Pontos idő: 2026.10.15. 23:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: motorhang
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 20:33
Motor tipusa: 30XD
ozpecs írta:
sziasztok új vagyok itt és mindjárt egy kis segitségre lenne szükségem. 520 as bömbim van és ma cseréltettem a generátor csapágyakat mert nagyon csúnya hangja volt. viszont a motort halgatva ilyen vékony hang jön a motortól csapágyhang szerű nem túl vészes de szerintem nem ilyen hangja kellene hogy legyen egy ilyen motornak mivel nincs ismerősöm akinek úgyanilyen autója van hátha volt valakinek hasonló problémálja . én a vezérműláncra gondoltam nem tudom mennyit bír mikor kell cserélni. elöre is köszönöm a segítséget. Zoli
Nekem a Wallis a láncra azt mondta, hogy 350.000 körül vigyem be és ránéznek.
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 20:39
Helo ozpecs
Milyen 520-as :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Kellen egy kis segítség!
Kicsit lemerült az akksim és indítani akartam, erre bekapcsolt a gyári riasztó és kódot kér az autó!
Nem adtam neki kódot! Kiír valami olyat hogy vészkioldás és alatta hogy 9:59, de nem indul el a visszaszámlálás. Hogyan lehet kód nélkül beindítani valahogy?
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 21:05
szia! ezzel Admin szívott egy bazi nagyot. a végjátékra már nem emlékszem, de hívd fel, mert sok időt megspórolhatsz magdnak!
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 21:42
Így van nem is keveset :oops: :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 22:10
party írta:
party írta:
még mindig TDS adagoló hibámra keresek megoldást, a következőket tettük:
a hiba, hogy nem megy úgy, ahogy kellene a kocsi, de pöcc - röff az indulás akár hideg, akár meleg a motor. ja és nem füstöl semmit.
jeladós porlasztó zsír új, mindegyik porlasztó és a szívótorok is kitisztítva!
voltam adagolóklinikán, ahol a fedélen állítottak, és jó is volt hazáig, de 50 km-t mentem vele, és megint előjött az a megtorpanásos játék. (állítás után sem volt meg a teljes motorerő, csak a torpanás múlt el).
ezitán saját próbálkozásunk:
hétvégén kiiktattuk a gázolajszűrőt, és nem a tankból, hanem kannából szívattuk a gázolajat az adagolóval.
1.előfordulhat-e, hogy a tankban lévő üzemanyagpumpa szarakodik, és nem ad neki elég gazolint.
ha cserélnem kell, akkor kitől, mennyiért?
2.előfordulhat-e, hogy a gázolajszűrő nem jó minőségű, és nem jó az áteresztő képessége (új van bent, 300km-t ment).
Hali Én jártam úgy a TDS-emmel, hogy a tankban a pumpa megállt.. ha fél alatt volt, akkor jött levegősen az anyag, /mert vmennyit sziv az adagoló is/és nem volt "oan" táltos a paripa...és a tankban is van vmi szürő a szivattyúnál, oan volt mint egy süni a sok trutyitól/meg a sok kannázástól/ :D szal sztem egy próbát megér kukancs bele a tankba a csomi tartó felöl.../az e-34 ben ott volt a szivattyú "teteje"../remélem segít..
kipróbáltuk végre a kannából direktbe szívós (tehán nem a gázolajszűrőn és a tankból, hanem a motortérbe rakott kannából)
variációt, és az autó így totál jól megy
ha visszadugom a gázolajcsövet a szűrőre, elmegy az erő egy része.
nincs levegősödés, a gázolajcsőben nincs buborék.
komplett kicseréltük a gázolajszűrőt a házzal, de egy másikkal sem megy jól.
DE miért szívott levegőset az adagoló, ha nem ment az AC? Vákuumot szívott?Lehet a tankban van bibi,a pumpa, és az ottani szürő körül... :oops:
kiszedtük a tankból az AC-t, levettük róla a szűrőt, de nem volt koszos.
viszont a pumpán lévő kis propeller kézzel hajtva akadozva mozgott, de kipróbáltuk akksiról és rendesen pörgött.
mi a f@szt csináljak még, már kezdem elveszteni a türelmemet? :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 22:14
tényleg! nálam is van code lehetőség. ez minden ilyen autónál előfordul, ha beszarik az akksi? :oops: 8O
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 22:17
Navi rechner tudja ezt produkálni!
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 22:21
ja áhá! ..akkor várok míg bekrepál és hívlak! :lol: 8) :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.08.13. 22:26
Helo ozpecs
Esetleg egy lakhely...és hátha megtudsz hallgatni 1-et....
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 02:04
Helo ozpecs
Ha elmegy a lánc akkor a motor is lassan kuka:-) Ez csak személyes észrevétel....:-)
Annak a vezérműláncnak ki kellene tartania a motor élettartama alatt....a kicsi 525- ben ( e34 tádées)volt vagy félmillió km de a láncnak nem volt baja. De a lakhely és az hogy milyen pontosan a kocsi (benzin vagy diesel) segíthet.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 08:06
sziasztok!
tegnap du. szerencsésen hazaértem sziciliai kirándulásomból (nem az autómmal voltam), csaptam egy kört az autómmal mivel már 2 hete nem ültem benne, minden ok. semmi különös változás ugy ment mint máskor, ma reggel elindultam Volna! ügyes-bajos dolgaimat elintézni, kulcs elfordit, öninditó teker-motor nem indul :roll: , próbálom töbször semmi, behalt, kicseréltem mind a két pótkulcsot is nehogy már a kulcsban lévő chip döglött volna be, de semmi, zárom- nyitom- nézem - próbálom, de semmi, fordul a motor de még életjelét sem adja hogy indulni akarna, valami kurvára behalt, most irány elsőre a risztosom (nem gyári riasztó van benne) nehogy azzal legyen valami gond, majd utánanézek hogy ki tud kijünni hozzám hibakód olvasásra, addig is szivesen várom Ötleteiteket-Tanácsaitokat, kinek van valamilyen tapasztalata ilyen Hirtelenhalálal kapcsolatban, Szerintetek Mi Lehet a Hiba Oka :?: :idea: :!:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 08:11
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Szia Kovessyroli!
Mint már az előzőekben említettem a csőrendszert ellenőrizd át mert lehet, hogy falsot szív valahol az összeerestéseknél vagy esetleg kikopott vagy repedezett a cső.
Ciao: luigi
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 08:30
Nem kell megvárni amig bekrepál már előre felkészülhetsz. Veszel egy BMW Scanner programot és saját magad ki tudod kapcsolni. Meg mellesleg lemented az összes vezérlőd szoftverét. valami 20-30eFt a kábel hozzá.
Jackson,aki ugyancsak szeretne ilyen kábelt és programot.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 08:57
Levibéka írta:
sziasztok!
És hova kéne ki menni az EU-n belül? Lehet mondjuk simán EWS tehát immobilizer hiba. Ne azonositja a kulcsot és azért nem kapod meg a gyújtást. és ennek az akárhány száz egyéb al lehetősége. Egy diag tényleg hasznos lenne. Gondolom a riasztós hibát már kizártad.
Az INPA meg a GT1 tökjól mutatja be azonositja-e a kulcsodat.
Jackson, aki érdeklődik
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 09:03
Levibéka írta:
sziasztok!
Szia.
Nekem karácsonykor volt ugyanagy, még E39 523i-n 1998.
Egyik reggel indulnék, kulcs elfordít, öndító teker-teker semmi, percekig próbálkoz, semmi.
Aznap délután megpróbáltam, hogy szívócső kicsit megbont, indítóztam és közben a szívóba befujtak kicsit féktisztító spray-vel. De akkor sem indult.
Ezzel azt zártuk ki, hogy nem lehet benzin probléma, mert ha benzint nem kapott volna és amiatt nem indul, akkor a féktisztító (alkoholos-gázos) befújásakor elkapott volna 1-2 ütemet. Szóval benzin ok, és továbbra sem indul.
Telefon szervíz, szóban annyit mondtak, hogy főtengely vagy vezérműtengely jeladó.
Autómentő, irány szervíz. Rá gépre, majd 2 perc múlva mondták vezérműtengely jeladó.
Éppen volt nekik raktáron 1, csere, utána elsőre indult. Ha jól emlészek 25 vagy 26 ezer Ft. volt.
Nálam ez volt a probléma oka.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 09:15
Levibéka írta:
sziasztok!
Szia.
Na tessék itt egy a százból:
Igen logikus probléma, ha nem tudja hogy áll a főtengely nem tudja mihez időziteni a gyújtás és befecskendezés idejét tehát inkább nem is csinálja és ki kéne dobnia egy "azonnal vigyél a szervizbe" hibát.
Jackson, aki helyesel
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 12:25
a fejlemények a következök
1.a riasztó kizárva annak semmi baja, nem is ugat bele
2.a benzinpumpa az Tutti hogy nem müködik, nemis zug, benzinnyomás sincs
3.a szerelő is azt mondta hogy lehet hogy az AC halt be, de lehet hogy csak letiltotta valami, ami 1000 dolog lehet, elképzelhető hogy csak a reléje halt be, vagy éppen a bütyköstengely jeladó, vagy valmai más, bevontattam a szerelőhöz amint lessz ideje gépre teszi addig nem akar tipelgetni, de lehet hogy csak Hétfőn jut rá a sor mivel hétvége és tele van melóval, addig is keresnék Benzinpompát hátha az lessz a baja, ujjonan kb.28k-ért megkapnám (utángyártott) aki tud esetleg olcsóbban szoljon, vagy esetleg használt
4.ülök a telefonom melett és várom hogy hivjon a szerelőm a friss hirekel
Köszi a tippeket :sör:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 13:12
Minden esetre amig nem mutatja ki a diag az egyértelmű benzin pumpa hibát addig ne vegyél.
Jackson, aki hétfő megy szoftvert upgradelni az autóján (hülye informatikus :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 16:05
ujra müködik az autóm, már haza is hoztam
a hiba jelenség oka- az AC pumpa reléje, valamint bütyköstengely jeladót kelleszz majd kicserélnem mert az is vacakol mostis televolt hibakóddal, megtudja mondani valaki mennyibe fáj egy jeladó :?:
E30+10=E39 :D
