Pontos idő: 2026.10.22. 17:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 104  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ablakspriccoló
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 23:23
Levibéka írta:
norby0420 írta:
Sziasztok! 1hete vettem egy 525tds-t és nemjó rajta az ablakspriccoló viszotn a biztosítékokat rendbe találom..Keresgettem az ablak mosótartálynak a motorját de nemnagyontalálam bontani meg nemnagyon akarom.. vanmég valami ötletetek???? Ja és egnap az elektromos redőnyöm is beszart de eddig működött és viszoton azt nemtalálom a biztosíték táblába.. az orvosolható még valahol?
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Előszöris Norby, Üdv minálunk :!:
az ablakmosótartály a motoral együtt a jobb kerék mögött van, le kell bontanod a müanyag belsősárvédőt hogy hozzáférhesss, elektromos redőny - Passz, nekem sajna ilyen nincs :cry:
Igen nagyon macera igazából le kell venni a jobb első kereket és a mögötte lévő sárvédő mögé kell bemászni. Nos ezt a muhatati nekem megnézte nem leszedett kerékkel aknából. De ha te csinálod minimum kerék és sárvédő leszed.
Egyáltalán feljön belölle a viz? Tehát ha leszeded a pipákat a ablakmosóról akkor jön belölle? Mert el is tömődhet.
Jackson, aki tud adni beöntőt mivel van egy a nyakán ha az lenne szar
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 23:24
Adott köszi: 32 alkalommal
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszönöm... akkor holnap "megbontom" amihez nemsok kedvem van viszon spriccoló nélkül se jó:( Köszönöm még1szer :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 23:28
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Neeem sajnos nemjön belőle semmise :/ nemis búg meg semmi megvan mukkanva...de msot úgyis felkell dobni a télifelniket és akkor uttána is nézek:P
Köszi köszi
HozzászólásElküldve: 2009.11.27. 11:33
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
A rolóval most szívok én is....a motor jó csak nem kap áramot sajna valószínűleg kapcsoló + el van törve a két alu emelő léc vagy minek is nevezzem. Ha mázlista vagy akkor csak a fogaskereked tört el.
Az ablakmosó lehet testhibás is vagy relé...most retrofittelgetem az enyémet fényszórómosósra...benne vagyok a témában...
Ha síma mosód van akkor a motorvezérlő mellett ott a nagy (nem tom milyen ) mondjuk mályva színű relé az kapcsolgat.
Ha van lámpamosód akkor azt egy nagy kék relé vezérli a kesztyűtartó mögött.
HozzászólásElküldve: 2009.11.27. 13:33
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
Imádlak titeket!!! már csak a rolóval kell valamit kezdenem viszont nekem hátul mdinenrendbe csak a kapcsolónál lehet gáz mert már világítani se világít! Majd valahogy egyszer meghálálom nektek:P rolóval megmég szenvedek 1 kicsit:D
HozzászólásElküldve: 2009.11.27. 18:04
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
képtáramban ott a magyar
HozzászólásElküldve: 2009.11.27. 20:34
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
Ha sikerült megodlanod az elektromos rolót akkor megoszthatnéd velemis mert nekemis ak apcsolónál van valami bibi.. még énis keresem a hibát de ha rájövök szólok!
HozzászólásElküldve: 2009.11.27. 21:55
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
Hmm már biztos a kapcsoló hiba...picit büdi :-) valami elmehetett benne...
A fehér és a sárga madzag megy a motorhoz hátra. A barna fekete meg a lila-nem tudom milyen szín a bejövő kraft. és van még egy szál amit nem tudom mi.
ÜdV!
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 10:29
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
ÜdV!
kapcsoló 'világítás"
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 13:41
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
ÜdV!
Az megy a fene egye meg de más nem...akkor a kapcsoló ment tönkre 100% ban.
Kapcsóig van villany onnan meg nincs...ja és a kapcsó világítás az a többivel együtt világít vagy fordítva...nekem akkor alszik el ha felkapcsolom a helyzetjelzőt.....ugye a többi meg pont ekkor világít.
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 13:45
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
ÜdV!
akkor kuka mert abban a vezérlője a motornak,ezért jó a 98/9 előtti konzol mert moduláris
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 18:44
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
ÜdV!
Amúgy énmeg hozzáse nyultam csak 1okpercről a másirka nemműködött... tuti h nincs biztosítékja valahol máshol???
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 18:55
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
ÜdV!
Kesztyűtartóba van csak neki bizti
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 10:09
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Pocilaci írta:
norby0420 írta:
Levibéka írta:
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Köszi köszi
ÜdV!
Jajaj nincs neki sehol máshol!
Ki tudod mérni, ha a kapcsolóig van áram onnan meg semmi akkor az kuka, ahogy tanult kolegánk mondja!
Ebayon néztem van fent kapcsoló meg komplett roló is! A kapcsolo 35 eurotol indul, a komplett cucc az 200.
Nekem kb egy - két hét, akkorra ér ide és megmondom jó e a diagnózis!
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 16:04
Most volt 1 kis időm.. feldobtam a téli garnitúrát közbe szétszedtem az ablak spriccoló motort és bevolt állva... befújtam WD-40 és hibátlanul működik, pedig már majdnem kidobtam:P:D
Pocilaci! megérkezett már a hátsó roló kapcsolód?:P nekem még midnignemjó:/
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 19:25
Megjött 4 nap alatt...gyors a dojcsepost :-) A kapcsoló volt a bibis egyrészt....már megy a motor most még kell vennem rudazatot....nem vált be a fejlesztésem......el van törve mind a két rögzítési pontja sajna.....de majd csak tavasszal....
Lehet a motorod adta meg magát....meg szokott az is állni a fogaskerekek miatt!!
HozzászólásElküldve: 2009.12.15. 23:34
Sztem kapcsoló mert ha a motor szorult volna meg akkor attól még világítana a kapcsoló... és nem világít! szal sztem rendelek énis.. Mennyi volt a kapcsoló ha szabad tudni?
HozzászólásElküldve: 2009.12.16. 12:48
35 euro volt e-bayon vettem! Olcsóbb mint a bolti :-)
http://www.onlineteile.hu/onlineteile.php
 Hozzászólás témája: ..........
HozzászólásElküldve: 2009.12.17. 11:57
Reggel indítom az autót mutatja -6 fok van. Harmadikra beindult, de addigra már nem mutatott semmit sem a board, sőt még a mutatók sem mozdultak, gondoltam biztosíték, mert levettem a gyújtást-vissza és semmi, viszont 20 perc utazás és melegítés után levettem a gyújtást és vissza, működik minden. Kontakt hiba? vagy nem bírja a hideget a board? vagy más csak most jött elő a hiba?
 Hozzászólás témája: Re: ..........
HozzászólásElküldve: 2009.12.17. 12:21
:-) megfagyott :-)
A kontakt hiba jó ötletnek tűnik, nekem mondjuk nem volt ilyen gondom soha sem. De ha semmi sem megy akkor ott a villannyal lesz a gond....
Jelenlévő fórumozók: AdsBot [Google], Baidu [Spider] valamint 7 vendég
