam nem müködik, az tutti, mondjuk az E30-omnál is ment non-stop, télen-nyáron
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 20:41
A fékolaj cserét jelző piktogram az olajcserét jelzőhöz hasonlóan törölhető, csak 12 mp-ig kell rövidre zárni a két pólust.
HozzászólásElküldve: 2008.06.14. 20:44
A tükörfűtés nálam is külön kapcsolgatás nélkül állandóan működik, legalábbis amikor szükség van rá, akkor működik.
HozzászólásElküldve: 2008.06.15. 08:53
Ugyanazt a két pólust kell rövidrezárni mint az oljcsere esetében, vagyis a 7 és a 19-es pólust :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2008.06.15. 10:48
Csatlakozott: 2007.04.11. 00:00
Motor tipusa: M52B25
A tükörfűtés tizenvalahány fokos külső hőmérséklet alatt folyamatosan működik, nem kell és nem is lehet kapcsolni.
 Hozzászólás témája: M lökhárító
HozzászólásElküldve: 2008.06.15. 11:16
Meg tudná mondani nekem valaki, hogy melyik M-es első lökhárító az eredeti, amelyiknek alul a légbeömlője egy kis ovális lyuk, vagy amelyiknek van egy kereszt és azt hiszem két függőleges része is? Vagy mindkető eredeti, csak az egyik mondjuk facelift előtti, amásik meg utáni :?: :?: :?: Hogy van ez pontosan?
HozzászólásElküldve: 2008.06.15. 16:48
Csatlakozott: 2008.06.07. 00:00
Ez a 18-as M5-ös (Styling65) felni felmenne az én kocsimra is?Árban mennyit érnek ezek?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=650
