Pontos idő: 2026.09.04. 15:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1018 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 11:26
harobikes75 írta:
remélem tudtok segíteni. 2003. 525d sedan. a kocsim rossz úton mintha úszna, mintha beakadna egy nyomvályúba és csak erőszakkal lehet kitéríteni, mintha sínen menne. És mostanában mintha kanyarba fékezéskor kicsit pattogna a segge, el-el ugrál az úton. Valakivel beszéltem, ő azt mondta, hogy a hátsó futómű szilentekkel van baj, ezt kell cserélni.Én az elsőkre gyanakodtam, gyanakszom, bár azok nemrég lettek cserélve.
Ami még aggaszt, hogy mintha ahajtáslánc jobban remegne azóta, lehet hogy a kardán jobban rázza a rossz gumin a kocsi hátulját?nem tudom...A válto is, mikor terhelést vált, leveszem a gázról a lábam ránt picit, mikor átfordul a vezérlés motorfék üzemmmódba. Voltam Papp Tibinél, ő megnézte, azt mondta, hogy nem a váltó rángat, az remek, valami gumibakor gondol ő is?!
Szerintetek mi lehet a gond?Nagyon idegesít és a szerelőm egy darabig nem ér rá.
Köszönöm előre is.
Hányas kerekeid vannak?
Én a lengéscsillapítókat is megmérném... :?
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 11:33
nemrég volt vizsgán, lengéscsillapító elvileg OK, 16" gyári alu, nem epres 225/55 normál méret, nem is tervezem a cserét
Ötlet ezek tükrében?mert a csillapító miatt miért ránt?hardy , kardáén, diffi ok, átnézettem, mikor hazajöttem vele angliából, ott éltem. Pár apró szilent csere volt, és minden ok volt, de mostanában kezdődött mindez
Jó magyar utak
Köszi a választ
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 12:25
Jó magyar utak
Köszi a választ
Nem, a csillapító miatt nem ránt, de fékezéskor kanyarban pattoghat a segge miatta.
A felni méretet meg azért kérdeztem, mert ha na nagyobbak, mint a gyári, simán ilyen jelenségeket produkál.
De így passzolom. A szilentek és lengőkarok is csinálhatnak ilyesmit.
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 13:15
Köszönöm előre is.
Manuál vagy automata....mondjuk ez nem annyira érdekes inkább az, ha terhelésváltáskor "rángat" gázadáskor pl. akkor a hátsó futómű gumibakjait nézetném meg...volt ilyen gondom....szokta rángatni meg nem 2 nyomon fut a kocsi....
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 13:19
automata és motorfékezéskor ránt picit.azt hogy milyen nyomon fut nem néztem még, de olyan, mintha sínre tenném néha és csak erővel lehet kikormányozni az irányból.
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 13:37
Komoly futómű ellenőrzés (mérés és emelőre fel vizsgálat együtt) és lengéscsillapító mérést javasolok. Az úszik a kocsi tipikus lengéscsillapító hiba vissza jelzés muhaati szerint de csinálhatja más is.
Az összes paramétert szigorú szemmel kell ellenőrizni
Jackson, aki sajnál
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 13:45
Köszi jackson és a többiek, de hová vihetem el ahol komolyan veszik?mert voltam futőművesnél, azóta van ez plusz kormány sincs középen, de már nem vihetem vissza, novemberben voltam,azóta nem jártam sokat vele .Ötlet?név?telefonszám?
köszi
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 14:02
Kapott köszik: 45 alkalommal
köszi
Én ilyet akkor tapasztaltam, amikor rosszul volt beállítva a futóművem. Első körben mindenképp vidd el olyan helyre, ahol be tudják állítani rendesen (pl.: NT autó). Nekem is kb ez volt, a kormányközepet se sikerült normálisan beállítania az első 2 futóművesnek, a harmadik helyen lett jó. Rossz hátsó gátlót én csak nagyobb oldalszélben éreztem meg, de akkor nagyon :-)
Üdv: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 14:12
köszi srácok megpróbálom
HozzászólásElküldve: 2010.03.16. 22:02
Kösz a tippet, fiúk, ma voltam NT autónál, a Palotai Józsiéknál, a futőművet pöpecül beállították, az volt csak a baj, az előző "mester" az elejét elállította, illetve inkább semmit sem csinált, mert szinte le kellett robbantani a csavarokat a helyéről és hát 3 hónap alatt nem rohadhat össze, ha szétszedik előzőleg.
Az első kerekek más-más összetartással voltak állítva, utánfutás stb. minden összevissza. Az egyik oldal kifelé dőlt, másik befelé, de MOST MÁR MINDEN OK a kocsi tökéletes, megszűnt a szitálás, remegés dobolás stb.
Mégegyszer köszi fiúk, itt mindig kapok segítséget:-)
HozzászólásElküldve: 2010.03.24. 18:13
Csatlakozott: 2008.10.04. 00:00
Sziasztok a következő problémával fordulnék hozzátok.
Eltörött a bal hátsó rugóm (528i 97-es) keresgéltem rugót de mindenki azt kérdezi milyen színkód van rajta, na most ami eltörött azon 3 db kék pont volt viszont én amiket találtam azok vagy narancssárga vagy szürke jelölésűek.
Arról nem is beszélve , hogy találtam 7 körből illetve 9 ből állót is.
Na most melyiket kellene megvásároljam?Mert hát gondolom a jobb oldalit is ki kellene cserélni , hogy azért egyformák legyenek.
Hol lehetne utána nézni a színkódoknak?
Előre is köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2010.04.04. 23:33
Csatlakozott: 2009.11.14. 01:00
Motor tipusa: 530dA
97-es 525tds a kormányzással lenne problémám, hidegen érdekes "darabos" hang jön ha tekerem a kormányt, a kormányzáson nem érzem hogy darabos lenne csak olyan mintha az ékszíj csúszna egy pillanatot, de azonnal el is hallgat és ez ismétlődik.
Üzemmeleg motornál nem vehető észre ez a jelenség, a kormányműnél v a szivattyúnál keressem a hibát szerintetek?tapasztalat vkinek?
HozzászólásElküldve: 2010.04.06. 22:45
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
zzoollyy írta:
Elsőre a szervóolajszintet nézd meg!
HozzászólásElküldve: 2010.04.12. 17:27
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok! A hátsó kerekeimtől valamilyen csattogó hangot hallok KISSEBB úthibáknál! Olvasgattam a hozzászólásokat hasonló jelenségekről, lehetséges hogy a szilent a ludas? Meg nem beszélve arról h kicsit terpeszt is az autó, magyarán a két hátsó kerék teteje 1 kicsit befele az alja meg kifele de még annyira nem vészes. De a hang az az. A bal első keréktől meg olyan hang jön mintha összecsapnák két vékony fémet, szintén kissebb úthibáknál! Ez lehet fék porvédő lemezhang? Vagy vmi más? Vki segítsen pls mert már nagyon idegesítőek ezek a hangok! Szegeden nem tud valaki olyat aki ért a BMW-hez? Köszi előre is.
HozzászólásElküldve: 2010.04.12. 18:39
A stabrúd összekötő eleme alias "kutyacsont" sűrűn döglik a Magyar utakon az adhat ilyen hangot ahogy sok minden más is.
PMiki
 Hozzászólás témája: meyle
HozzászólásElküldve: 2010.04.28. 13:28
Motor tipusa: 528
A lengescsillapitoim beadtak a kulcsot (THX budapest).
Van-e valakinek tapasztalata a Meyle gazos csillapitokkal? Azert lenne erdekes, mert 4-et adnak kb. 50 penzert, amig a felujitas is ebben az arkategoriaban mozog.
Tamas
 Hozzászólás témája: Re: meyle
HozzászólásElküldve: 2010.04.28. 13:47
Tamas
A Meyle egy igen jó márkanév....bár nekem nem ez a márka van lengéscsillapítóban a kocsiban...
Eddig csak jót hallottam róla...
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 23:14
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Nekem is pont a bal első keréktől jön ilyen hang.
Átmozgattunk mindent rajta de semmi!
És csak 40-50 körül jön elő kisebb úthibáknál.
Lengéscsillapító szelepére gondolok még...
HozzászólásElküldve: 2010.05.05. 09:07
Motor tipusa: 528
Janek írta:
Nekem akkor csattogott, amikor a hatso rugom el volt torve.
Tamas
HozzászólásElküldve: 2010.05.05. 14:55
Motor tipusa: M57D
ptamas írta:
Janek írta:
Tamas
Megnéztem én már mindent a bal elejéba:lengőkarok,rugó,toronycsapágy stb.
Más tipp esetleg?
