Pontos idő: 2026.11.02. 13:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.05.31. 20:06
ZALAN írta:
Olyan probléma merült fel, hogy szeretném lefújatni az első lökhárítómat, és a kérdés az lenne, hogy hol van az autó pontos színkódja, mennyi festékre lenne szükségem, illetve, hogy ki tud nekem kevertetni és mennyiért ilyen festéket? :D
A tolongó válaszokat előre is köszönöm :wink:
a mocitető belső felén, jobb oldalt van egy matrica! ...bemész egy föstékeshez és megmondod neki és kikeveri. ...de Te fogod fújni? :D
Neeeem, nyugi :lol: csak érdeklődöm, hogy mi merre mert ami most van fent az repedt és vettem egy ezüst lököst és ki akarom cserélni, uhogy köszi az infókat ;)
HozzászólásElküldve: 2010.05.31. 21:03
Motor tipusa: 525
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
Valakinek a háza ázott el valakinek a kocsija....
Beázik alulról a kocsim 8O ilyet??? Mikor elkezdett esni először kiporszívóztam kb 4liter vizet, azt hittem az ablakot hagytam nyitva. Most hogy végre kiszáradt volna, újra esett és nem volt lehúzva az ablak, mégis tele van vízzel a bal hátsó lábtér!!!
Honnan jöhet a víz,alulról minden rendben van. Sárvédőív??
Te nem olvasod a fórumot? :evil: 3X írtam meg, fénykép hegyeket csatoltam be :evil:
Fő a nyugalom! :lol:
Olvasom de ezt nem láttam! Vak vagyok kicsit a mai napon.....
Ja és korábban kérdezted,hogy: Hova tennéd a kapcsolókat??
A helyére csak panelt váltanék vagy megpróbálnám szépen bevágni őket! (ülésfűtés)
megkerestem neked most már 4 SÖR!!!!! :wink:
Most kimegyek...és ha ezek alapján néhány perc alatt megtalálom a hibát 5sört is kapsz!
Na...
A 12es alkatrész tökéletes, a 3as számú gumidugók is.
Viszont az utolsó írás.....gyanús. Már többször észre vettem,hogy kocsimosás után is túl sok víz folyik ki az ajtótól. Most pedig nagy eső után megint ömlött ki, és a kárpit alján a bőr fel van ázva! Tehát a gumikéder mögött lesz a cink??
igen ha lekapod a kárpitot akkor látni majd a nyomát,de vizesen könnyen kiszakad a fekete műanyag ami a patentot tartja,de ott is a vízzáróval lesz akkor a gond én újra ragasztottam azóta OK tegnapi eső után Bacsek lemeózta :wink: akkor sem volt benne víz
Ahha.
Tudsz képet csatolni wdsből,hogy hol vannak a patentszemek(hol feszegessek?).
Másik.Mit ragasztottál újra?
HozzászólásElküldve: 2010.05.31. 22:10
ha nincs kárpitleszedőd - nekem sincs - akkor egy közepes méretű csavarhúzót tekerj be szigetelőszalaggal, és erőltest be a kárpit és az ajtó közé, úgy hogy magad felé kicsit feszíted közben.
célszerű alul kezdeni a kárpitleszedést.
pontosabban szólva először ki kell venni az ajtónyitó kar belsejében lévő kis műanyag dugót és el kell távolítani a csavart, ami az ajtónyitót felfogja.
utána jöhet a kárpitfeszegetés.
ha kijön 1- 2 , akkor utána megindul a többi is.
a kárpit alatt van egy ajtószivacs, ezt kell visszaragasztani.
én a bmw szervízből szereztem, tuti anyag, fekete, hengeres, rugalmas, és tökéletesen tömít.
HozzászólásElküldve: 2010.06.01. 06:58
Na...
Ahha.
egyszerűbb itt van video fent:
youtube -> keresőbe -> BAVSOUND bár ott elsőt szedik le de menete ua. vagy beirod rear elektric windows repair ott meg a hátsót bontják
ezt sem WDS sem ETK-ban nem találod ehhez van a TIS de Roli is irta elöbb kilincs ki,kilépfény és ablakemelő kapcsoló kiszed utána alulról kezded
ime 1 kép:
NAGYOBB KÉP
látni a nagy furatokat abba mennek bele a patentok
fekete szivacsos anyagot ragasztottam újra, láthatod a képen is pirossal bekeretezve hogy hol koszos ott jött ki a víz ajtó íve miatt erre folyik-csöpög rá a víz. Ragacsot leszedtem körbe majd újra ragaszottam F.BS-sel visszanyomtam a szivacsot. Ha kell megírom majd a ragacs leszedésének mentet is.
HozzászólásElküldve: 2010.06.01. 09:29
Na...
Ahha.
ime 1 kép:
NAGYOBB KÉP
Legközelebb csak a hozzászólás számát kell megírni :-).....mondjuk erről a beázásról tényleg ment sok info.....
És ha nem szeded ki a kárpitot szerintem soha sem fog kiszáradni az a szivacs ami alatta van....
HozzászólásElküldve: 2010.06.01. 19:32
A CD-tárból a hangkimenet (újfajta 6 PIN-es de csak 4 vezeték van benne) közvetlenül az erősítőbe megy vagy visszamegy előre a rádióhoz ( IRIS Business) ?
Mert nekem elindul a kárpitok alatt előre az IBUS kábellal együtt.
Ugyanis nem szól a bal oldal. Kerestem lábkiosztást a csatihoz, megcseréltem a bal és a jobb oldal vezetékét és igysem szól csak az alapzaj van a hangszórókban.
Lehet hogy a kábel van megszakadva valahol, ezt akarom ellenőrizni, csak kéne tudnom hol a vége a kábelnak.
A rádiónál mindkét oldal szól rendesen.
HozzászólásElküldve: 2010.06.01. 22:26
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
BSP-s?Vagy csak BM54-ed van?
HozzászólásElküldve: 2010.06.01. 23:12
Mi az a BSP?
A cd táron van 2 csati + egy digitális kimenet (a kis réz bizbasz) az egyik a kis lapos 3 vezetékes 3-es i-bus 2-es a + megy a biztitáblára F64..és a 1-es a -van rajta.
A másik megy a rádióba az egyik kicsi csatira
A hatos csatin az 1-es a +bal a 2es a -bal a 3-as az árnyékolás a 4-es a +jobb az 5-ös a-jobb
HozzászólásElküldve: 2010.06.02. 00:07
Motor tipusa: M57D
Mi az a BSP?
Elírtam a DSP-t :oops:
 Hozzászólás témája: CD-tár audió csatlakozás
HozzászólásElküldve: 2010.06.02. 06:50
Mi az a BSP?
Akkor visszamegy előre a rádióba a 6 PIN-es csati? Engem csak a 6 PIN-es csati érdekel, hogy hova megy.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.06.02. 07:55
Pocilaci írta:
Mi az a BSP?
Szia Laci!
Erre a digitális kimenetre figyelj oda mert két fél van belölle. Ha nekem nem pont a koax-os lenne akkor nem is tudnél róla. Egy rövid ideig csinálták a Top-Hifi-t ilyen szerelésben, hogy a Cd-táron mini koax csati van (SPDIF interfész). Ez nem réz biz-basz hanem fémes színű kerek mini koax dugó.
És közvetlenül az erősítőbe DSP fokozatára megy. Elméletileg ez ideális lenne nincs előerősítés mint a másik rendszerben ahol csavart érpáron megy és ha jól emlékszel a BM54-ben landol ami előerősítést végez (és egyben elbaszaritja a tiszta digitális jelet).
A WDS-ben egy büdös kukk nincsen erről a köztes koax-os rendszerről.
Jackson, aki szól, hogy máskor figyelj oda ha pont ez lenne a hiba
 Hozzászólás témája: Re: CD-tár audió csatlakozás
HozzászólásElküldve: 2010.06.02. 11:37
Mi az a BSP?
üdv:atiotezer
Igen a 6-os csato a rádiór megy...
HozzászólásElküldve: 2010.06.02. 11:40
Pocilaci írta:
Mi az a BSP?
Szia Laci!
De pont az a réz bizbasz amiről beszéltem a mini koax csati ( nem hinném hogy ennyire sok lenne belőle 96-ban is ilyen volt a CD tár)....nekem réz bizbasz a neve és mindenki megérti...ha leírod az SPDIF betűszót senki sem érti meg....lásd a WDS esete....
A DSP csak onnan kapja a jelet a másik erősítő meg leszarja a cd tárat .... a rádióról kapja a jelet....
De a DSP-t saját kezemmel szereltem be csakúgy mint a navit....ja és szól minden....szóval tapasztalat....
Meg van egy HI-FI erősítőm kábelekkel ha valakit érdekel....
HozzászólásElküldve: 2010.06.02. 14:26
Mi az a BSP?
üdv:atiotezer
Köszi a választ
Az én CD táram így néz ki:
KépKép
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára 2literes.apenta 2010.06.03. 06:51-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.06.02. 21:59
Mi az a BSP?
üdv:atiotezer
Köszi a választ
Kép Kép
Akkor szerintem olyan mint az enyém! :)
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 13:45
Csatlakozott: 2010.05.21. 00:00
Helo, le szeretném cserélni a gyári e39 hátsó lámpákat ledes-re. Kell hozzá valamilyen átalkító vagy simán rá tudom dugni a régi csatlakozókra? NEm szettben veszem hanem csak a lámpákat. Kösz!
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 14:30
Csatlakozott: 2008.08.18. 00:00
Én már kb 5 éve regisztrált vok az E-bay-en. Igazán jó cuccokat ki lehet fogni rajta és nem szórakoznak minimálárakkal, mint más hasonló magyar licitoldalakon. Ha segítség v infó kell valakinek szívesen segítek! Amúgy bármelyik ebay regisztráció használható az összes többin is/.com;.de;.co.uk stb/
Viszont én is szeretnék kis infót kérni tőletek! E39-embe akarok venni Bordmonitort a kisebb kejelzőset. Ha nem veszem meg csak a fejegységet /naviCD meghajtó és TV tuner nélkül/ akkor az működik egyáltalán önmagában úgy, mint egy fedélzeti kijelző? zene, rádiók, telefon, stb????
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 14:49
kell hozzá átalakító szett, mert a ledes a sima lámpával nem kompatibilis.
sajnos a faceliftes lámpa sem teljesen illeszkedik a régi kasztniba, de többen belefaragtak már ledes lámpát a kocsijukba.
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 23:12
Magában nem jó semmire max dísznek :!:
HozzászólásElküldve: 2010.06.04. 23:13
Elég ha egy helyre be írod :!:
