Pontos idő: 2026.10.27. 16:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 09:49
Motor tipusa: 25D
Janek írta:
Biztos hogy nem jó. Annak középen kell állnia.
Boardod van? Azon megnézted a hőmérsékletet? Attól mert kint 18 vagy 30 fok van, a motor melegszik.
90 fok körül kellene állnia (motortól függően akár 110 fok is lehet.)
Kicseréltem az AGR termosztátot (ezzel kezdtem mert olcsóbb), a ma délutáni tapasztalat 60km megtétele után: elég nehezen érte el így is az üzemi hőfokot, országúti menetben kb 10 km után, aztán a mutató beállt középre (nem is esett vissza), a titkos menüben pedig 76-78 celsius (városban 76, kívül 78) között mozgott a hőfok. 20d-s kollégák! Nálatok is hasonló, vagy a nagy termosztátom is szar?
Szenvedtem vele én is sokat.
AGR cserére semmi reakció(a régit akinek kell odaadom)aztán a nagy thermosztát megoldotta a problémát.
Épp ma néztem 93C a víz és 2-3km után beáll erre a hőfokra kályha nélkül.
Üdv.Nekem kb. másfél hónapja ment szét valami műanyag csonk amire a hűtő csöve megy.Elindultam a muhaatti-hoz 2db 5 literes hűtőfolyadékkal hogy az talán elég lesz.(Tudja mindenki,hogy a világ végén lakik.)Folyamatosan néztem a folyadék hőmérsékletet és azt tapaztaltam,hogy már 65 foknál is középen áll a mutató illetve 103-nál is középen állt.Ez normális?
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 10:08
Úgy gondolom hogy igen. Nekem is 70foknál már középen áll. Attól mert középre felmegy, attól még nem lesz 100fokos.
Az 5 literes "hűtőfolyadék" a kocsinak, vagy neked kellett?
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 13:06
Motor tipusa: 25D
Értelek de néztem titkos menübe folyamatosan azért tudom,hogy 103 volt mielőtt megérkeztem. A hűtőfolyadék az autónak kellett,nem szerettem volna megfőzni a mocit persze otthon azért vittem be hűtőfolyadékot a nagy izgalomra való tekintettel.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 20:43
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
491523, jackson köszönöm mindkettőtöknek a tippet.
Először megnézem a jackson féle eljárást, ha utánna is nyűglődik akkor megejtem 491523 kartárs által javasolt szenzor cserét.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 20:49
Nem úgy van az! Én lakom a világ közepén, a többiek meg messze. :wink:
Viszont meg is csináltam, és tudtommal jó is lett.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 23:16
Teljesen normális változó jelleg-görbés thermosztát simán középen áll ilyen tartományban.
Jackson, aki már korábban irta ezeket a hogyan működik témát
 Hozzászólás témája: szintjelző
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 22:46
Nemrég vettem a gépet (528i). Tudatlan vagyok, érdeklődnék.
Az előző gazdinál felcsapott valamit alulról (nem volt fent az alsó burkolat) és kilyukadt a hűtő, csere + viszkó és termosztát.
A hűtőbe csapvíz került. Gondoltam kicserélem. ill. előtte önök bele valami tisztító folyadékot. Leeresztőt megtaláltam kicseréltem csapvíz + tisztító folyadékra (kár volt simán beleönthettem volna a lötyimet a kiegyenlítő tartályba de most már mindegy). Beledugtam a slagot és jött a meglepetés kb. 1l után megtelt a tartály, gondolkodás után megtaláltam a légtelenítőt, onnan már sikerült feltölteni.
A kérdésem meddig kell lenni vízzel a kiegyenlítőnek?
Nincsen rajta se max se min jel.
A szervizkönyv szerint ha jól emlékszem akkor egy úszónak kellene mutatni a szintet, nekem az meg nincs.
Van egy jel a kiegyenlítő közepén de semmi felirat.
Szóval meddig töltsem?
Z
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 22:55
A motor felőli felszínen van hideg jel, meg vízszintes jelek.
 Hozzászólás témája: Re: szintjelző
Z
[sub]
Jelig hidegen.
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 23:11
Köszönöm az úgy ok, én is így gondoltam, de biztos ami biztos kérdezek.
Z
HozzászólásElküldve: 2010.10.16. 23:55
Z
Most akkor jól értem csapvizzel töltöd fel a hűtőfolyadék rendszert? Mert én csak és kizárólag desztilált vizet használok, hogy elkerüljem a rendszer korróziót. Csapvizet még átmosásra se használok.
Vagy a tisztitó lötyi leirása megemliti, hogy nyugottan higgithatod csap vizzel mert kiszedi a káros anyagokat úgy is?
Jackson, aki nem érti
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:10
Összenyitottad a fűtőkört a hűtőkörrel a klímapanelen?
Blokk oldalán lévő leeresztőcsavar ki lett szedve a kipuff csonk alatt?
Lejött mind a 11 liter víz?
REST-keringetőt bekapcsoltad?
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:29
Z
Sajna jól érted!
Csapíz van benne.
Már így vettem a kocsit.
Most próbálom majd megoldani.
Már megvettem a fagyállót és a desztvizet is.
(csak még nem töltöttem fel vele mert lehet, hogy le kell venni a hengerfejet szelepszárszimering csere miatt)
Ez van valahogy meg kell oldani.
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:32
Na ne szivass!
Amatőr gyereket nem illik bántani.
Ha már itt tartunk, akkor a REST gombot hiába nyomkodom hidegben akkor sem működik.
A szervízkönyv szerint 15 fok alatt kéne mennie.
Az hol van és hogyan lehetne utána járni a problémának?
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:40
Na ne szivass!
Hidegben, DE meleg motornál nyomkodod?
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:41
Na ne szivass!
Csak álló motornál működik ha a vízhőfok is megfelelő.
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:50
Na ne szivass!
Mostanában reggel 3 fok van amikor viszem a gyereket, az szerintem hideg.
A motor hát az nem biztos, hogy elég meleg.
Elég hamar le állítom (a vasúti átjáróhoz érek és ott akár 5 percet is várok) csak néhány km-t megyek.
Mennyire kell melegnek lennie a motornak?
Egyébként addigra már szokott meleget fújni, de biztos, hogy nem középen van a mutató.
(mintha már próbáltam volna akkor is amikor biztos tuti meleg a motor, akkor sem ment)
Elég kicsi akkumulátorom van (50Ah 510A), de jól tekeri, pöcre indul.
Az akkumulátor állapotát, töltöttségét tudja ellenőrizni?
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:53
Na ne szivass!
Középen álló hőfokmérőnél, álló motornál mennie kell.
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 00:56
Az nagyon kicsi, ha jól emlékszem talán 75Ah a legkisebb E39-be?
Jackson, aki kérdi mert nincs kéznél doksi
Na ne szivass!
Amit figyel álló motor, vízhőfok,akkutöltöttség
