Pontos idő: 2026.09.06. 06:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 323  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Mk3 navilemez
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 14:58
Zola írta:
Azt szeretném kérdézni, hogy honnan lehetne beszerezni mk3-as navihoz 2009-es Magyarország térképet? Vki tud segíteni? Létezik egyáltalán?Köszi!
Zola
Most januárban fog megjelenni csak a CD-s változat :!:
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 15:15
Csatlakozott: 2007.11.21. 01:00
Zola
Köszi Laci! Vajon lesz rajta m0 meg hasonló frissítések?
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 15:21
Zola írta:
Zola
Hát azt nem tudom.A DVD-s verziós 2009-esen sincs rajta az uj MO keleti szektor csak az M5-4-es út közti szakasz.
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 15:28
Köszönöm a segítséget! 2007-esnél még mindig jobb :)
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 16:16
Motor tipusa: 535 D
csipi írta:
csipi írta:
csipi írta:
Valaki nem tudja véletlenül, hogy a navim miért rakja az autó helyét sokszor máshova, mint a valós pozíciója?
MKII
Időnként 30 km-rel is arrébb vagyok. :D :drunk :sör:
Honnan (mivel) veszi a navi a jelet?
Cd-t cseréltem, és ugyanúgy xar...
Az MKII lehet kaka? vagy a szoftver? Talán a 'jelfogó'
HILFE
MKII-nél van külön GPS modul lehet az szórakozik.
És vajon egy árat, cikkszámot tudna itt valaki? :roll:
Gondolom ez egy relé méretű bizbasz, horror áron. De vadásznék egyet. :oops:
Új fejlemény:
MKIII beépítve, és működött is kerek 1 hónapig hibátlanul.
Most azonban elkezdett szarakodni, mindig arrébb teszi a pozíciót a térképen, időnként 2 utcával, időnként 2 településsel!!!!
A titkos menü szerint:
Szenzorteszt menüpontban: GPS állapot: holdak keresése
GPS tracking info viszont: látható műholdak 08
Erre varjatok gombot, de inkább segítsetek.
Beinstalláltam az MKIII-at, és ugyanolyan xar mint az MKII volt :(
Talán antenna hiba? :sírás:
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 16:22
csipi írta:
csipi írta:
csipi írta:
MKII
HILFE
Új fejlemény:
A leg egyszerűbb módja az lenne ha beraknád egy másik autóba és ha ott jó akkor antenna!
Csak van még egy tag Szolnokon aki segít eben.
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 17:52
csipi írta:
csipi írta:
csipi írta:
MKII
HILFE
Új fejlemény:
A "holdak keresése" még nem pánik ok. Mennyi időt vártál? Milyen volt a szabad ég láthatóság (fák házak stb)? Nem volt-e kéznél egy másik GPS (pl.Garmin) amiben megnézhető mennyi GPS-nek is kéne az égen lennie jó láthatósággal?
Gyári doksi 15 percet mond minimum nyilt terepen a kalibráláshoz. Szóval türelem.
Jackson, nyugtat
HozzászólásElküldve: 2009.01.02. 18:34
Motor tipusa: 535 D
csipi írta:
csipi írta:
csipi írta:
MKII
HILFE
Új fejlemény:
Jackson, nyugtat
Öcsköshöz elugrottam, működött.
30 perc duma, autó újraindít, xar.....
Eddig 30-40 napig hibátlan, most 2 nap alatt 2 szer szar. Antenna merre vala?
HozzászólásElküldve: 2009.01.03. 18:38
Motor tipusa: 535 D
csipi írta:
csipi írta:
csipi írta:
csipi írta:
MKII
HILFE
Új fejlemény:
Jackson, nyugtat
Esetleg antenna valakitől fillérekért?
HozzászólásElküldve: 2009.01.17. 17:03
Van valami hír, hogy kijött-e a 2009-es Cd alapú navilemez? Admin infoja alapján vmikor január? Vmi info?
Köszi: Zola
 Hozzászólás témája: v17.0 Navi szoftvert keresnék
HozzászólásElküldve: 2009.02.01. 00:10
Csatlakozott: 2007.02.20. 01:00
Sziasztok! Nem tudna esetleg valaki eegy működő linket v17.0 -ás navi szoftver frissítéshez ???
Most v27-em van fent és le kéne butítanom a v17.0-ára ami egy spéci verzió állítólag, de nekem csak v25-öm van ami kisebb, de nem engedi butítani, mert kiírja ,hogy " Your system is up to date " , és Rhantos mondta, hogy csak v17.0 az ami letudja, engedi butítani a rechner-t, és sajna addig amíg nem kap új szoftvert a navi rechnerem(remélem tényleg csak addig) kódot kér indítás elött a bc és nemfogadja el a régi kódot meg semmit, és persze nem is számol vissza a vészindítás funkció a 10 percről amit kiír, szóval valamiért meghülyült a navi rechnerem (mkII) vagy mi...
HozzászólásElküldve: 2009.02.01. 00:11
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 23:17
Csatlakozott: 2008.10.19. 00:00
Navi frissitést honnan töltök le, a szoftverre gondolok MK4
2003.08.-as a kocsim
Köszi a választ
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 23:50
Köszi a választ
V31
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 10:02
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 11:30
Király vagy magyar lett minden tök jó.
Még egy kérdés
2009/1 Magyarországot honnan lehet szerezni?
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 14:51
Csatlakozott: 2008.12.15. 01:00
97es 525 tds-em van.mk2 es navi van benne.Ahhoz kellene nekem magyar szoftver es navi lemez.Tud vki nekem segiteni? :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 18:51
Magyar szoftver nincs MK2-re.Térkép meg csak 2008/2-es létezik hozzá.
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 18:53
Még egy kérdés
Nincs ki töltve az adatlapod.Így meg kérdezem merre vagy?
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 19:10
Budapest 3.ker
