Pontos idő: 2026.09.24. 12:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 23:21
basildon írta:
basildon írta:
a valami.dvd es valami.00 es igy tovabb fajlokbol lehet valahogyan DVD-re irhatot fabrikalni?
Termeszetesen navi DVD lenne a vegen.
Ha le írnád értelmesen mit akarsz akkor lehet tudnánk segíteni rajtad :!:
Torrentben letoltottem a navi dvd-t, ami erdetileg dvd9-es.
A letoltott fajlok igy neznek ki:
1db valami.dvd
es nehany darab valami.00, valami.01 es igy tovabb.
Eddig semelyik alkalmazas nem ismerte fel ezeket a fajlokat.
Igy nem tudok belole kepfajlt varazsolni, hogy aztan megirjam DL-ben.
vagy az egesz megkozelitesem rossz...
rar vagy zip nem volt benne?
Mert akkor csak ki kellene tömöríteni és ki írni a kapot kép fájlt.
De szoktak olyan trükköt elkövetni hogy a fájl kiterjesztést át írják például eben az esetben .dvd-re próbáld meg a valami.dvd át írni valami.rar vagy valami.zip-re és így ki tömöríteni hát ha jó lesz.
Bakker, ha ennyire nem megy a számítógép kezelése és a nem teljesen legális neten terjesztett dolgok használhatóvátétele....írj PM et a címeddel és kiírva szépen 1500 pézért elküldöm neked....a dual layeres működő letesztelt térképet, ha megmondod mid van Professional vagy Businnes navi a kocsidban.....az egyik térkép nem keverhető a másikkal....valszeg az a map jó neked amire az van írva hogy HIGH....az meg van.....:-)
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 23:34
Csatlakozott: 2009.11.07. 01:00
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
1db valami.dvd
Nem, sem rar sem zip nincs koztuk. Igazabol olyan, mintha a szam vegzodesueknek nem is lenne kiterjesztesuk. A szam nelkulinek van, az is dvd, de ilyen kiterjesztest en meg nem lattam.
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 23:37
1db valami.dvd
Ja Ja HIGH kell neki.
Így keresd tortentbe : BMW.Road.Map.Europe.HIGH.DVD.Update.2010.DL
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 00:09
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
1db valami.dvd
Tudod Pocilaci, arra mar magam is rajottem, hogy ha bemegyek egy BMW boltba, akkor penzert a kezembenyomnak egy peldanyt. Csak abban nincs semmi izgalmas, es meg nem is tanul az ember. Igy viszont olyan dolgokkal foglalkozhatom, amivel a mindennapi meloban nem, es meg erdekes is.
Orulok, hogy neked a szamitogep a kisujjadban van, es ez igy jol is van.
Koszonom a segitseget a tobbieknek is :)
Az az erdekes, hogy miutan atirom a filenevet sem tud vele mit kezdeni a kitomorito...
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 00:43
Küldtem egy emailt az freemail-os címedre!
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 01:06
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
OK
megneztem es koszonom!
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 01:28
Javasolnám a TC /totalcommander/ fájlegyesités pontját.
Fájl menűben található. Ezt is kedvelik a daraboláshoz.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 10:06
1db valami.dvd
Nincs a gép a kisújjamban, de szántam rá időt és vettem drága pénzért internetet meg könyvet és elolvastam meg unalmamban elmentem a Gábor Dénesre egy évet ott is eltöltöttem....Itt viszont olyanokat kérdezel, amik itt meg vannak kb sokszor válaszolva....Lehet hogy érdekes a számítástechnika, de ha az alapokat nem érted akkor egy tanfolyam nem ártana....(Gondolok itt fájlok kicsomagolására...fájlegyesítés...torrent...) mielőtt még az lesz, hogy elszáll a rendszered és akkor jön a...TI MONDTÁTOK....És amit kapsz segítséget mintha nem is vennéd észre az infot benne....
Csak ennyi....Bocs de ez a véleményem....
A BMW -nél nem egy dual layer lemez áráért adják ám a térképet.....
Ja a sok valami.* mellett kell lennie egy *.sfv fájlnak abban ott a megoldás mivel lehet kicsomagolni....
A csillag az egy helyettesítő karakter....ne a csillagot keresd....
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 19:05
Motor tipusa: 525
1db valami.dvd
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:05
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
zsolti780 írta:
1db valami.dvd
Nem találok sfv filet az istennek sem.
Közben az egyik jóember kisegített egy nem szétdarabolt iso file-al, meg is írtam, de nem olvassa a rechner.
Na, de igy már tényleg olyan PC iskola szaga lett ennek a diskurzusnak. Lehet, hogy jobban járunk ha Admin törli a nemidepasszoló részeket. Vagy az egészet, más úgysem tanul vagy jut új infóhoz ebből.
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:09
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Próbáltam, de nem ment. Bár, lehet, hogy rosszul próbáltam, mert nem jártam a Gábor Dénesre.
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:30
Hmmm hmmm na jó nem írok ide többet....gyere el komáromba vagy győrbe és megmutatom hogyan kell.....vagy ugorj át Bécsbe valamikor. A héten ott vagyok péntek délig....
Többet nem tudok segíteni...az ajánlatom mindíg ál...adok egy működő kipróbált térképet....
Ami nem megy nem kell erőltetni...
Mondjuk ennyi erővel jobban járnál ha bemennél egy svájci BMW szervízbe ott segítenek rajtad ....
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Pocilaci 2010.01.12. 20:31-kor.
Motor tipusa: 525
basildon ilyen letöltött torrent "szarom" nekem is volt,kétrétegűhöz,ezzel kezdődött minden,aztán majdnem taccsra vágtam az egészet.Én is egy kicsit kutakodni akartam,magam ura akartam lenni,egy darabig jó volt aztán vége lett. Jött nekem is Pocilaci navi cd-je majd irány pest Naviprofi-hoz és egy Meci parkolóban 10perc munka 5perc beszélgetés és kész volt minden.
Hidd el az itteni emberek nem a falnak beszélnek!Ismerik a fámát!
 Hozzászólás témája: V32 magyar
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:51
Csatlakozott: 2010.01.12. 01:00
Próbáltam használni a keresőt, de nem valami jól sikerült.
Bocsánat, hogy nem nyálazom végig az összes hizzászólást.
V32-es magyar OS-t keresek. Tudtok adni linket?
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:52
Hogy segítsek is, a .DVD, 001, stb. fájlok egyszerűen felírhatók DVD-re CloneCD-vel.
 Hozzászólás témája: Re: V32 magyar
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 20:58
Motor tipusa: 525
Húúúha..magyar is legyen...Keresd pü.ben NaviProfit! a neve mindent elárul!
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 21:07
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Köszönöm a nagylelkű ajánlatot! Sajna élni nem tudok vele, amint Te is észrevetted, a nagy távolság miatt :)
Az egész történet már régebben elkezdődött, és most van itt nálam egy professional(nekem nem jó) navi térkép Lepkétől. Azóta is ég a pofám, hogy nem tudtam neki visszajuttatni.
A BMW boltba majd egy mikronnal a vértpisilés előtt megyek be. Addig viszont próbálom, amit még lehet.
Az Ég áldjon :)
L
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 21:17
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Afelől semmi kétségem, hogy az itteniek segítenének, ha hagynám, és hogy ez a torrent sz@r nem a létbiztonság netovábbja. Azt hozzá kell viszont tennem, hogy nem olyan egyszerű nekem innen a fizikai kapcsolattartás. De még postán sem érdemes ideküldeni semmit, mert vámköteles lehet, de még kalózkodás is lehet a vége.
Szóval, ez a "magad uram, ha szolgád nincsen" tipikus esete :)
minden jókat!
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 21:30
Motor tipusa: 525
minden jókat!
Óóó.Most nézem 943 km igen onnan nem könnyű.
Akkor is óvatosan a magad uram-mal mert gondok lehetnek!
HozzászólásElküldve: 2010.01.12. 22:25
Motor tipusa: 525
Bocs.Megrottyant a gépem és magától csinálta.....Moderátor Urak,Admin valaki törölné???Köszönöm!
