Pontos idő: 2026.10.17. 15:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.10.14. 22:20
szekkk írta:
Sziaszok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van e arra lehetőség, hogy E60-as gyári felnit feltegyek E39-re?
Úgy tudom csak az agyátmérő más, a többi adat osztókö, ET, stb minden stimmel...
Melyiken kisebb a furat az E60-as?
Ja és elnézést ha hülyeséget kérdeztem.
Föl lehet tenni csak ki kell esztergáltatni az agy átmérőt az E60 felnin.
HozzászólásElküldve: 2008.10.14. 22:41
Márkatársak!
Nincs egy csepp folyadék sem az ablakmosómban. Töltöttem bele egy flakon (1,5 L) alkoholos vizet és elkezdtem spriccelni. Motor zúg, folyadék semmi! Utána észrevettem, hogy az egészet kinyomta a kocsi alá. A tartálynak csak a beöntő csőre látszik. Arra gyanakszom, hogy mivel lökös nélkül vettem a verdát a fényszórómosón keresztül nyomhatta ki az egészet. Vagy nincs összefüggés a kettő között? Van egy kisebb tartály is, de azon van egy fül, amire az van írva, hogy koncentrátum kell bele. Ezt külön nyomja a szélvédőre, vagy keveri a kettőt? Vagy az talán a xenonmosóé? 525 TDS Segítsetek!
HozzászólásElküldve: 2008.10.14. 22:50
Márkatársak!
A lámpamosón is kinyomhatta pedig az csak minden 4-dik mosáskor működik.A motortérben lévő tartály az intenzív mosó tartálya.Az külön csővel megy az ablakmosó spricnire.
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 10:13
Márkatársak!
nekem volt, hogy szétesett a lámpamosó csöve, és a lökhárító alatt folyt ki a lötty. de: ekkor még volt ablakmosás, méghozzá azért, mert külön motorja van. csak sokkal hamarabb fogyott el a víz.
lehet, hogy az ablakmosó csöve lyukas, legrott, szivattyú rossz... egyszerű megnézni, csak a jobb oldali első doblemezt kell lebontani, ott van mögötte a tartály.
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 18:11
efer írta:
Márkatársak!
Meg úgy hallottam, hogy csak bekapcsolt lámpánál
Köszi a segítséget!
 Hozzászólás témája: motoros csomatérajtó
HozzászólásElküldve: 2008.10.19. 11:20
Csatlakozott: 2008.09.02. 00:00
Van valakinek tapasztalata utólagos motoros csomagtér ajtó nyitás beszereléssel?
Ezen a modulon kívül mi szükséges még:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0017974031
Köszönöm a segítséget
 Hozzászólás témája: állófütés? Hogy müködik help
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 11:45
Csatlakozott: 2008.10.19. 00:00
sziasztok
Van táv vezérlőm hozzá de nem tudom hogy müködik amikor megnyomom a gombot akkor beindul a ventilllllátor de a fütés nem egy szer már beindítottam valahogy de nem tudom hogy. Help pls. E39
 Hozzászólás témája: Re: állófütés? Hogy müködik help
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 11:51
pcdoki írta:
sziasztok
Kézikönyvet megnézted? Abban van leírás róla a 107. oldaltól
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 12:38
Meg tudja mondani valaki merre van az E39-en a motorszám? Bármely tipus érdekel. Na jó a Dizel csak azért hátha ott van a Benzinesnek is.
Jackson, aki értetlenül áll a kérdés mellett.
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 14:19
Blokk bal oldala lent . Ott nézted?
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 14:33
Menet irány szerint a szívó oldalon? És nagyon el van dugva? Mert piszkosul nem találtam az eladó kocsikon.
Lehet, hogy kéne vennem egy olcsó (megsz....vom) kocsit betanulni rajta és utánna eladni egy másik baleknak. És csak utánna venni a véglegeset.
Jackson, akinek lekéne adnia a parából. :)
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 15:03
Szemben állsz a kocsival, motorháztető fel, és a blokk oldalán balra lent.
Függ ez attól hogy milyen koszos:D
Lementem megnézni hogy megkeressem, de nagyon nehezen lehet észrevenni..
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 16:52
A vas most lépi át 200000-et és kéne csináltassak nagyszervízt rajta....
Valaki nem tudja hogy hivatalis BMW szervízben menyit mondanak rá??
miket cserélnek? mienek a tapasztalataitok?
ja 540iA 96-ból
előre kőszi a válaszokat
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 17:15
Morello írta:
Morello írta:
Morello írta:
vennék M-es első lökös aljára műanyag burkolatot. Tud ilyet valaki, vagy huszonakárhányezer pénzért meg kell vennem a BMW-szalonban? :?
Akkor egy vagyont kell fizetnem amiatt a pindurka műanyagdarab miatt? :roll:
19 ezer kb
Én ezért nem vettem meg hanem az eredetit használtam fel egy kis alakitásal :lol: mert az csak kb 3000Ft
Hogyan tetted?
Műanyagossal? Szerintem műanyagos már próbálkozhatott vele, csak eddig tartott és ocsmány, ahogy kinéz...
Kicsit megkésve de itt a kép :!: :!:
És még ITTvan két kép.
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 19:20
Hali gulliver!
Szerintem kérdezd meg a "hivatalost" pl. telefonon, aztán az NT-ét vagy valami hasonlót akit itt is ajánlanak, és fogod tudni az árakat, a külömbséget. A Wallis-nál egy 540-nél vastagon foghat a ceruza. Egy biztos, főleg az olajjal+szűrő alaposan megvágnak. ( Én most cseréltem magam olajat+szűrőt, 8 liternél nem mindegy. ) Amúgy ha nagy szervízt csináltatsz, a szelepdekli gumi tömítéseket is cseréltesd le, ha nem tartozna a nagyszervízbe, érdemes mert a nagy hő miatt idővel megadja magát. ( Én próbálnám össze szedni a "cuccot" hozzá és elvinném az NT-be a gépet. )
Oldboy!
 Hozzászólás témája: SOS
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 19:34
Kellene egy kis segítség :!:
Basztattam az autót és most meg kéri a négy jegyű kódot na de azt meg nem tudom hogy mi állítódott be :cry: Igy most nem bírom elindítani.Az aksi sarút levetem de visszarakáskor üvölt a riasztó.De a kód maradt.Utána volt aksisarus reset most ott tartok hogy azt írja hogy vésznyitásig 9:59 min várakozás.Hogy a fenébe lehet kilőni azt a nyavalyás kódot :?: :?:
 Hozzászólás témája: Re: SOS
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 21:29
Szia Admin!
Feltöltöttem egy EWS doksit nézd meg ott emlegeti a High signal kapja. Ez egy sokkal pontosabb EWS leirás mint ami a sima doksi csomagban benne van.
Másik megoldás várni 9:59 percet :lol:
Jackson, aki próbál segiteni
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 21:32
Kőszi Oldboy
Már csak egyet nem értek hogy hol van az az NT? gondolom egy szervíz.......mit tudtok tóla mondani vagy meik topikot bőngészem érte?
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 21:35
gulliver123 írta:
Kőszi Oldboy
A válasz:
NT Auto Topic
amúgy NT Autó honlapja
Üdv: Jackson, a segitő
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 21:38
gulliver123 írta:
Kőszi Oldboy
ott lent a szervizes részlegbe egyébként:
NT Autó kft. BMW szakszerviz.
Székhely: 1039. Budapest Batthyányi u. 70.
Telephely: 2011 Budakalász József Attila utca 75.
www.ntauto.hu
Üdv: Celtic, a másodlagos segitő Jackson után!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 33 vendég
