Pontos idő: 2026.09.05. 21:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 129  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2018.12.03. 15:22
Adott köszi: 12 alkalommal
Egy E39 530d 2002 évjáratú gépem van. Produkált egy olyat hogy nem indult be az esti mínuszok után de be bikazni sem lehet. Ma plusz van de így sem indul. Én aksira tippelek remélem az a baj. Szerintetek?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Janika13 2018.12.03. 23:42-kor.
HozzászólásElküldve: 2018.12.03. 23:26
Janika13 írta:
Egy E39 530d 2002 évjáratú gépem van. Produkált egy olyat hogy nem indítottuk az esti mínuszok után de be bikazni sem lehet. Ma plusz van de így sem indul. Én aláírás tippeltek remélem az a baj. Szerintetek?
Te érted amit leírtál?
HozzászólásElküldve: 2018.12.03. 23:43
Jaj bocsi javítottam. Csak szar a telóm .
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 12:06
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy az önindítót hogyan lehet felújítani? Vagy lenne egy bontott 525d önindító az kompatibilis 530d be?
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 16:09
Kutakodj egy kicsit itt: www.realoem.com
A felujitashoz pedig keress egy jo villamossagist, de lehet jobban jarsz ha veszel egy bontottat.
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 19:17
Kutakodj egy kicsit itt: http://www.realoem.com
köszi viszont azta hibát tapasztaltam hogy nem indul írja hogy vorglühen és nem indul nem teker semmit. Aksi új. Ötlet? Eddig nem írta a vorglühen feliratot.
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 19:38
Adott köszi: 316 alkalommal
Most akkor neked 520i vagy 530d :?:
Mert ez a hibafelirat az izzítógyertyára vonatkozik!
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 06:11
530d 2002. És akkor lehet hogy csak a relé ment szét? Elméletileg izzitas nélkül is be kéne indulnia nem plusz fokokba? De mondom mikor mínusz 8 fok volt és pocre indult és nem jött ki a felirat
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 07:13
Vagy önindító hiba. Fontos lenne az autó kéne a segítség
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 08:21
Videót telefonról hogy tudok beilleszteni ide forumra?akkor meg tudnám mutatni mit csinál a vas.
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 08:58
Próbáltam rákeresni a hibámmal kapcsolatos bejegyzésekre, de nem találtam semmi hasznosat, ezért írok, hátha tudtok valami megoldást. Az alany 1996-os 528i sedan.
A hátsó szélvédőm fűtése amióta hidegebb van (vagyis akkor vettem észre) nem működött. Nem hallottam, hogy kattanna a relé, megnéztem a biztosítékát, jónak tűnt, de csere után kattan a relé, boldog is voltam egy pillanatra. Azóta pl. ma reggel is fagyott volt minden az autón, jégoldóztam körben, kivéve hátul, hogy kipróbáljam. Nekem úgy tűnik, hogy csak a + fokos menetszél kezdte leolvasztani kicsit, 6 km alatt vizes lett, meg kissé párás, végig ment a fűtés, de a fagyott ablakon nem látom azt sem, ahogy a jellegzetes "csíkos" módon olvadna ki az ablak, ahogy a fűtőszálak melegítik. A kattanás miatt a relé és a biztosíték jó azt gondolom, hogyan tudnám kideríteni, mi a baja?
1997/06 528ia sedan
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 11:22
Videót a YouTube-ra tudsz feltenni és onnan belinkelni, itt nincs olyan háttértár, hogy ez a funkció beférjen.
Másrészt erre a problémára itt a fórumon távsegítséggel aligha fogsz megoldást kapni belátható időn belül, mivel a fórum önmagában egy lassú információcsere platform.
Továbbá akik tudnának hatékony támpontot adni, azok már ritkán látogatják ezt a topikot, rég leszálltak az E39-ről, mert már nincs benne annyi "gazdasági lehetőség" és továbbléptek.
Olyan réteg birtokolja nagyrészüket, akik kevés összegből próbálják fenntartani!
Tehát lehet érdemes lenne keresni a környezetedben valami szereldét, aztán elválik meg tudják-e oldani.
Vagy magad megnézegeted, de az néha igen időigényes ha szépen fel kell túrni a motorteret.
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 11:43
hát köszönöm ezt a tájékoztatót és igen ezt én is észrevettem sajnos hogy kevésbé foglalkoznak ezekkel az igen jó gépekkel szerintem . Azért reménykedem hogy nem csak a gazdasági hanem a minőségi helyzetet is nézik benne. Még próbálom megoldani a problémát valahogy . Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 13:13
[BBvideo 425,350]https://youtu.be/pmFwhqm8G0o[/BBvideo]
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 13:15
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 13:16
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 19:40
Ezt az akksit vidd el a MÉH-be! Nem hiszem el, hogy új!
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 19:44
pedig az és mértük is multimeterrel
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 20:13
Indítózásnál mennyire esik le a feszültség? 5V-ra, hogy még a ledek is elhalványulnak? 10V alá nem mehet. Akkusaru rá van húzva?
"Ha indítózás közben az akkunk
kapocsfeszültsége nem esik 10 V alá, akkor nem az akku indítóképességén múlik a siker. Ha ilyen esetben
az önindítón 8,5-9 V-nál kisebb értéket mérünk, az akku és az indító közti vezetékek és csatlakozásaik a
vétkesek.
Ha az akku feszültsége 10 V alá esik indítózás közben, további kísérletezés előtt érdemes az erőforrást
feltölteni"
