Pontos idő: 2026.10.20. 02:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 07:33
stefanstf írta:
Steve írta:
Steve írta:
stefanstf írta:
defekt nem....az tuti.....keréknyomás ua.....
Kerékcsere???
erre nem gondoltam..........De az a legszebb,a Szfv.-i RACK autónál sem....
Próbálták törölni,de aminkor elindulokj vele,10-15 km után ismét irja..."GUMi LYUKAS"...üzenetet...
Szerviz válasz-Ez ilyen,de ha otthagyom,1-2 nap alatt tuti rájönnek hibára.......
Akkor inkább nézegetem,majd hátha meggyógyul magától :lol: ....
Szia.
A keréknyomás ellenőrző rendszert minden keréknyomás változás után inicializálni kell. Elvileg csak így működik rendesen. A gép könyve leírja, hogy hogyan kell: egyenes út, elindít menűben RPA, de kocsi még áll, majd utána elindulni az egyenes úton és utána menet közben történik meg az inicializálás, ezért kell hozzá viszonylag egyenes (kátyúmentes út). Utána már automatán megy minden és kiírja OK.
De ezt a szervízben tudni kéne, nekem is szervízben mondták el és utána olvastam el a könyvében is.
És még valami: inicializálni az RPA-t a működési elve miatt kell.
Tudomásom szerint úgy működik, hogy inicializáláskor (ezért kell egyenes út hozzá) kiszámítja a kerekek kerületi sebességét és azt eltárolja.
Ha defekt van, akkor úgye levegő el, keréknyomás csökken, gumi kicsit leenged, ezáltal megváltozik a kerületi sebessége, és ezt érzékeli a rendszer és ezt változást hasonlítja az inicializáláskor rögzített értékhez és ha különbség van jelez.
Ennyi. Szia.
Köszi a segitséget!
ez tényleg teljes leirás......Igy tuti nem kell csodára várnom,no meg az öngyógyulásra.... :lol:
Szivesen.
Ezért vagyunk itt, hogy egymáson segítsünk.
Remélem Nálad ez lesz a probléma forrása. majd jelezz vissza légyszi, hogy megoldódott-e így.
Szia.
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 18:11
Csatlakozott: 2008.04.15. 00:00
Steve írta:
stefanstf írta:
Steve írta:
Steve írta:
Kerékcsere???
Szia.
Ennyi. Szia.
Köszi a segitséget!
Szivesen.
Szia.
Ma szépen mindent végigcsináltam,ahogyan a "profik"...javasolták...és lám...
PROBLÉMA nincs többé.......
Köszi mindenkinek....
Még egy kérdés.....
Olajszerviz esedékes 1200 km múlva.......De mennem kell Hollandba az autóval...(Ott lecserélik,olajat)..addig nem fog letiltani az elektronika ha túlmegy az előirt km--en???????
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 20:06
stefanstf írta:
Steve írta:
stefanstf írta:
Steve írta:
Steve írta:
Kerékcsere???
Szia.
Ennyi. Szia.
Köszi a segitséget!
Szivesen.
Szia.
Még egy kérdés.....
Na végre, megint hasznos tagja voltam a társadalomnak. Csak ez elég ritkán forful elő. Mindegy.
Letiltás ? Passz. Nem tudom. Szerintem nem tilt le, csak állandóan jelez. Aztán nem tudom.
Na tessék. Ismét nem tudtam hasznos tagja lenni a társadalomnak !
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 20:27
Steve írta:
stefanstf írta:
Steve írta:
stefanstf írta:
Steve írta:
Steve írta:
Kerékcsere???
Szia.
Ennyi. Szia.
Köszi a segitséget!
Szivesen.
Szia.
Még egy kérdés.....
Olajszerviz miatt soha NEM tilt le a kocsi mehetsz vele akár 100-ezret is ha birja a motor és nem sajnálsz majd rákölteni egy vagyont .Olajszerviznél inkább hamarabb szokás vinni a VASAT mint ahogy irja 3-4 ezer kilométerrel a motor ezt meghálálja
+++minden olajcserénél egy Prolong+++
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 20:32
Szia Zoli.
Na mesélj a Prolongról.
Hogyan használod, mennyit, milyen fajtát, különbség, stb., minden érdekelne, ez új számomra.
Persze tudom mi az a Prolong, tv-ben láttam többször is.
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 20:46
Steve írta:
Szia Zoli.
Helo Steve
Minden kocsimba használom-használtam olajcserénél kell felönteni 10-ezer körül van az ára azt tudományosan NEM tudom bizonyitani ér-e valamit vagy csak kamu de szerintem 10mill fölötti autó ennyit megér.Az Amerikaiak találták ki a 2dik Világháboruban láttam róla egy filmet,az apósnak A8-as van kétszázezer körüli kilóméter ö azt tapasztalta télen hidegmotornál nincs az a traktor hangja
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 21:03
Steve írta:
Szia Zoli.
Helo Steve
Köszönöm.
Az elgondolkodás, tájékozódás és információgyűjtés időszakába estem.
Köszi. Szia.
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 22:08
Steve írta:
Szia Zoli.
Helo Steve
Tanulni sosem késő!!!!!
Azt hiszem kipróbálom....Olajcserét azért ejtem meg külhonban....Ott melózom....Van pár haver akik elég baráti áron szereznek olajat......
De ha boltban veszem,akkor is töredéke az itthoni árnak....A kamu szervizekről nem is beszélve...
Olajcsere fizetve,de a betöltött anyag,valahogy nem stimmel......
Sajna tapasztalat.....
Bocsi,de ezzel nem bántani akartam....őket..
Kivételek voltak,vannak és remélem sokáig lesznek is!!!! :)
HozzászólásElküldve: 2009.05.12. 23:12
stefanstf írta:
Steve írta:
Szia Zoli.
Helo Steve
Idehaza is vannak nagyon jó megbizható szervizek én például két helyre járok Miskolc-Nyiregyháza több mint tiz éve de még gondom nem volt semmivel persze lehetnek kivételek,az számomra hihetetlen hogy nem stimmel a betöltött anyag nem hiszem meg merik csinálni egy tiz milliós kocsinál
Netán volt ilyen akkor ird ki bátran a CIMET ne szivja meg más ezt a dolgot
HozzászólásElküldve: 2009.05.13. 22:00
A mai napon kikapcsoltam a klimát és olyan DÖG szag lett a kocsiban a fiammal menekülni kellet MITÖL :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2009.05.13. 22:18
Eddig folyamatosan be volt kapcsolva?
Mert elvileg ugy kellene, hogy használod és mielőtt leállítod a motort előtte pár percel kikapcsolod a klimat és kifulyatod belőle a klima hideg levegőt,így nem csapodik le a kondenzvíz ami sok sok parányi élőlény és gomba otthonául szolgálhatna, aminek ilyen jó illata van :)
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2009.05.13. 22:25
Akkor vigyem klima tisztitásra 8O 38-környékén is lehet tanulni
HozzászólásElküldve: 2009.05.13. 22:36
Zoli, nem kell mindenképp tisztittatnod bár nem egy huzos összeg,mifelénk 5-7 ezerért megcsinálják és még át is nézik a rendszert (gázmennyiséget,kompresszort ilyesmiket).
Lehet kapni akár benzinkuton akár autósboltban klima tisztito sprayket amivel te is meg tudod oldani és még a használati utasitás is rajta van :)
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2009.05.13. 23:10
E39-nél ilyen gondom nem volt,hol van az leirva hogy ki kell kapcsolni
HozzászólásElküldve: 2009.05.13. 23:18
Azért ez nem ennyire egyszerű :arrow: klímás topic
HozzászólásElküldve: 2009.05.13. 23:58
Amit írtam az egy durva leegyszerüsítés volt de a klimas topicban tényleg minden precizen benne van 8)
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2009.05.15. 17:43
Hétfön megyek a klimáshoz megirom a változást.
HozzászólásElküldve: 2009.05.15. 18:50
Csatlakozott: 2007.07.06. 00:00
Nekem kicsit még utána is büdös volt.
Nekem egyébként azt javasolták, a mikroszűrőt is cseréljem, ott is lehetnek nemkívánatos élőlények.
E.
HozzászólásElküldve: 2009.05.15. 19:24
E.
A szüröket olajcserénél mindig cseréltetem
HozzászólásElküldve: 2009.05.15. 22:15
A müanyag belsö részekröl pattogzik le a festék 8O a kormány,ablakemelö,gombok,a könyöklöben lévö telefontartó
ezt nem értem mitöl de elég csunya ahogy kinéz
