Pontos idő: 2026.11.01. 21:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 86 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5
 Hozzászólás témája: Re: Alapjárati probléma V8 vagy M5
HozzászólásElküldve: 2018.10.21. 15:49
Csatlakozott: 2018.07.07. 18:42
Motor tipusa: M62
Sziasztok az lenne a gond baj hogy hidegen alapjáraton beráz a blokk mintha nem menne 1-2 henger össze vissza emeli az alapjáratot leálni nem áll le csak ossze vissza jár. Gyertyákat most cseréltem ,olvastam a fórumot és trafó hibát is mondtatok azt hogy tudom megnézni az inpával illetve azt is megtudom nézni hogy minden henger megy e? Ha igen akkor melyik menüpontban?Ha bemelegeszik 1-2 perc jaratas es elcsendesedik utanna minden a legnagyobb rendben.Az alany 1998 as 535i manual 5 ös no vanos.A segìtséget előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2018.10.21. 16:03
Motor tipusa: M62
Sziasztok. Az lenne a gondom bajom hogy hidegen nem megy minden henger rázza a blokkot azaz lehet megy csak valami gixer van es fordulatszám erőssen ugrall le nem áll.Gyertyákat cseréltem ,meg ha bemelegszik utánna olyan rezgésmentesen jár veszi a lapot nem dadog stb meg van benne ami kell ,csak ez a fránya hidegindítás. Ilyenkor merre lehet keresgélni az alany egy no vanos 535i kézi váltós .Ja és nem dobta be a chech engine lámpát. A segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.10.21. 19:06
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Olvass kicsit visszább ebben a topikban: viewtopic.php?f=1&t=1661&start=60#p306044
Közvetlen link: viewtopic.php?f=1&t=130&start=17800#p303211
HozzászólásElküldve: 2018.11.26. 22:08
Motor tipusa: M62
Sziasztok .A fejlemény a következő: A kartergáz szellőztető kicserélve gyárira a szivósor tömìtés kicserélve ,a kartergázszellőztető tömìtése kicserélve a folytószelepház tömítése kicserélve gyáriak ezek is ,sőt a vákumcsövek is gyáriak meg az a tetü légtömegmérő is gyári .A helyzet a következő mikor kinyomom a kuplungot vagy rálépek a fékre mindegy akkor van amikor behimbálja a fordulatot és, van amikor csinálja van amikor nem tök szépen leesik a fordulatszám alapjáratig.semmi check engine lámpa.az alapjárat is hol magasabb hol normális hol alacsony . Szívemhez nőtt ,de már kezd az idegeimmel játszani.Előre is köszi a segítséget. M62 manuális váltós nem vanos.
HozzászólásElküldve: 2018.11.27. 14:41
Adott köszi: 316 alkalommal
Diag volt?
Alapjárati, légtömegmérő, lambda kizárva?
(Hát igen. Az idősebb, több kézen átment prémiumok hamar megunhatóak, bármennyire is jók a vele járó kényelmi- és presztízsbeli érzések. Az X-edik tulajnak havi több tízezres alkatrész kiadása van, ha szerelteti akkor pedig ez hatványozódik, mivel általában lelakva sózzák el 17-22 éves korukban. Kívülről rendszerint viszonylag jól néznek ki (erre vigyáznak a "nagyképű menők"), könnyű beléjük szeretni. Amelyik pedig kívülről sem a legtökéletesebb, az általában már a bontóba való itt keleten! Jó néhányan adták és adják fel a velük való harcot, mert idegileg, de legfőképp anyagilag megterhelő! Pláne ha még biztonsággal járni sem lehet vele, mert bizonytalan és sokszor csak láncban megoldható hibák jönnek elő folyton.)
HozzászólásElküldve: 2018.11.27. 21:01
Motor tipusa: M62
Bandi1978 írta:
Diag volt?
Hello diag volt lambda érték jo helyen volt semmj különös a 3 abs jeladó hibán kívül. Sikerült egy 2 tulajos verdát kifogni az első svájci az a manus 240.000 km ert tett bele a szervizkönyv szerint csak márkaszervízbe hordta a tobbi 100 at egy német csóka rakta bele ő se otthon szerelte .Feladni eszem ágába sincsen csak néha hirtelen felindulásból már néha ki van vele a...Érzésre megvan benne a kraft.Én magam otthon szervizelem. Eddig nem volt dolgom bmw vel,valahogy eddig kimaradt most cseppentem bele ebbe a világba 2 hónapja .Amúgy nem rohad stb minden extrája tökéletesen megy nem mondanám elhanyagoltnak csak hat valami gebasz van nem birok sajna rájönni :(
