Pontos idő: 2026.09.21. 21:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.10.17. 01:09
Bonca írta:
PMiki írta:
Bonca írta:
Van egy kis üzemanyag ellátási problémám.Tudna valaki segiteni abban,hogy az96-os E39 528ia-ban hol találom meg az ác pumpát és a reléjét?
Elörre is kössz a segitséget!
Az ac pupa a tanakban van. Hátsó üléslap felszed anyós oldali kor alakú nyílás alatt találod.
PMiki
És a relét nem tudod hogy hol van?
Szia.Bár az enyém diesel,nálam az akkumulátor felett lévő biztositéksor felett van.
Nézd meg a biztiket müszerrel,nekem balról a 9-ik volt rossz,és nem ment a pumpám.
Szemre jó volt a bizti,mégis szakadt volt!De örültem mert nem kellett uj pumpa.
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 11:11
Motor tipusa: M54-3,00l
Vader-1 írta:
Bonca írta:
PMiki írta:
Bonca írta:
PMiki
Köszi a tippet tényleg a bizti volt szar,pedig kinézetre tutinak látszott.
Köszi mindenkinek a segitséget.
 Hozzászólás témája: Re: Tükör
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 14:21
vaszarig írta:
korben írta:
vaszarig írta:
korben írta:
Fényre sötétedő külső tükörlapot szedett már szét valaki?
Mivel megfojt mind a kettő, arra gondoltam megszabadítom az üvegborítástól, és sima fűthető tükörként funkcionál tovább!
Ha túl nagy hülyeséget mondtam, akkor bocs, de úgy hallottam igen borsos ára van, ráadásul sűrűn lopják!
A fényre sötétedő tükörlap egyszerűen lejön. Ha jól emlékszem alul, de lehet felül is, a tükörlap közepénél van egy kis kiálló fekete pöcök. Ezt csak úgy látod, ha a tükörlapot teljesen lebillented, vagy épp fel, attól függ hol van. Ezt a pöcköt kell eltolni, ha jól emlékszem jobbra, ha felül van, illetve balra, ha alul! :wink: Utána elvileg simán kijön, márcsak a csatikat kell széthúznod!
Mondjuk én bizti nem szedném szét, amúgy az enyém sima fehér, én 10ért vettem ebay-n! :)
A tükörlapot le tudtam szerelni, csak szerettem volna "szétbarmolni" ahogy efer mondta, de ha sikerül emberi áron venni másikat, akkor nem kínlódok vele! Azért köszi a választ!
Megértelek, mert nekem is volt egy ilyenem ami megfolyt, igaz én csak átmenetileg használtam, de azért idegesített! Nézd meg bontókban is, mert szerintem már itthon is lehet találni emberi áron! :wink:
Sziasztok ha valaki talál ilyet, könyörgöm szoljon nekem is, vagy írjon a fórumra, mert ilyen gondom nekem is van, nekem is megfojt az a cucc benne, meg már a foncsor is kezd lejönni róla sajna!
Szóval megköszönném a bárminemű értesítést róla ha találtok, én is szólok természetesen ha találok ilyet!
 Hozzászólás témája: xenon
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 14:31
Lenne egy apró gondom! gondoltam rendes leszek az autóhoz és egy nagymosás keretein belül, a motorteret is kimostam, noss kár volt, mert a xenon azóta nem üzemel! :( Nt-nél azt mondták, hogy a trafók mentek gajra a víztől, szó mi szó a csatiban volt egy kis pára, nade, nem lehetséges az hogy kiszárítja az ember és utána mükszik tovább? vagy mindenképp csere, mert tönkre ment? és ha igen, mibe fáj egy ilyen móka, mennyiért lehet ilyet szerezni a legolcsóbban és hol?
 Hozzászólás témája: Re: xenon
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 14:54
Hello, hát wazze én is mostam már ki a gépet, de nekem nem lett baja a cuccnak... lehet csak mákom volt..?de sztem ki kéne neki száradni, és ha vmi nem "füstölt" el a vassertől... jonak kéne lenni..
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 16:13
szerintem is, ha nem kapott zárlatot akkor, nem igazán lett baja! nézd végig, hogy a nyomástól nem-e csúszott valami szét, vagy az érintkezőkbe nem-e áll a víz? a víz csak zárlatot okoz, és ha füstölés, meg büdös nem volt akkor...
Egyébként ha mégse jó, akkor Bömbölő tud ilyesmiben segíteni, vagy megnézhetem neked én is ebay-n!
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 16:44
Csatlakozott: 2008.10.13. 00:00
Ma cseréltem ki a vasban az AC-t és az ütemanyagszűrőt!
Mikor beindítottam és elindultam vele...... mintha újjászületett volja! IRDATLAN NAGY teljesítménynővekesés! Összeretelrem a 8) 288 8) paripát!:)
Egy kérsésem lenne még! Javasoltátok, hogy cseréljem ki a takszellőztető aktív szénszűrőt is?
Az hol találom! Hallottam olyat, hogy a jobb hátsó dobbetét alatt? Tényleg ott van?
Azt le lehet szedni a futómű megbontása nélkül?
Valaki tud segítni, mert ott figyel a 12ezres szűrő, de eddig még csak a csomagtartóba tudtam betenni! :D
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 16:55
AC pumpát? mennyibe fájt ez?
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 16:57
Huhh, hát remélem hogy igazatok lesz!
Köszönöm a gyors hozzászólásokat! nem füstölt el semmi, szóval max csak zárlatos lehet, megnézem a biztiket, de szerintem annak sincs semmi baja, azóta meg ráadásul eltelt néhány nap és ki kellett volna már szellőznie, de még mindíg semmi, na ha lesz időm kicsit jobban neki fekszema dolognak, viszont ha semmi, akkor lehet majd igénybe veszem az ebay-es segítségedet!
Előre is köszi mindent!
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 16:59
Ez engem is érdekel!
meg érdemes kicserélni akkor is ha úgy különösebben nincs vele gond? lehet, hogy jobb lesz az autó teljesítménye?
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 17:38
Én meg megkeresném Bömbölőt és egyeztetnék vele egy időpontot,és megnézetném vele.
Van trafója is ha az a baja,szerintem ugyan ott vagy mint ha kintről rendelsz egy használt "szettet" ami lehet hogy nem is müködik,és akkor még "járkálhatsz" utána még minidig lámpa nélkül.
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 18:25
Gyári AC vettél bele? Mennyibe fáj mostanság egy 540-hez?
"Nehogy kicseréljem én is" hátha előkerül néhány ellustult pacika... :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 19:45
Most nehogy mindenki kicserélje az AC-t. :D
Összesen 33ezrembe fájt postaköltséggel a AC- és az540-hez való nyomásszabályzó szeles, vagy nyomástartó szelepes üzemanyagszűrő.
Az igazi javulást a SZÜRŐCSERE okozta. Ha azt még nem tettétek meg akkor megéri benzinesnél is! Védjök a befecskendezőket!
Szerintem nekem a szűrőnek köszönhető hogy visszakaptam a gyári teljesítményt. 170ezernél még a gyári volt rajta! sajnos....
Sok sikert mindenkinek. Egyvalamiben segítsetek már nekem légyii!
a ko-csi.hu-nál beszerezhető utángyártott AC és szűrő megfizethető áron. Gyáriban ugyanez AC 70e. szűrő 21e. Már bánom, hogy nem gyári szűrőt vettem.
HOL VAN A TANKSZELLŐZTETŐ AKTÍV SZÉNSZŰRŐ?
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 20:20
Nehogy azt hidd, hogy ilyen önzőek vagyunk, habár én az egyik prof. szerint "haszonmaximalizáló, önérdek-követő" közgazdásznak készülök, de ennek ellenére szívesen segítenék neked, de az a baj, hogy én még azt se vágom mi az :oops:
Talán ahol az aksi van, ott vannak vmi szellőző rácsok, de nem tudom, hogy ez-e amit keresel? :idea:
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 20:21
Ez a szűrő a küszöb alatt található ami neked még "gyári volt"?
Egyébként nem biztos,hogy gyártás óta az van fent,mert lehet,hogy az előző gazdája cserélte gyárira nem? Vagy ha a cseréje ennyire nagy eredményt hozott akkor az lehet,hogy mégis csak azóta van fent mióta legurult a szalagról... :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 20:29
Igen ott volt. , és még szerintem gyári volt. nagyon kutyául nézett ki és kosz is fojt ki belőle, de holnap szétfűrészelem és beszámolok róla mit találtam benne!:)
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 22:03
Na,engem is megfertöztetek :D
Diesel-ben is van ilyen?Merre?
A teljesitmény miatt én is kidobok mindent ha kell :D
_____________________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein :D
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 22:14
BMW540ipower miatt mindenki lecseréli ac pumpát! lesz a szervízeknek dolguk! :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 22:25
:D Na komolyan,Dieselben is van aktiv szénszürö a tankban?
___________________
Möge die BMW Macht mit euch sein :D
HozzászólásElküldve: 2008.10.18. 22:36
Ez a fanatizmus :D
Nálam minden ok a gépen,mégis néha nem "ugy megy"ahogy kellene.
Ezalatt értek egy leheletnyi gázadást,amikor "minden leszakad" ugy megy,máskor meg nem érzem ezt a hihetetlen laza gyorsulást.
Ezért érdekelne az a fránya szénszürö :D
________________________________
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 28 vendég
