Pontos idő: 2026.10.19. 09:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.06.16. 09:15
Csatlakozott: 2009.06.16. 00:00
2002-es E39-es M futomuvel nekem túl kicsi a hasmagassaga. Magyaran minden kavicson fennakad. Azt szeretném kérdezni, hogy ha csak simán kiveszem az M-es rugókat es teszek helyette normal(hosszabb) gyári rugókat az elég lessz vagy lengőkarostol mindenestől cserélni kell az egeszet.
HozzászólásElküldve: 2009.06.16. 10:57
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: S62
hasenbeck írta:
Új vagyok a fórumon, eddig nagy hasznát vettem az olvasgatásának.(süni-csere,fixelhiba, stb.)
Lenne egy kérdésem, hátha volt valakinek hasonló.
E39 2002-es touring 530d,
kb. 30km/h-tól kanyarodásnál furcsa pattogó hang elölről. Futómű átvizsgálás BMW szervizben(Majercsik Józsiéknál).
Első lengőkarok ujjak, szilentek újjak, gátlók rendben, új rugók, az egész futómű tip-top. Kormánymú rendben.Uj felnik, új gumik. Nem lóg sehol, csavarok meghúzva.
Futóművesnél nem volt a Józsiék nézték meg immáron 3.szor.
Eléggé el vagyok keseredve, mert eddig semmit nem találtak, ha egyenesbe van az autó semmi hang, semmi pattanás. Ha a kaszni dől, jön a pattogó hang, majd a kormány visszatekerésnél mikor a kaszni megint dől, megint jön a pattogó hang.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Hátha ti tudtok segíteni.
Van valami spéci futóműves aki tudna erre átvizsgálás után vmit mondani?
Egy adalék, kb. 2 hónapja nagykő az utón, késő este, nem veszem észre, megdobta a bal oldalát, kiszakadt az olajteknő, csere, állítólag a futómű nem kapott ütést, már nem emlékszem, de lehet, hogy az eset után kezdett ez a furcsa pattogás jelentkezni.( mindig zenét hallgatok és akkor nem hallom :) )
Köszi a segítséget!
A hang gyakorisága függ a kanyarsebességtől? És kattogó, vagy erősen pattogó? Amikor fel volt emelve a kocsi és pörgettétek a kereket, semmi hangja nem volt?? Bármelyik irányba kanyarodsz, kijön a hang?
Na ennyi kérdésem van egyenlőre! :D:D:D:D
Gabze
HozzászólásElküldve: 2009.06.16. 11:34
Csatlakozott: 2008.02.16. 01:00
Szerintem lengőkarokat nem, de lengéscsillapítókat kell cserélni :!:
HozzászólásElküldve: 2009.06.16. 12:55
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2009.06.28. 21:17
Elhalálozott a jobb első lengéscsillapítóm, így ki kell cserélnem mindkét elsőt.
Lenne egy-két kérdésem:
-milyet?
-hol?
-mit illene még kicserélni?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.06.28. 22:56
-milyet?
-hol?
PMiki
Nekem a hátsóhoz toronycsapágy és porvédő hüvelyt javasoltak még a cseréhez.
Jackson, aki még fontolgatja a jövőbeli cserét
HozzászólásElküldve: 2009.06.29. 15:26
Kapott köszik: 45 alkalommal
-milyet?
-hol?
PMiki
Szia! Nekem "aftermarket" sachs lett berakva elöl/hátul, Bárdiból, érdemes cserélni a rugótányérokon lévő gumi alkatrészeket, a porvédőt és az "ütköző" gumi vackot is. Elöl érdemes a tornycsapágyat is, ha már nem százas. Kis segítség itt:
Front struts replace
Üdv: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2009.06.29. 20:26
-milyet?
-hol?
PMiki
Üdv: RCKDJ
Azt vágom, ha elöl egy rossz akkor mindkettő csere de ez azt is jelenti, hogy hátul is cserélni kell vagy az független?
És kell-e csere után futóművet állítani vagy nem?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.06.29. 20:29
PMiki írta:
-milyet?
-hol?
PMiki
Üdv: RCKDJ
PMiki
Szia PMiki
Ha elöl cserélik, attól még nem szükségszerű a hátsókat is cserélni. Futóművet pedig célszerű állitani hiszen a telo cserével megváltozik egy csomo minden a futómű karakterisztikáján. :wink:
Üdv, Attila
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2009.06.29. 20:35
PMiki írta:
-milyet?
-hol?
PMiki
Üdv: RCKDJ
PMiki
Első-hátsó független egymástól, de ha az elsők már gatyák, akkor a hátsóknak se lehet túl sok, még ha nincs is látható olajfolyás. Én is egy év különbséggel cseréltem az első-hátsót, de nem csinálok ilyet többet, lehetett érezni elég rendesen, hogy a hátsók már vacakok.
Futómű állítás elvileg nem kell, mert fix a gátló rögzítése, gyakorlatban viszont mindenképp csináltasd meg, ne hagyd magad meggyőzni az ellenkezőről, valóban elmegy a geometria.
HozzászólásElküldve: 2009.06.29. 20:38
Bacsek írta:
PMiki írta:
-milyet?
-hol?
PMiki
Üdv: RCKDJ
PMiki
Szia PMiki
Üdv, Attila
Na és abban tudtok segíteni, hogy pontosan melyik típusú Sachs kell bele?
Csak a Sachs a gyári beszállító vagy esetleg más is?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.06.30. 07:39
És ezt hogyan érzed?
Jackson, aki kérdezi
HozzászólásElküldve: 2009.06.30. 10:12
Hi Jackson
Ezt legjobban pl fekvőrendőrön érzed,mikor lépésben mész át rajta és az eleje tottyan ahogy kell, a hátulja meg "lebeg" mintha citroen lenne föl-le-föl-le...
Vagy forszirozott kanyarvételnél, mikor az eleje fekszi az utat mint állat a hátulja meg ringatózik 8)
Üdv, Attila
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2009.06.30. 11:39
Hi Jackson
Üdv, Attila
Én legjobban erősebb oldalszélben éreztem a szar gátlót, elkezdett kóvályogni az autó az úton (nagyobb sebességnél).
HozzászólásElküldve: 2009.06.30. 13:11
Ugye a gátlóból több verzió van:
M-es futóműhöz - ezt tudom, hogy nem ilyen
állítható futóműhöz - ezt tudom, hogy nem ilyen
sima futóműhöz
rossz útra való (más néven keleteurópai útra való :cry:) futóműhöz
Az utolsó kettő közöl, hogy választom ki, hogy melyik?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.06.30. 13:34
sima futóműhöz
PMiki
Szerintem vagy az extralistádat kellene megnézni, vagy pedig (ami a legbiztosabb) fel kell emelni az autót és a most bent lévő gátlók cikkszáma alapján kell megnézni, milyen gátló kell pontosan (én is ezt tettem).
HozzászólásElküldve: 2009.06.30. 13:35
sima futóműhöz
PMiki
Click a baloldali realoem-en. és alvázszám utcsó 7 számjegye alapján kiválaszt (mert ha kézzel választod mellé nézed a gyártási időt).
33 csoport REAR AXLE majd
33 45-ös csoport REAR AXLE SUSPENSION
Legfelső képre klikk ha mondjuk 2002/01-es a kocsid akkor a link: REALOEM LINK
Ugyebár 4 darab 01-es van:
Az első az általad emlitett sima
Második az M-es ami ugyebár nem az, meg mellesleg 99/9hótól
Harmadik dettó M-es ami ugyancsak nem kell.
Marad a 4-es ami a S815A=YES a mi szar útjainkra van tervezve direkte.
Hát szerintem ez a negyedik lessz a befutó csak ne feledd a 4-es, 8-as 13-asból is a hozzá való kell. Ha nem tudod milyen van benne akkor nézesd meg szakival aki felismeri szétszedés után.
Jackson, aki kelet-európai
HozzászólásElküldve: 2009.06.30. 13:38
sima futóműhöz
PMiki
Ha már korábban is rossz gátlót raktak bele akkor az utóbbi a tuti módszer, hogy tartositsad a hibát. Az extra listában valószinüleg nem szerepel az kelet európai változat, szerintem az összes autót ezzel adta ki a wallis. Ha meg nem itt adták el a kocsit akkor meg lehet, hogy pont ezért kéne a kelet-eu-ra cserélni.
Jackson, aki a szarabb útra valót ajánlja
HozzászólásElküldve: 2009.07.08. 21:10
Segítséget szeretnék kérni. Most cseréltettem az autóban 4 lengéscsillapítót (gyári Sachs, gázos). A probléma az, hogy az autó eleje nagyon fent van (sokkal fentebb, mint a hátulja), és ferde is (jobb eleje lentebb van 3cm-rel). Elszúrtak valamit, vagy később fog a helyére süllyedni?
Köszi előre is. Fontos lenne, mert hétvégén külföldre megyek.
HozzászólásElküldve: 2009.07.09. 20:45
Na igen, gondolom azt a szerelő mondta, hogy használd, aztán majd beáll a helyére. :wink:
Az én véleményem, hogy jól elcseszték.
