Pontos idő: 2026.10.22. 06:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 19:59
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: S62
hello Urak!
kimegyek beállni és a kocsi nem indul. kulcs benne volt gyújtáson kb déltől. lámpák nem égtek. de most minden nagyon gyenge. nagyjából 5 órakor még odébb álltam a kocsival az udvarban, semmi gond nem volt. elfordítom a kulcsot indításra és abs és légzsák lámpa villog és kattogó hang jön hátulról a biztosíték tábla mellől. hátra megyek és van a biztosíték tábla felett 3 négyzetalakú vmi (a mellékelt kicsit homályos képen látható, kis 249-es számmal van ellátva egyébként ) bal oldali kattog folyamatosan, kb 4-et másodpercenként, ha azt kiszedem akkor felére lassul a kattogás. ha kicserélem őket egymással, mert mind a 3 száma ua(gondolom uazt a szerepet töltik be), akkor nem kattog, de nem is indul.
kép: http://kepfeltoltes.hu/090902/SNC00185_ ... es.hu_.jpg
én azt szeretném, h beinduljon, uh legyetek szívesek segítsetek. megörjít a tudat, h van egy M5öm, ami nem indul. :lol:
előre is köszönöm!
Gabze
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 20:05
Gabze írta:
hello Urak!
előre is köszönöm!
Gabze
Egyszerűen lemerült az akksid.
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 20:07
Gabze írta:
hello Urak!
előre is köszönöm!
Gabze
Lemerült az akksid. Sürgősen fel kell tölteni. Még a műszerek mennek egy darabig, de az indítózáshoz már karcsú a feszültség. Mérted?
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 20:12
Motor tipusa: S62
Gabze írta:
hello Urak!
előre is köszönöm!
Gabze
ámen! ;)
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 20:17
Motor tipusa: S62
Gabze írta:
hello Urak!
előre is köszönöm!
Gabze
se töltőm, se mérőm . . . előbb már csipogott kattogás helyett, de nem forgatott. várok, hátha beindul később, nem tudok mást tenni.
köszi!
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 20:48
Balage írta:
vaszarig írta:
BM54-ről van szó? ÉS nem a jobb oldala megy el? Csak azért kérdem, mert akkor javítható tutira! :)
Na ma kibontódott az erősítő, igen BM54 ről van szó, és a bal oldala ment el nem a jobb, de ez elvileg mindegy mert itt az adott oldali végfok megy ki, vagy az végfok előerősítője (bár ez nem jellemző).
Javításról valaki tud valamit?
Balage
Keress meg Pü-ben, szerintem meg tudjuk oldani! :)
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 21:47
Gabze írta:
Gabze írta:
hello Urak!
előre is köszönöm!
Gabze
köszi!
Akkor szerezned kell egy töltőt, vagy másik akksit. Sajnos hiába vársz, magától nem fog feltöltődni az akku. Vagy próbáljátok meg bebikázni és menj vele vagy 300km-t.
HozzászólásElküldve: 2009.09.14. 06:24
Hi!
Olyanban tudnátok segíteni, h egy haveromnak a kocsiján világít az egyik hátsó helyzetjelző visszajelző a board-on, de nincs kiégve. Nekem van egy inpa-m, de nem találom, h hol lehetne kiütni a hibát.
Vajon miért nem megy?
Előre is köszi...
HozzászólásElküldve: 2009.09.14. 10:27
csumpedli írta:
Hi!
Előre is köszi...
Szia Van külön INPA topikunk ha be vagy jelentkezve akkor látod. Oda irom a választ:
Tartalomjegyzék alatt "OBDII/INPA/DIS" nos ott.
Jackson, aki válaszol
HozzászólásElküldve: 2009.09.14. 17:02
csumpedli írta:
Hi!
Előre is köszi...
kicsi vagy nagy?
(kicsinél a 3.féklámpát is annak jelzi)
HozzászólásElküldve: 2009.09.14. 19:47
csumpedli írta:
Hi!
Előre is köszi...
kicsi vagy nagy?
Hopp erre egy érdekesség. Nem megy a harmadik féklámpám és nem jelez hibát a kocsi. Ez normális?
HozzászólásElküldve: 2009.09.14. 19:48
csumpedli írta:
Hi!
Előre is köszi...
kicsi vagy nagy?
Piktogramos vagy szöveges a kijelződ?
Jackson, aki folyton vissza kérdez mert nem emlékszik mit vettél (meg mellesleg nem is látta még :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.14. 19:53
csumpedli írta:
Hi!
Előre is köszi...
kicsi vagy nagy?
Szöveges. Ha minden jól megy szombaton megsasoljuk egymás verdáját :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.14. 20:04
csumpedli írta:
Hi!
Előre is köszi...
kicsi vagy nagy?
Kérdezd meg admint, a BMW Scanner progijával ki és be lehet kapcsolgatni ezeket a hideg és meleg teszteket. Lehet, hogy ki van kapcsolva.
ui: és igen alaposan megnézzük mint beszerzés testvérek
Jackson, aki tippeli
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 17:48
Az én problémám a következő:
Mielőtt megvettem a kocsit, rossz aksi volt benne és állandóan bikázgatni kellett ( kit tudja hányszor....)
Mondanom sem kell h a sok bikázás összezavarhatja az elektronikát. Én ahogy megvettem a gépet vettem bele új akksit viszont vannak érdekes dolgok..
A tolatóradarom nem megy, se kép se hang, a külső hőfok olyan 80C fok körül szokott lenni, átlagsebességnek 27eket ír.
És most jön a lényeg:
A fogyasztásom. Mikor elhoztam a kocsit 19L ert írt, most 13,7nél járok (nagymama tempóval)
de amikor mondjuk a full üres tankba belerakok 5ezer ftért, kiírja h mehet 200km-t.. ez így reális is lenne.
hazamegyek leállítom a gépet majd reggel indulás (hideg motor)
még mindig 200km-t er ír de ahogy megyek kb 1km-t már csak 170et és rohamosan csökken, minden indításnál...
a másik a digitklíma meg a fűtés.. mikor elhoztam hibátlan volt, jéghideg-meleg..
Most csak a fűtésem megy, az intervallum hőfok 70-90 fok ami között lehet állítani...... letiltott vajon?
Remélem valaki tud segíteni. Szerelőm mondta h el kell venni egy memória törlésre mert sok hibát is betárolt a kocsi amik nem valósak (állítólag ilyenkor ezt szokták csinálni, mármint a sok bikázástól)
Egyébként hol foglalkoznak ilyen "agytörléssel" ?
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 20:07
Például én tudok kitörlésben segíteni. Ha érdekel küldj PÜ-t és egyeztetünk helyszint időpontot.
Amúgy sajnállak. Szerintem egy halom hibát kaptál, mert mindent nem fog kitörölni a rendszer.
Tolató radar: talán csak a vezérlő halt meg.
Külső hőfok: meg kéne nézni a szenzort diag-ban látszik ha lehúzod. Talán csak szenzor csere
Fogyasztás: na ez gáz szerintem azért 528i nagy fogyasztás valami ha a kútól kútig mért a 13,7 akkor az sok. Gondolj bele ha én megyek nagy mamatempóval akkor lesz annyi a V8-as (most például egy szabályos országúti közlekedés után 12,5nél tartok 250 megtett kmnél). A kijelzés hiba még kisebb gond azt talán könnyebb orvosolni (ha nem ugyan az a gond) mint nagy fogyasztást ami mögött inkább motorikus gondot sejtek.
átlag sebesség: na ez érdekes ha rossz az átlag sebesség mérés akkor vagy vacakol a motor vagy műszerfal vezérlő (ha jól emlékszem ezen a kettőn áll vagy bukik) vagy rossz a sebesség szenzor de ekkor a kilóméter órának is vacakolnia kéne. Lehet, hogy ugyan ez a hiba okozza a fogyasztás mérő gondot is.
Klíma: hááát ha hűtés totál halott akkor lehet, hogy elment a klíma nyomásod valahol a GT1-ben meg lehet nézni csak még nem volt ilyen hibás kocsim. Ezt egy klímás feltöltés és a szivárgás oka kijavítás tudja orvosolni. A fűtés 70-90 fok az mi amit a panelon állitasz be??? vagy vízhőfok??? Mert ha az utóbbi akkor termosztát csere is lessz mivel állandóan nyitva van.
Háát ezt a hiba halmazt cirka 2-3 órán keresztül lehet végig nézni alaposan. Lehet, hogy úgy kéne én megnézem diagnosztikával, hogy utánna meg kell rángatni egy szerelővel is a maradék lehetőséget (pl .muhaati ott van a közelben, talán kéne alkudni vele egy állapot felmérés díjat occó E39 klubbos értékkel :wink:
Jackson, aki éppen töltőre gyúr a diagnosztikázásból.
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 20:58
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
A normál fogyasztás nálunk a 528ia 11,4 a 745 -öm eszik 13,8 at!Ez Budapesti fogyasztás!!
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 21:11
Tisztában vagyok vele h 11körül kéne ennie normál esetben ezért is írtam h nagyon nem oké valami...
:oops:
az a kérdés h mik okozhatják ezt a fogyasztást... computer hiba (elektronikai zavar) vagy motorprobléma...
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 21:27
:oops:
Legelőször is próbáld visszaállítani a Farenheit-et Celsiusra, a mérföldet km.-re. Ezek a számok pont arra utalnak, hogy angolban írja az adatokat.
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 21:33
Motor tipusa: 30XD
Vettem az autó rendszámtábla világításába LEDes izzókat és beteszem elkezd vibrálni.
Admin nem tud segíteni ezen a problémámon a gépével? :oops:
