Pontos idő: 2026.10.22. 10:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.11.05. 10:00
csipi írta:
csipi írta:
nem. BC gomb alatt, BC gombot értettem. ha a műszerfal gombját nyomkodod, más fog történni...
BC gomb alatt mit értessz?
A kormánykapcsoló végén? Vagy a műszerfalon? Vagy a képernyő melletti tekerők közül a jobb oldalit?
Bocs, ha értetlen vok :lol:
Indexkar végén szerintem
Köszi, de nem jött be ez a megoldás, ha van még valami tipp, szívesen kipróbálom :P
Lehet,hogy Labi kihagyta azt is,hogy a gomb megnyomása közben vörösödő fejjel mérges tekintettel szugerálta a rádiót... :mereg:
HozzászólásElküldve: 2008.11.05. 10:28
nem, azt nem kell Strobi! higgadtan is meg lehet oldani dolgokat, nem kell idegeskedni... tudod a vérnyomásodra is kell gondolni! :oops:
Csipi! nekem volt egy nagy resetem, mert ügyködtek a generátoromon. ..nekem eltűnt még az óra kijelzésem is a képernyőről és nem tudtuk miért, a rádió pedig azt produkálta, mint nálad. (úgy tűnik a lecsatlakozás nem tett jót neki)
végül nálam mindent helyre rakott a modic. a rádióm rendben, az óra és egyéb kijelzések mind visszajöttek ...ha olcsón meg tudod modicolni, nézzétek meg, hátha az segítene. nekem az NT-nél 8.000.- volt a teljes felprogramozás.
nem azért "hülyült" meg a rádiód, mert levettétek az aksisarut esetleg? ..nekem azt mondták, hogy ilyen esetben nem szokott gond lenni, de mégis okozott némi problémát nálam.
HozzászólásElküldve: 2008.11.05. 19:47
Persze , már megint kinek a kezébe adtad a gépet!? :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.11.05. 21:11
csipi írta:
Olyan kérdésem lenne, hogy az MK II-es hifimen ha rádiózok, a multikormány fel-le gombjaival egyszer a sávkeresés indul el, egyszer pedig az előre programozott rádióadók között tudok válogatni. A második verzió lenne a használatos, hogyan tudnám állítani?
:drunk :sör:
16:9-en az FM gombbal tudod váltani megnyomod egyszer akkor az összes adót listázza a képernyőn és ezek között tudsz lépkedni a multival.ha még egyszer megnyomod akkor meg a 6 programozot adót jelzi ki a képernyőn ilyenkor a multival ezek közöt tudsz lapozni.
Gondolom 4:3-ason is valahogy így működik.A 16:9-en biztosan :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2008.11.05. 21:13
nem akarok újjal mutogatni! :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.11.06. 11:20
Motor tipusa: 535 D
:drunk :sör:
Admin nálad a piros pont!
JUövök egy ( :sör: ) sörrel!
HozzászólásElküldve: 2008.11.10. 15:17
Csatlakozott: 2008.10.11. 00:00
Eladósorba került az autómban lévő gyári CD-tár (2003-as).
Érdekel valakit?
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 18:00
Csatlakozott: 2008.01.25. 01:00
Motor tipusa: diesel
Segítséget kérnék gyári E39 erősítőjavításra vagy vásárlásra.A probléma 2db végfokkal van.A régi fajta kerek csatlakozós.
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 16:49
Kérdésem az volna:
Az E39-esekben gyárilag 10 db hangszóró van, vagy csak 8 vagy típusonként változó?
Nekem a hátsó ajtókban nem szól semmi! :sírás:
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 16:54
Kérdésem az volna:
Ha 10 hangszórós akkor hátsó ajtóban csak magas van. (8-as nincs)
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 16:57
Kérdésem az volna:
Igen, elég pici! Vagy csak a helye, vagy ott van, csak valamiért nem szól. De majd belekukkantok.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 17:01
Kérdésem az volna:
Van gyári végfokod a csomagtérben? (ha igen) akkor van mögötte hangszóró,ha nincs és a rádióban van a végfok akkor nincs benne a magas és akkor 6hsz alapod van.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 17:23
Kérdésem az volna:
Hát látod, ezt még nem is néztem!
De elöl 3 van ajtónként (és szól is mind a 6) és ami még szól, az a hátsó kettő a kalaptartóban. És ennyi!
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 17:30
Kérdésem az volna:
Akkor kell lennie,az érdekes hogy egyik oldalon se szól hátul a "magas".
ETK-ban van audió rész ott láthatod megyik ajtóban mi van és minek kellene szolnia.
Ellenőrizd le oldalanként is ha neki állsz.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 17:36
Kérdésem az volna:
Vielen Dank! ...ahogy a bajorok mondanák :!:
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 18:19
Motor tipusa: 530da
Nem tudom, de többszöri nekifutásra is 11db-ot számoltam. Elöl 2x3, hátsóajtó 2x1, kombiba a tetőkárpitba 2x1, +1 az aksi fölött.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 18:57
Az aksi fölött (a pótkerék fölött egész pontosan) az opcionális "mélynyomó" van, ha arra gondolsz.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 19:17
Motor tipusa: 530da
Az akksi fölött van. A pótkerék alatt, a légtartály és a kompresszor van.
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 19:53
Több féle rendszer van:
Stereo,Hi-Fi,Top Hi-Fi kinek mi van annak függvénye melyik lett megvévé,vagy belerakva utólag,és az is befolyásoló tényező,hogy sedan vagy touring az autó.
(akksinál a gyári nokia subnak van helye touringnál)
HozzászólásElküldve: 2008.12.22. 20:39
érdekes, hogy nálam 6 db élő hangszóró megvan, (ami meg nincs, az a kis hangszórók az ajtóban az ablak alatti részen 4db) viszont be van kábelezve! :D ...akinél nem "fullos" a zene, annak is van kábel benn?
