Pontos idő: 2026.10.12. 00:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 12:41
Üdv ddome!
Én cseréltem mind a kettőt.
A baloldali van a képen, jobb oldaliban van a külső hőmérséklet érzékelő, annak a helye ki van alakítva a műanyagban.
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 13:33
ddome írta:
14-es :wink:
a fényszórómosó helyét ki lehet vágni a lökhárítóban, be is van rajzolva a hátulján, a vason meg ki van hagyva a hely.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára efer 2008.06.06. 13:51-kor.
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 13:38
Att530d írta:
vally írta:
Mármint az folyhat? A jobb lámpa alatt, mögöttről jön a lé.
Csak egy tipp volt, részleteket itt olvashatsz: 530d kartergáz szűrő
Általában turbó környéki olajért ő tehető felelőssé. Persze 525tds-nél lehet, hogy nem.
szerintem az 525tds-ben nincs kartergázszűrő.
motorolaj vagy gázolaj folyik egyébként?
Akkor sorry!
Nem akartalak félrevezetni!
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 13:58
Csatlakozott: 2008.06.05. 00:00
Akkor sorry!
Motorolaj, de elég kormos.
Az e34 525tds turbója jó az én autómra?
525tds
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 14:28
Ezt olvastam:
NEM HÚZ kedvenc autója úgy mint régen!
LOMHA előzéskor?
Cserére szorul a légmennyiségmerő. Az elhasználódott légmennyiségmérő hibás jelet küld a motor vezérlőelektronikájának, így az kevesebb üzemanyagot fecskendez be!
Mi egy '99-es BMW 530d-n 34%-os (!!!) teljesítménycsökkenést mértünk!
Cserélje le légmennyiségmérőjét egy gyári alkatrésszel megegyező minőségűre a gyári ár töredékéért.
Ez tényleg így van, vagy tv shop effektus és csak rá akarják sózni az emberre?
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 16:13
Hát ha így van, akkor sokan direkt nem fogják cserélni, mert kevesebb petrót ad az autónak és így spórol :D :P
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 18:52
Motor tipusa: 530da
Módisítom az olaj forrásának helyét, a turbóból, vagy közvetlen környezetéből jön. Egy kicsit az intercooler után is olajos a levegő. Turbócsere?
A turbót lehet felújjítani. Gyula-turbó 06702710753 (Csepeli Auson-tól egy perc) Nekem most csinálták, kifujta a kipufgázt, és a levegőcsőbe fujta az mot.olajat.2 nap 60e.
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 21:24
Csatlakozott: 2007.08.07. 00:00
Motor tipusa: 730D
Én nemrég vettem un Műanyag lemezt a kocsimra.
"Szemétlapátnak" becézik és én gyárit vettem BMW márkaszervízben. Nálunk itt Fehérváron kapásból polcról adták mondván hogy ez állandóan keresett alkatrész.
Darabja ha jól emlékszem 2700 Ft volt.
2 variáció létezik. Kérdés hogy a külső hőmérőd hol van jobb vagy bal oldalon.
Illetve még 1 dolog hogy M pakett vagy csak sima facelift.
Ja és egy jó tanács: vegyed meg azt a kis "L" alakú szorító elemet is ami a lökhárítót összefogja a szemétlapáttal lent mert ha cseréled a régi elemet valószínű hogy az is lejön és egyszerűbb egy újat felrakni mint a régit vissza feszegetni.
ddome írta:
Most veszek új első lökhárítót a kocsira, és az nem tiszta nekem, hogy 2-féle lökhárító van (facelift előtti) amiben van kihagyva hely a lámpamosónak meg aminek nincs? Mert nekem most lámpamosós van és az is kéne, de az új amit veszek úgy láttam nem lámpamosós..?
a másik, hogy van egy műanyag lemez inkább lefényképeztem melyikre gondolok:
tehát ami ott el van törve, az egy kis lemez néhány csavarral van odafogatva, ezt szeretném cserélni és talán meg is találtam oemen, de nem vagyok benne 100%ig biztos, hogy az az:
itt a 15-ös alkatrész?
HozzászólásElküldve: 2008.06.06. 23:54
A többieknek is köszi a helpet.
Kiderült a folyás: az olajteknő (ami egyzser volt már javítva) ereszt. Sajnos így erősen eltanácsoltak a használatátról. De találtam bontottat olcsón.
525tds
HozzászólásElküldve: 2008.06.08. 10:19
nagyon elsiklott itt a társaság egy igen komoly és kardinális kérdés felett: miért van a V8-as kipuff rendszernek két dobja és az egyik miért végződik "vakon" :?:
köszi,
Labi
HozzászólásElküldve: 2008.06.08. 11:12
Alámászok, megnézem, azt próbálok okosat mondani.
HozzászólásElküldve: 2008.06.08. 11:33
Köszi :!:
HozzászólásElküldve: 2008.06.08. 13:28
A hathengeresnél 2 ledugózás van, a V8-nál egy vakdugó és csak az M5 szerteágazó szarja jut ki mindenhol. Még 99-ben nézegettük a haverom 28i-jét és asszem azon így volt. Elindul elágazik egyikfele dugó, továbbmeg elágazik egyikfele megint dugó, továbbmegy kijut. Lol.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.06.08. 15:02
ezt csak megerősíteni tudom. az S6-nak is ledugózott-amorf hátsó dobrendszere van. jürgenék tudják biztosan, miért van erre szükség...
HozzászólásElküldve: 2008.06.08. 21:55
Helló ///Mindenki!
Lenne egy kérdésem:
Van-e a gyári cd egységnek rca, vagy jack-es bemenete valahol, ahová külső egység csatlakoztatható - pl. mp3 lejátszó - az enyémhez nincsen cd váltó; és van-e lehetőség külső erősítő rácsatlakoztatására ha igen, hogyan?
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm, kellemes estét!
528ia SL
HozzászólásElküldve: 2008.06.09. 07:16
érdekes...... és köszönöm a felvilágosítást!
HozzászólásElküldve: 2008.06.09. 18:39
pildo írta:
Helló ///Mindenki!
Lenne egy kérdésem:
528ia SL
Hello Üdv a klubban!
Gyári cuccnak nincsen semmi RCA ki és bemenete. Erősítő kimenetre 2 módszer van: Fejegység mőgé berakni jelátalakítót,vagy olyan végfokot venni amin van Hi-Level input.
Hi-fi-s topikokat olvasgasd el ott minden le van írva részletesen!
HozzászólásElküldve: 2008.06.10. 09:05
Na most próbálok okosat mondani nektek!!!
Mert szerintem ti két különböző dologról beszéltek!!!
Nem mindenki egyről beszél szerintem!
Igaz a sor hatosokat 2 féle hátsó dobbal adták ki!!!
1 illetve 2 hátsó dobbal mint a V8-akat!
Na a V8-aknak kivéve az M5-öt a kocsi közepén ketté ágazik a kipufogó rendszer mint egy tüdő... A bal oldala tovább halad a hátsó dobhoz a jobb oldala meg véget ér "vak" marad!
Ezt mindenki jól látja!!!
De Labi kolléga arra volt kiváncsi ami az M5-nél is igaz 2x-esen is, a "sima" V8-nál természetesen csak 1x "csak a bal oldalon" ,hogy a hátsó kipufogó dobból 2 van egymás mellett és ott is az egyik vakon van és csak a másiknak van "nyilása,kipufogó vége"
,hogy ennek mi is lenne a szerepe?!
Az én tudomásom szerint a vak dob van "áthidalva a nyitott dobba"!
A vak dobba van egy mechanikusan a kipufogó gáz erősségére záródó "pillangó szelep szerűség" ami olyan 3000-3500-as fordulaton zár! Ennek valamilyen menettuljadonsági illetve fogyasztásbeli jelentősége van elméletileg!!! De magamból kiindúlva szinte mindig zárva van a szelep mert dinamikusan haladok úgyhogy diretktbe kapja a nyitott dob... :oops: Ezálttal nem eszik keveset... 8O
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20
Ha mégsem ezt akarta Labi kérdezni akkor majd kijavit... :twisted:
HozzászólásElküldve: 2008.06.10. 09:37
most az egyszer nem kell javítani! :lol:
amit belinkeltél a 8-as nyíl mutatja azt amiről kérdeztem. tehát van két végdob, de csak az egyiken van kimeneti nyílás. (eddig ok) ...szóval azt mondod Strobi, hogy a vak dobban van vmi szelep? ..érdekes, bár azt gondolnám, hogy akkor volna értelme ennek, ha a vak dobnak is volna kimeneti nyílása, hiszen ha az zár magas fordulaton tudna valamilyen szinten sűríteni, hogy nagyobb legyen a fojtás. :o ..de mivel vak dobról van szó, nem hinném (bár nem értek hozzá, csak gondolkodom) hogy volna értelme annak a szelepnek. ...bár tény az autószerelésben béna vagyok mint ló a hátúszásban!
a képzavarom kezd tetőfokára hágni. :?
úgy érzem lassan, lassan valaki hozzáértő megkegyelmez rajtunk és megtudjuk Jürgenék mit is akartak igazán! :twisted:
amúgy köszi Strobi!
HozzászólásElküldve: 2008.06.10. 09:48
amúgy köszi Strobi!
Nekem ezt egyszer egy nagy okos mondta annó mikor nekem is feltűnt a kocsi alatt a dupla hátsó dob..:) én is a 8-as "nyilra gondoltam a monológomban".... :wink:
De lassan én is megválok a gyári dobjaimtól mivel kicsit optikázni fogom a vasat és V8-hoz méltóan mindd két oldalt kell,hogy kormoljon a rettenet... :P 2x2 króm véget akrok látni rajta! illetve én nem akarom látni max ha kiszállok... :oops:
