Pontos idő: 2026.10.17. 16:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:02
Motor tipusa: 30XD
Viper írta:
e39chip írta:
Viper írta:
Viper írta:
Ma levettem az akkusarut és lecsuktam a csomagtartót. 8O
Ne tegyétek...
És mi történt :?: :?:
Nem tudtam kinyitni, mert kell hozzá egy kis energy.
Szerencse, hogy az egyik szomszédomnak volt tartalék akkuja és a motortéren keresztül adtam neki áramot arra a kis időre míg kinyitottam.
Nem is értem, hogy a kulcs miért nem nyitja mechanikusan.
És kulccsal miért nem tudtad kinyitni? Ha az autó mögött állsz, akkor jobb oldalon van a kulcs helye.
Fogalmam sincs, próbáltam ,benyomva, jobbra, balra fordítani, de nem történt semmi. Nem mertem erősebben, mert azon a határon volt, hogy beletörik. Ezek szerint nektek akku nélkül nyílik?
Asszem erősen kell balra.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:11
e39chip írta:
Viper írta:
e39chip írta:
Viper írta:
Ne tegyétek...
Én is így jártam kb 5 éve még az E39-nél (1998, 523i).
Csomitető lecsuk, akksi előtte levett és kulcs nem nyitotta manuálisan.
Csak úgy, ha előlról áramot kapott.
Akkor azt mondták nekem, hogy ok hogy kulcs, de a zár is elektromos, áram nélkül nem működik, csak a bal első ajtó.
Nálam így volt.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:20
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
Viper írta:
e39chip írta:
Viper írta:
Ne tegyétek...
Nálam így volt.
Nekem működik akkor is
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:22
e39chip írta:
Viper írta:
e39chip írta:
Viper írta:
Ne tegyétek...
Nálam így volt.
Akkor jó, már azt hittem rosz a zár. Az esetből tanultam, aki még nem cseszett rá, az figyeljen, nehogy így járjon. :oops:
 Hozzászólás témája: :(:(
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:29
Ma reggel észre vettem. hogy a kocsi alatt van egy kis olajfolt. Hát bal első keréknél bent ott szutykos is lett. Motorháztető fel, szervó olaj szintet megnézem, kuka, nulla üres :S:S Óóóh de örülök most nyaralás előtt . . . Valakinek valami ötlet mit kellene megnézni? ? 3 napja néztem végig az összes szintet akkor még frankó volt minden. . .
 Hozzászólás témája: Re: :(:(
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:42
Én elsőre a kiegyenlitő tartálytól haladva megnézném a cső csatlakozásokat. Majd ha mindenhol ok akkor lehet a szivattyú stb. felé nyomozni tovább. Ha mákod van csak egy csatlakozó szivárog. Ja és lehet, hogy tölteni kell bele lásd a szivárgást amit törölj le. És lehetőleg nem igyad meg a szervó folyadékot kissé mérgező. Ha jól emlékszem talán még bőrre se jó ha kerül. Bár azt inkább a fékfolyadékról tudom tutira.
Jackson, akinek soha nem volt hál istennek ilyen szivása
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:46
+ nézz rá a hűtőre is (vízhűtő) oda is megy 2 cső préselt bilincse van.
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:47
Köszi, köszi, elsőnek akkor mégsem rohanok szerelőhöz hanem végig nézem a csöveket. Eddig ilyen soha nem volt, meg garázsba állok, úgyhogy bármilyen rendellenességet / főleg ilyen olaj csöpögést / észre vettem volna :)
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:48
Fent a motorvédőd akkor nagyon nem is látsz,mert szivacsos a teteje ill ha fent van akkor nem hagy sok nyomot a talajon.
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:50
Kapott köszik: 45 alkalommal
e39chip írta:
e39chip írta:
Viper írta:
e39chip írta:
Viper írta:
Ne tegyétek...
Nálam így volt.
Üdv! 1-2 hónapja én is így jártam, leszedett akkusarunál lecsuktam a csomagtartót, kb 5 percembe került, de simán kinyitotta a kulcs, csak a szokottnál erősebben kellett elfordítani.
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 11:04
Fent van a motorvédő, de kb. egy olyan 3-4 napja néztem a szintet és pont a felső csík alatt volt egy nagyon nagyon picit. És a kocsit meg nem is használtam a napokban. . .
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 11:08
Ok csak irtam hogy ha fent van akkor "folyásokat" nehezebb észrevenni.
Azt nézd át amit Jacko és Én irtam,Nekem volt már tartály csere már,miért nem tudom mert elöző tulaj cserélte anno,ill mondta de akkor sok volt az input és elfejtettem :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 21:05
Nos a tartályból kilépő csöveknél a bilincset lecseréltem, elég gyengén voltak meghúzva meg nagyok is voltak. Pluszba lebontattam a kocsi alján a műanyag burkolatot, csövek másik végén is bilincs csere történt. Szépen megtisztítottam, feltöltöttem, majd pár karikát csaptam vele, úgyhogy reggel megnézem . . . De jó lenne folt mentesen ébredni :D:D
 Hozzászólás témája: Most elkezdte a hülyeségeket . . .
HozzászólásElküldve: 2009.08.01. 14:10
Ok, szervó olaj megoldva. . . De most meg kigyulladt a víz hőfok alatt a körbe a felkiáltó jel . . . Utána olvastam, hogy fékfolyadék szintje nem megfelelő. Ezt is meg kell keresni hogy hol ment a fék folyadék. . . Ááhh ez direkt csinálja nyaralás előtt :D
 Hozzászólás témája: Re: Most elkezdte a hülyeségeket . . .
HozzászólásElküldve: 2009.08.01. 14:41
Szia charlie01 !
Ha jó erősen benyomod a fékpedált,úgy tartod, ha közben nem megy lassan lefele a pedál, akkor nem ereszt a fékrendszered. Valószínű, sőt biztos hogy egyszerűen kevés a fékfolyadék a tartályban. Ez azért lehetséges, mert a fékbetétek kopása révén a fékmunkahengerekben a dugattyu mögötti hidraulikus térfogat megnő,azaz több fékolaj van benne, értelemszerűen a kiegyenlítőtartályban annyival kevesebb olaj marad. Egyszerűen
tölts utána. Azért a fékcsöveket nézd végig nem nedvesek-e valahol. Azért az óvatosság az
átvizsgálás az sosem árt.
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.08.01. 15:05
Zsolt40i írta:
Szia charlie01 !
Nem akarok kukacoskodni, de lehet, hogy a bilincs-csere nem lesz elég! :arrow:
A nyári hőségben a motorháztető alatt lévő forróságot nem nagyon bírja a cső: megkeményedik.
Nekem ki kellett cserélni a csövet is, amelyik a kis tartály alól megy ki (vastagabbik).
Ha visszaolvasol (azt hiszem a hiba és megoldás topicban) sokaknál jelentkezett már ez a csőhiba. Mondhatnám: tipikus.
Mivel a cső a hő hatására megkeményedik, nem lehet meghúzni új bilincsekkel sem!
Megoldás: gumicső (valami jó minőségű) vásárlása bármelyik autósboltban és új bilincsek és csere! Egy fél méter elég. :wink:
 Hozzászólás témája: :)
HozzászólásElküldve: 2009.08.01. 17:16
Köszi a segítséget srácok! Dec.-ig bírja már ki gondok nélkül, mert karácsonyra meglepem egy nagy szervízel :D:D:D
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 06:40
Motor tipusa: 530da
"Egyszerűen tölts utána."
Ne tölts utána, amíg a betétek vastagság nem ellenőrizted.
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 21:17
Csatlakozott: 2009.07.13. 00:00
528i- nek melegszik a motorja, ha nincs mozgásban az autó. Menet közben nem, és ha nyitott motorháztetővel indítom be, akkor sem. Motorcserés volt, és a hűtőventillátor, illetve viszkó takaró műanyag elemek még nincsenek feltéve. Ez jelenthetne pár fokot, hogy nem célzottan oda megy a levegő, de eddig nem csinálta, mióta nálam van(kb.1000 km. alatt), most pedig folyamatosan. Az előző tulaj szerint rakassam fel a borításokat, és megoldódik, vagy elromlott a viszkó. Nemsokára viszem szerelőhöz, de várom a tanácsokat.köszi
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 21:59
Szia. Én ránéznék a vízpumpára is.
Ha a viszko nem jó, akkor a ventillátor nem megy. Az működik ? bekapcsol egy idő után álló helyzetben ?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] valamint 33 vendég
