Pontos idő: 2026.10.25. 20:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.12.22. 00:33
Zsoltee.e39 520d írta:
Köszönöm, és akkor már egyuttal azt is meg kérdezem hogy a fűtött eslő ülés beszerelése mivel jár olyan autóba amelyik nem rendelkezik fűtött üléssel, és egyéb extrák átszerelése pl multivolán, esőszenzor,pdc,mi az amit meg lehet egyáltalán oldani? Azért kérdem mert van egy elég jol felszerelt e39em amit sajnos elég jól elcsaptak ezért akarok venni egy másokatt, és lehet át kell majd építenem ezt azt...
Valami hasonlora szamits, ha gyarihoz kozelito megoldast szeretnel.Kép
HozzászólásElküldve: 2018.12.22. 10:53
Nem kis meló,itt a kormány is átszerelődik? Gondoltam én is jobb kormányos autóra s ha lehetséges akkor átszerelni, mivel jóval olcsobbak azok, s vannak szép állapotúak...
HozzászólásElküldve: 2018.12.23. 01:13
Nem, ez a napi jaros autom, marad jobbos, felenk az a meno.
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 19:14
Csatlakozott: 2017.02.12. 21:38
Érdekelne hogy az ülésfűtés hány voltról megy?
Vettem egy pár fűthető ülést, és arra gondoltam, hogy csak egy kapcsolóról
adnák neki 12v ot. Ez így kivitelezhető?
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 20:30
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Köszi.
Nagyon hamar fel fog melegedni, szerintem mintha maxra tekernéd a gyárit. Nekem farmerban elég a minimum, mackóban vagy szövetnadrágban 1-2 perc kell nagyon hidegben minimumon különben már süt.
HozzászólásElküldve: 2019.01.30. 23:29
Köszi.
Ok. Én is erre gondoltam.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2019.03.16. 22:38
Csatlakozott: 2018.07.18. 00:37
Sziasztok! Még új vagyok itt,de nagy érdeklődéssel olvasom a történeteket. Mostanra érett meg bennem,hogy a segítségeteket kérjem. Az autóm 2001/3 520i l,fl,m54b22 Touring. Individual,viszont csak manuális szövet ülések vannak benne,az f6at antracit színben. Úgy tűnik ez egy kicsit ritkább szövet.
A problémám,hogy az előző tulaj úgy kiülte a vezetőoldali ülés oldalsó szivacsát,hogy egyik beülésemkor eltörtem a bal oldali műanyag fedelet (amiben a kanuális kallantyúk találhatóak). Na most kerestem ilyen ülést,és találtam is jó áron egy teljes angol szettet.Ami a probléma,ha átis szerelem az egész anyósülést az angol szettből,hiányozni fog az ülés dőlésszögének állitása (az csak a vezetőoldalon van).Van erre valami otthoni megoldás? Vagy hagyjam az angol szettet és várjak amíg felbukkan egy jó balkormányos ülés?
Minden választ előre is köszönök!
HozzászólásElküldve: 2019.03.17. 22:02
Adott köszi: 40 alkalommal
műanyagot kapsz bontóban.. ha jó a szöveted a többit egy kárpitos megoldja.
a ülőlapot, pótolja ki ahol kell, ahol a fémcsövek mennek az ülésben oda ragasszon bőrt, így nem fogja megint egyből szétnyesni a szivacsot.
vagy hozd el az angol szettet, szereld át a szivacsot (és a huzatot ha jobb), meg a műanyagot, de én a szivacsot akkor is elvinném kárpitoshoz ha már szét van szedve..
HozzászólásElküldve: 2019.03.19. 12:31
Nagyon köszönöm a gyors választ. Én is gondoltam az angol szett átszerelésére, csak az a gond, hogy annak a műanyagjában még ülésdöntés sincs. Igazából azon járatom az agyamat, hogy bár szeretem ezt a szövetet (az asszony pedig ki nem állhatja a bőrt), nem túl drága dolog-e egy manuál, csak ülésdöntésre képes szövetülésre annyi pénzt és energiát szánni, hogy kárpitoshoz viszem, meg szivacsot javítunk-átszerelünk, bontóban kajtatunk részt hozzá, stb. Ha jól értem, az elektromos mozgatású (nem memóriás) ülések beszerelése esetén nincs olyan probléma, hogy melyik oldali, mert ahova beszerelem, és ahova behúzok áramot, ott működni fog, nem? És akkor már lehet akár angol is a szett, mert nem számít? Mert akkor lehet, hogy ez lesz a megfelelő alkalom arra, hogy elektromossá tegyük az üléseket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lj1484 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2019.03.19. 13:18
Az ülésfoglaltság jelzővel gond lesz, az angol jobbosban nincs.
Tapatalkkal küldve az én VTR-L29 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2019.03.21. 09:58
szerintem az ülésfoglaltság érzékelőt lehet kódoltatni, persze akkor egy ütközésnél robbanhat a lufi akkor is ha nem ül ott senki.
Az hogy mennyit ér meg, azt neked kell tudnod. én két darab sportülést és egy simát használtam fel a vezető üléshez.
én a helyedben elvinném kárpitoshoz, meg keresnék egy takarót oda, nem hiszem h húsznál többe lenne a történet. elektromos üléshez még drótozni is kell, ha nincs előkészítve.
HozzászólásElküldve: 2019.03.22. 12:01
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Én meg úgy jártam, hogy korábban kivették a gyári bőr üléseket (megnéztem az eredetvizsgás képeket) és szövet üléseket tettek bele. Ez önmagában nem is bánt, mert combtámaszos, dönthető és szép is. Viszont nincs benne ülésfűtés. Az eredetiben volt, megnéztem a panelt a klímapanel alatt. Ez abban jó hír, hogy legalább be van vezetékelve. Persze a kis panelt kicserélték két gombosra. Most már jön a nyár így nem akkora gond, de jövő télig mindenképp szeretném az ülésfűtést visszaállítani. Ezért ez a téma engem is érdekel. Ha valami csoda folytán találnék szép, elektromosan állítható üléseket, azokat is be lehet tenni a régi helyére? Elvileg a szerkezet azonos, csak áram kell neki? Nekem most csak egy ülésfűtés kanóc lóg ki per pillanat.
HozzászólásElküldve: 2019.04.22. 12:17
Motor tipusa: ?M57
Sziasztok! Keresek első Bőr sportüllés feketében : Ha valakinek van eladó kérem írjon. Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2019.05.18. 21:52
Csatlakozott: 2017.01.01. 18:26
Motor tipusa: 30D
Üdv mindenkinek! nem tudom él e még ez a része a fórumnak de megpróbálom hátha valaki közelebb visz a megoldáshoz. A lényeg hogy olvasgattam a fórumot és láttam hogy elvileg lehet rendelni ülésbe szivacsot...azt is láttam hogy az 10 éve volt :D kérdés hogy valahol bárhol lehet e még ülés szivacsot venni? vagy kit kell keresni stb...előre is köszi :)
HozzászólásElküldve: 2019.05.19. 01:43
Igen lehet rendelni, nálam tudsz!
HozzászólásElküldve: 2019.11.24. 18:56
Csatlakozott: 2019.11.19. 11:19
Sziasztok tudnátok segiteni! Ülést cseréltem az ebyém gombos fütéskapcsolos amit vettem azme tekerös ! Kicseréltem a kábelköteget csak 3 vezetéket kellett átkötnöm! Bekapcsoláskor csak villan egyet a kapcsolo! Viszakötöttem a régi üléshez ot müködik! Milehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2019.11.29. 08:32
Szia,
Nem régen csináltam én is, gyári bontott kötegből használtam fel minden vezetéket, és ugyan nem pontosan úgy vezettem el őket, ahogy a gyárban tették volna, cserébe viszont közel ennyire sem kellett szétborítani az autót.
Elég volt kivenni az alsó műszerfal héjat, a kesztyűtartó környékét, illetve a két első ülést. Innen már könnyen hozzáfértem mindenhez, a szőnyegeket kellett alkalomszerűen felhajtani.
HozzászólásElküldve: 2019.12.06. 16:12
Sziasztok, az ulesrol le lehet szedni a futoelemeket, hogy egy masimra attegye az ember?
HozzászólásElküldve: 2019.12.06. 18:55
Ha gyári, akkor össze van varrva a huzattal.
HozzászólásElküldve: 2019.12.06. 18:58
Sejtettem, hogy ezt a valaszt kapom :(
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 22 vendég
