Pontos idő: 2026.10.30. 08:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 21:28
Hali!Légyszi elmodanátok,hogy pontosan hol van az LCM?A kesztyütarto alatt?Ma szétszedtem,nekem egy tenyérnyi fehér doboz van ott,3 csatlakozo megy bele.Ha valakinek van képe róla,király lenne.Köszi :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 21:30
A fehér a ground modul!
Ez az LCM:
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 21:39
Krisz írta:
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni.hogy tankból hogy kell kivenni az üzemanyag szűrőt,mert szeretném kitakarítani!Előre is köszönöm!
A hátsó ülés alatt van egy fedél, három csavarral leveszed, utána meglátod a "nagy" anyát. Jobb menetes, a cső ,és a csati levétele után ha letekered, ki tudod venni a kpl. egységet.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 22:05
Ez az LCM:
Kösz Admin! Király vagy! :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 12:16
Csatlakozott: 2006.10.23. 00:00
Motor tipusa: 530 d
Idáig eljutottam én is,csak a kpl. egység kivételével akadtam el.Nem akar kijönni.Van esetleg valami technikája?
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 14:39
Motor tipusa: 730D
sziasztok
lenne pár kérdésem...
1. 525 tds 1997-es automatára rá tudom akasztani a step váltót?
eddig egyet sem láttam,csak normál automatával,de remélem kapok pozitív választ.
2. 528i-re hasonló lenne a kérdés...1996-os a vas,és normál automata,szintén step váltó rákötés lenne a kérdésem.
köszönöm előre is:)
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 14:58
baupexim1 írta:
sziasztok
köszönöm előre is:)
Elvileg és gyakorlatilag is igen. Csak sok vele a macera. Én is benne hagytam a normál automatát. Mert ugye kell egy váltó akkor kell a vezérlése meg kell az utastérbe minden kis kütyü....
Nekem utoljára e34 nél volt váltó cserélve automatáról manuálra. A BMW jól megcsinálta...megvan minden minden kasznin...szóval lehet legózni.
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 16:43
Motor tipusa: 730D
Pocilaci írta:
baupexim1 írta:
sziasztok
köszönöm előre is:)
köszönöm...
váltó lenne 50k-ért...csak nem tudom,melyiket vegyem...528 '96 vagy 525 tds '98...
mindkettő normál automata...
de a step jobban bejönne...:)
köszi megint:)
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 10:54
Hali,meg tudja mondani vki tutira,hogy a vezémű deknit le lehet-e szedni a hengerfej leszedése nélkül?A szerelő állitja ,hogy nem... :o Bele eshetett vmi a mociba,a vezérlésből feszitő stb?ha a "hoch"pumpa ki volt húzva?Az a baj ,hogy nem vok ott nem látom, és félek hogy a "mester" meg akar "húzni egy kicsit"... 8O hengfej le+tömités+csavar+m dij.. :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 17:09
sziasztok!
elkelne ismét egy kis segitség, ma leakartam szedni az ablaktörlő 2 fém karját, de csak az egyik jött le a szimpla kar (söföroldali), a kérdés a köv. lenne az ez alatt lévő ripnis fémet hogyan lehet levennni :?: Kép , a másik dupla ablaktörlőkar visszont meg se nyikkan, azt hhogy a csudába szedjem le, honnan-merre feszitsem :?: :idea: Kép, ha estleg leszedem akkor az ez altt is van olyan ripnis alátétszerüség, azis majd ugy jön le mint a másik oldali :?: , jó lenne ha valaki SOS-be segitene ugyanis holnap le szeretném venni mivel ki kell cseréljek 1 fékart az ablaktörlőkarokból
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 17:17
Másik kérdés, gyertyát szeretnék cserélni az autómban a mostani valami gagyi DENSON vagy mi, ki - milyet használ, 2 v. 4 polusut tegyek bele, ki mit ajánl :?:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 17:21
Helo Levibéka barátom EZ KELL BELE
Ne haragudjál ezt nem tudtam kihagyni
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 17:23
Motor tipusa: 530i
NGK, a pólusszámok most hirtelen nincsenek előttem :roll:
Ha mondjuk KisBaltával kettévágnám akkor elég is lenne :nyelves:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 17:26
Négy pólusú NGK-Platinum
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 17:47
Valami cikkszám, kód, esetleg ÁR :roll:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 18:32
Én innen szerzem be a dolgokat. Korrektek.
http://fridcar.hu/autoalkatresz.phtml?U ... 151&LID=-1
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 19:31
Csatlakozott: 2008.02.16. 01:00
Heló urak!
Egy elméleti kérdés merült fel bennem: a kormánymű kenését a szervóolaj látja el, vagy külön be van zsírozva? Szerintem az utóbbi, de hát ki tudja.... Tehát ha elszakad a porvédő gumiharang, akkor a szervóolaj ott nem tud "távozni" ugye? (persze ha nincs agyonkopva a kormánymű-szóval normál esetben)
Bocs ha hülye a kérdés... :oops:
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 20:14
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Szerintem még a 97-es évjáratban 2 polosu van!!
HozzászólásElküldve: 2009.08.25. 21:06
Csatlakozott: 2009.08.25. 00:00
Halihó!
E-39-ben járatos kollégákat kérdezném:
Hátsó telót cserélnénk, kalaptartó hogyan jön ki a gépből?
(elektronyosrolós)(limó)
