Pontos idő: 2026.10.07. 19:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.03.17. 17:23
Bela írta:
Találkozott már valaki olyan hibával 530d autómatán (99-es), hogy ha lepadlózom, egyszerűen nem bír 3000-nél fentebb pörögni az autó, hanem megáll a mutató 3000 alatt valamivel és mintha elkezdene dadogni a motor.
De ha nemegészen padlózom le, akkor nem torpan és kiforog rendesen!
magyarul kickdonra csinálja? vagy manuál?
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.03.17. 18:54
A gázolajszűrőt cseréltem, a két EGR szelepet cseréltem.
A szalonban a számítógép semmi hibát nem jelez.
A váltó szarakodna???
Előre is köszönöm a válaszokat!
Légtömeg mérő?
HozzászólásElküldve: 2008.03.17. 20:39
Csatlakozott: 2007.10.09. 00:00
Igen, akkor!
Automata.
HozzászólásElküldve: 2008.03.17. 20:44
Légtömeg mérő?
Már gondoltam rá.
De egy BMW-ben dolgozó srác azt mondta nekem, hogy ha lehúzom a csatlakozóját, akkor egy középértékkel kezd el számolni a gép, és úgy nem kell, hogy csinálja!
Meghát csak akkor csinálja, ha padlógáz van (kick-down)!
Ki kéne próbálni egy tuti jóval!
Mert feleslegesen kicserélni nem akarom, nem olcsó!
HozzászólásElküldve: 2008.03.17. 21:19
Ezt konzekvensen mindig ugyanúgy csinálja? Mert ha beteszed 1-esbe és teljes gázzal elforgatod (de épp nem kickdownal) akkor jó, de ha ugyan ezt kick-padlózva teszed akkor 3000-nél bedadog és ott is marad?
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.03.17. 21:46
Igen. Igen.
Ha bedadog visszábbveszem a gázt és akkor elmúlik!
De ha padlón tartom, akkor csak dadog, meg kormol.
Mi lehet a baja :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2008.03.17. 22:44
Motor tipusa: 530i
Bela írta:
Igen. Igen.
Nem lehet,h a gázpedálnál keresendő a hiba? Mivel elektromos a gáz pedál lehet, hogy amiatt "kattan be", mert ott nem okés valami neki.
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 19:41
Csatlakozott: 2008.03.05. 01:00
A tükröt , hogy kell szétszedni mert nem viszia motor csak fel le? jah és nem tudja valaki, h miért világíthat a légzsák lámpa,ha rá van dugva a gépre azt írja ki, h ecu hibás a jobb oldali ülés?? A választ előreis köszi
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 19:44
gombesz írta:
Hali! Valszeg azért világít, mert az ülésfoglaltságjelződ beszart! Beletérdepel az ember az ülésbe oszt kész a baj! :? ...ez lehet..
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 20:18
mate írta:
Bela írta:
Igen. Igen.
Nem hiszem, hogy a gázpedál lenne, mert 3000-ig megy rendesen padlógázon is!
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 20:26
Csatlakozott: 2008.03.18. 01:00
Hali! Tud valaki segíteni hogy a jobb oldali reflektor miért világít állandóan?Csak az izzó kivételével tudtam eloltani.Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 20:36
Mert behalt a világitási modulod!(LCM)
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 20:42
Azt merre találom,javítható vagy csere?
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 20:59
A kesztyü tartó allat jobb oldalt az oldal kárpit alat van.Próbálkoztak már javitani külföldi fórumokon is írnak róla de még nem halotam sikeről.Amugy meg elég drága a bontotat meg programozgatni kell mert tárolja az alvázszámot meg az km óra állást.
Ő az a képen!
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 21:10
A bal oldali meg teljesen jól működik,fénykürt minden van,külön vezérli a két lámpát a modul?Ha át vezetem a balost jobbra akkor mi van, elbírja a két izzót?Ha így használom az autót történhet valami nem várt esemény?Bocs hogy ennyi kérdésem van.Üdv Zoli
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 21:17
Külön vezérli.Szerintem nem birja el a két oldalt.De valami vég fok vagy mi szokot le halni benne.Valahol van egy rajz is róla azt hiszem Efer linkelte egyszer.Ha erre jár biztos nyilatkozik a témában.
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 21:21
akkor szerinted mi a teendő?
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 21:57
gombesz írta:
nem tudom, nem írja-e ki külön az ülésfoglaltság-jelző hibáját? merthogy az ecu az a vezérlőegységet jelenti.
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 22:12
itt volt szó a problémáról:
http://www.e39.hu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12063&highlight=lcm#12063
HozzászólásElküldve: 2008.03.18. 22:39
Csatlakozott: 2007.03.18. 01:00
budapesten a kelenvolgyi uton van egy mühely ahol meg tudják javitani nekem is ez volt a baja egy 20as ésmár kész is meg nézem a telefon számot ésha megvan küldöm
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 20 vendég
