Pontos idő: 2026.09.01. 08:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 100, 101, 102, 103, 104  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2021.01.19. 02:41
Motor tipusa: 2.5tds
Kérdezném, hogyan működik az ablak spricni fűtése. Ugyanis azt veszem észre mintha nekem non-stop működne. Ha kint áll és rá esik a friss hó reggelre akkor is le van olvadva a spricnik körül. Úgy hogy a kulcs még az autó közelében sincs.
Üdv Atti
HozzászólásElküldve: 2021.01.19. 14:36
Csatlakozott: 2021.01.07. 20:06
Motor tipusa: 25d
atesz25 írta:
Üdv Atti
Szia,
Itt nem fogsz használható választ kapni erre, max tippet, ha véletlenül erre téved valaki.. Vidd el normális villamossági szerelőhöz, én is ezt tettem.
HozzászólásElküldve: 2021.04.28. 12:27
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
Hirtelen eltűntek az alábbi dolgok:
Rendszámtábla világítás
Index visszajelzés. Se nem kattog, se nem világít a lámpa a műszerfalon.
Óra a rádióról.
Nekem nagyon úgy tűnik, hogy biztosíték probléma, de leírásokban nem találom melyik pukkanhatott meg.
Tudna valaki segíteni, hogy hova nyúljak?
Tudom, végig lehet nézni az összes biztosítékot, de szívesebben próbálkoznék célirányosan.
Update:
A kesztyűtartóban lévő biztosítékokat végignéztem, azokkal nincs hiba.
Köszi és üdv:
assatum
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára assatum 2021.04.28. 17:53-kor.
HozzászólásElküldve: 2021.04.28. 17:17
Csatlakozott: 2021.01.26. 17:37
Egy kis segítség kellene. E39 528i a páciens. A jelenség az lenne, hogy a műszerfalon az index nem jelez. Viszont kint villog. A fényszórót ha felkapcsolva hagyom nem jelez. De a belső világítás a kipörgésgátló a kézifék visszajelzó működik. Találkozott már valaki ilyennel? Esetleg valaki tudna hozzá értő elektromos szakembert Bács megyében?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2021.05.04. 23:08
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Előre is köszönöm!
Pont ezzel küzdök egy e39en én is ,elsőre LCM tünet, azt kicseréltem de semmi, minden feszültség oké, aztán mégsem jó. A poén pedig az , hogy a modulba be sem tudok menni mert a jármű nem reagál üzenettel találkozok az autocom diaggal. Ha esetleg megoldást találtok írjátok le légyszi, mert így én egyenlőre félretoltam az autót a sarokba. Ennél az autónál még a következő jelenségek jöttek egy időben, szintszabályzás kijelzés a műszerfalon, olajcsere reset nem lehetséges , nem világít a tolatólámpa, nem szól a gong és még K-Bus hiba van ami nem törölhető.
HozzászólásElküldve: 2021.05.23. 16:06
Csatlakozott: 2020.08.09. 21:32
Motor tipusa: 3.0 Diesel
Szia! Nálam olyan jelenség volt hogy egyszer egyszer be villant a műszerfal világításom mikor fel tettem a refit és egy idő után minden beltér világításom el ment mint a műszerfalnál a klímánál az ablakemelőknél egyszóval mindenhol! Egy LCM modul csere megoldotta a problémát azóta semmi gond! :)
Üdvözlettel.: Forgács Péter
HozzászólásElküldve: 2021.10.25. 14:36
Csatlakozott: 2021.10.25. 14:29
Sziasztok,elöszőr is köszönöm,hogy e fórumnak az új tagja lehetek :) Rengeteg információt,szerelési tanácsokat,innen néztem,viszont most akadt egy kis gondom,jobban mondva elmesélem.
Kezdődött azzal,hogy az autó,tekert de nem indult. INPA-val kiolvasva ezt a hibát kaptam : "EWS-code (DWA-interface) not present or signal failure" Eddig oké semmi gond,külföldi fórumokon olvasva,valószínűleg EWS hiba lesz,jó semmi gond,1996-os az autó,utána néztem,hogy merre is van ez a modul,és most jön a legjobb,NINCS AZ AUTÓBAN!! Ugye kesztyűtartó mögött helyzeték el a modul-t valamint a gyújtáskapcsoló alá,a vezetőoldalon,tehát a borítást leszedve ott kellene hogy legyen DE NINCS,ötletem sincs,de sanszos hogy "szarrá lett mókolva" Kulcsom,csak egy darab van az is,szervíz kulcs.Utólagos riasztó van benne,központi zárral,távirányitóról alapból nem működik a központi zár,mert hol nyitja az ajtókat hol nem mikor milyen kedve van. .
Esetleg valaki tudna segíteni,mi tévő legyek? Előre is köszönöm a választ!!
HozzászólásElküldve: 2022.03.07. 20:46
Csatlakozott: 2021.10.23. 19:21
Üdvözlök Mindenkit!
A következő elektromos problémával kapcsolatban kérnék ötleteket,tanácsokat hogy merre induljak:
Az alany egy 2002-es e39 530D.
Gyújtás ráadásánál a jobb első ajtóban lévő hangszórók nagyon hangosan recsegnek,mintha valami elektrosztatikus hang jönne onnan.
Az ajtókárpitot levettem,csatikat lehúztam,mert elviselhetetlen volt a hang.
A kalaptartóban lévő bal hátsó hangszóró is recseg,igaz sokkal halkabban,és ez a rádió némítására abba is marad.
Az akkumulátor egy éjszaka alatt lemerül.
Arra gyanakszom,valahol valamelyik kábel sérülhetett meg.
Mi a véleményetek,tanácsotok?
Válaszokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2022.03.07. 23:12
Norb40 írta:
Üdvözlök Mindenkit!
Szerintem az erősítőd akarja feladni a harcot. A pixelfix jó esetben meg tudja javítani.
Sent from my SM-A516B using Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Norb40
HozzászólásElküldve: 2022.03.08. 07:28
Norb40 írta:
Üdvözlök Mindenkit!
Köszönöm az ötletet,ellenőrizni fogom!
Első körben kiiktatom a hangrendszerért felelős biztosítékot,és ezzel ki is deríthetem,hogy ez a felelős a drasztikus akkumerülésért!
HozzászólásElküldve: 2022.03.13. 20:08
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Üdvözlök Mindenkit!
Igazad volt!
Multiméterrel elkezdtem kimérni,mi fogyaszthatja az áramot.
Kezdtem a kesztyűtartóban lévő biztik kirángatásával,itt nem értem el hatásos eredményt,a multiméter alapból majd 5 volt fogyasztást mért!
Majd a csomagtartóban lebontottam a cd tárat,és a navi dvd olvasót,így odafértem az erősítő csatlakozóihoz.
Ezeket levéve meg is szűnt a statikus zaj a hangszórókban,és a multiméter által jelzett vogyasztás is visszaesett 0,3 voltra.
Igaz,így a távvezérelt központi zár nem megy,de gondolom ez is az erősítő levétele miatt van.
Köszönöm még egyszer a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2022.03.13. 20:14
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Üdvözlök Mindenkit!
Igazad volt!
Az erősítőnek nem igazán lehet köze a kp zárhoz, hacsak nincs közös biztosítékon vele.
HozzászólásElküldve: 2022.03.13. 21:10
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Üdvözlök Mindenkit!
Igazad volt!
Holnap világosban még egyszer átnézem a biztosítéktáblát.
Az ott talált német nyelvű adatlap alapján a 6,27,és 29 biztosítékokat jelöli meg a kp zárhoz.
Más kérdés:
Jól gondolom,hogy a képen látható alkatrész,amit a kormányburkolat lebontása után találtam,nem gyári?
Ez valami utólagosan beszerelt gyujtásmegszakító lehet?.
HozzászólásElküldve: 2022.03.13. 21:14
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Norb40 írta:
[quote="Norb40"]Üdvözlök Mindenkit!
Igazad volt!
Más kérdés:
Kép[/quote]Nem néz ki gyárinak.
HozzászólásElküldve: 2022.03.13. 21:34
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Norb40 írta:
[quote="morv"][quote="Norb40"]Üdvözlök Mindenkit!
Igazad volt!
Más kérdés:
Sent from my SM-A516B using Tapatalk[/quote]Köszönöm!
Nagyon segítőkész vagy!
Nemrég vásároltam az autót,és a célom,hogy nagyon sokáig,akár az OT vizsgáig megtartsam.
Ezért szeretném mindenhol a gyári állapotot visszaállítani.
Az ütemterv szerint jövő év nyár végére készen lesz,de addig biztos lesz még jó pár kérdésem!
Köszönöm még egyszer!
Tapatalkkal küldve az én SM-N986B eszközömről
HozzászólásElküldve: 2022.03.13. 22:17
Norb40 írta:
Norb40 írta:
Norb40 írta:
[quote="Norb40"][quote="morv"][quote="Norb40"]Üdvözlök Mindenkit!
Igazad volt!
Más kérdés:
Tapatalkkal küldve az én SM-N986B eszközömről[/quote]Sok sikert!
HozzászólásElküldve: 2022.06.15. 19:21
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy valaki járt e már úgy, hogy cseréltem első helyzetjelzőket Led-re és utána nem jelezte vissza a műszerfal ha indexeltem de viszont kint működött úgy így volt a refivel is! Viszont a tolatólámpám se volt jó olyankor! Gondol egyet és néha jó néha nem! Vissza tettem a gyári helyzetjelzőket és utána rá 2 napra jó lett! Most azt csinálja , hogy egyszer jó egyszer nem amikor jó akkor a tolató radar is jó és minden működik! Már előtte cseréltem egyszer LCM modult esetleg most is az lenne ? Csak az az érdekes , hogy megjavul magától pár napig! Lehet valami kontakt hiba vagy meg van törve valami vezeték ?
HozzászólásElküldve: 2023.06.13. 20:05
Csatlakozott: 2022.03.29. 16:25
Mikor gyújtásra kapcsoltam az alábbi hibát probukálta az autó. Kép
Mi lehet a probléma, nem igazán találtam róla leírást.
A válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2023.07.09. 09:36
Motor tipusa: ?M57
Szia! Nekem volt ilyen, az irányjelző kar volt a ludas! Mióta kicseréltem azóta rendben van minden kb 5 éve!
 Hozzászólás témája: Guest Post permanent on DA 70
HozzászólásElküldve: 2024.02.05. 18:33
Csatlakozott: 2024.02.05. 17:20
We bring you latest Gambling News, Casino Bonuses and offers from Top Operators, Online Casino Slots Tips, Sports Betting Tips, odds etc.
https://www.jackpotbetonline.com/
