Pontos idő: 2026.10.27. 11:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.03.03. 13:35
Adott köszi: 194 alkalommal
Koszi!
Mas: jol ertelmezem, hogy memorias ules eseten a kulcshoz van rendelve az ulespozicio? Marmint az 1-es kulcs eseten az 1-es memoriaja mas lesz, mint a 2-es kulcs eseten? Tehat ha en a sajat kulcsommat hasznalva betanitom az ulesemet az 1-es memoriara az asszony meg a sajat kulcsaval a sajat poziciojat az 1-es memoriara, akkor nem irja felul az en beallitasomat, mert az a kulcstol is fugg?
HozzászólásElküldve: 2018.03.03. 14:46
Sztem igen. Én egyszer majdnem lekoccoltam a garázsfalat, mert a másik kulccsal indítottam. Mindig egyesben hagyom, bevágódtam, kuplung be, indít (siettem, ezért vittem a másik kulcsot), az ülés meg csak szánkázott hátrafelé végállásig a kuplungról elemelkedő lábammal együtt. Volt ijedelem hogy tépjem ki egyesből... Szóval igen, a másik kulcshoz másik pozíciókat tudsz tárolni.
dreizwanzig írta:
Koszi!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek csrobcsi az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2018.03.03. 16:29
dreizwanzig írta:
Koszi!
Mas: jol ertelmezem, hogy memorias ules eseten a kulcshoz van rendelve az ulespozicio? Marmint az 1-es kulcs eseten az 1-es memoriaja mas lesz, mint a 2-es kulcs eseten? Tehat ha en a sajat kulcsommat hasznalva betanitom az ulesemet az 1-es memoriara az asszony meg a sajat kulcsaval a sajat poziciojat az 1-esmemoriara, akkor nem irja felul az en beallitasomat, mert az a kulcstol is fugg?
Elírtad! Anyunak a 2-es kell.
HozzászólásElküldve: 2018.03.03. 16:50
dreizwanzig írta:
Koszi!
??? Nem értem ezt most. Az előző válaszoló is megerősített, hogy kulcsonként tudsz elmenteni 2 pozíciót, tehát ha külön kulcsunk van, használhatjuk mindketten az 1-es memóriát.
HozzászólásElküldve: 2018.03.03. 19:29
Miért nem olvassátok el a használati utasítást? Szerintem abban benne van.
HozzászólásElküldve: 2018.03.03. 20:43
Még az autó vásárlása előtt elolvastam a kézikönyvet, illetve mielőtt feltettem a kérdést, azelőtt is elolvastam a vonatkozó részt, mivel nem vagyok az a gyerek, aki olyanokat kérdezget, ami a kézikönyvből kiderül. Sajnos számomra nem derült ki egyértelműen a válasz a kézikönyvből, ezért kérdeztem meg.
HozzászólásElküldve: 2018.03.03. 22:37
Hello!
Ismét egy kérdés... Mi a helyzet a faceliftes 35d kipufogócsonkjával? Ha jól emlékszem, akkor a széria eleji csonkok hajlamosak voltak törni. Nem tudom, hogy az enyémen vajon már javítottak, vagy nekem is számítanom kell ilyen gondokra? Ha igen, akkor mire érdemes cserélni?
HozzászólásElküldve: 2018.03.05. 23:16
A DDE tud róla. Amint pöccintesz a pedálon, kinyílik. Arra voltam kíváncsi, hogy tudod -e miért és mennyiben befolyásolja a DPF élettartamát.
Nem egészen, egyrészt azért merem állítani, mert amikor ortodox módon végig mértem a vákuum rendszeremet hibakeresés során, akkor láttam, hogy nem ad rá maximális vákuumot egyből gázadásra, másrészt pedig gyárilag sem ez a hivatalos szerepe. Lehet, hogy te máshogyan értelmezed a változtatható szívócső hosszúságot, de gyárilag nem csak az alapjárati emisszió miatt tették bele, hanem azért, mert a flapsek segítségével mind alacsony, mind pedig magas fordulaton optimálisnak tekinthető legyen a szívósor "kivitele". Éppen ezért alacsonyabb fordulaton bizony hiányzik emisszió szempontjából. Én se Téged, se senkit nem fogok győzködni az ellenkezőjéről, főleg, ha neked ez bevált, de nekem sajnos nem egyezik az autóm kivitele a tieddel, mert nekem a katalizátor és a DPF külön egységet alkot, ráadásul a DPF a váltó után található, ezért nálam a regenerálás során nagyon hiányzik az a cirka 150 fok, amennyivel regenerálás közben a DPF hidegebb most.
Vélhetően 20d, 25-30d és 35d esetén eltérő az, hogy a lapkamentesítés mennyire okoz gondot. 20d esetén biztosan, ezt ismeretségi kör segítségével is alá tudom támasztani. Ezek szerint 25-30d esetén viszont nem kellene, hogy gondot okozzon. :franko:
Nekem a ledugózás után 170 ezer kilóméter (plusz az előtte dugózás nélkül megtett 14x ezer kilóméter) kellett az eltömődéshez, de ebben szerepe volt a lanyhuló porlasztóknak is. Többek között.
Nem vonom kétségbe, de nehezen hitető. :)
Napi 5-8 kilómétert viszem suliba a gyerekeket, havonta, kéthavonta egy hosszabb etap, ez a felhasználás módja.
Szinte hihetetlennek tartom, hogy ilyen körülmények közepette ilyen jól bírta! Állófűtéssel rendelkezik az autó? Esetleg fűtött garázs? Üzemanyag adalék és társai? Tényleg érdekelne, hogy mi a titka.
A csappantyúk megléténak a szerepe az alapjárati emisszió javítása és a regenerálás hatékonyságának a növelése. Lehet nélkülük élni, de ekkor néha el kell vinni hosszabb útra is az autót.
Persze, mindig lehet kompromisszumot kötni, de akkor ezt, ahogy most utólag megtetted közölni kell! Főleg egy fórumon, ahol mindig van pro és kontra. :wink:
Egy apró adalék: nekem annó az egyik márkaszervíz végezte el a ledugózást...
Most ezt pozitívumnak kellene felfognom, amikor 100-ból 99x arra bazíroznak, hogy majd úgy is jön a kedves ügyfél és talicskával hordja a pénzt a javításra? A műszaki vizsga pedig a mi országunkban kérlek ne legyen már mellette szóló érv. Utálok dugóban állni és más dögszagú autóját szagolni! (Most nem a Tiedre gondolok speciel, mert sose szagoltam, csak idehaza ez a trend.)
HozzászólásElküldve: 2018.03.05. 23:55
A szívósorral kapcsolatban egy kis információ: többen lecseréltetik újra, mint gondolnátok. Vélhetően a csak szakszervizbe hordott autóknál, vagy a garanciaközeli periódusban lévőknél, ugyanis voltam egy Bmw szakszervíz kidobott alkatrész tárolójánál/lerakatánál, ami egy elszeparált helyen volt hátul, és hegyekben álltak a szívósorok, legalább 20 db volt a kupacban.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 03:11
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
dreizwanzig írta:
Hello!
Nekem 25d van, azon lemezből van összegányolva. Hát,ha nem tudnám,hogy gyári, akkor azt mondanám,hogy valami utángyártott, ócska szar van rajta. De így is azt mondom. Nekem az E39 öntvénye jó rá,bár még nem cseréltem ki,csak hallottam és ezért vettem rá ezt. Meg van rá utángyártott öntvény is. Szerintem a 35dvel is ez lehet a helyzet.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 07:22
Szóval úgy gondolod, hogy a flap-ek visszaállításával 150 fokkal melegebb lesz a DPF?
Egyébként valóban fűtött garázsom van, nem használok semmilyen adalékot.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 11:36
csikes77 írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
Nem. 35d-n gyárilag öntvény leömlő van és más a két turbó miatt, mint a 25-30d-n. Nem kell aggódni.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 11:37
Más modifikáció nincs, szóval mi mástól lenne hidegebb, ha nem is 150-nel, de legalább 100 fokkal? :)
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 11:44
NagyMatyas írta:
csikes77 írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
Na ennek orulok, vegre valami, amivel nem kell foglalkozni :) Koszi!
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 20:25
A nyomásszabályozó szelepek mennyire hajlamosak a beszarásra? Az E39-emen az egyik beszart és mondták, hogy szeretnek azok elromlani, úgyhogy ott kicseréltettem jobb félni alapon mindkettőt... Itt mennyire gázosak?
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 20:56
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok. Most vettem egy 2004es 25d-t. Valós 236000 km. Az autó előéletét nem ismerem. Akkor most dugozzak vagy ne? Nagyreszt varosi hasznalat. Apropo. Honnan tudom meg azt hogy az auto regeneralni szeretne? Jelenleg van egy Mondeom is azon ugy veszem eszre hogy megemeli a fordulat szamot es mélyebb lesz a hangja a motornak. Nem volt még diesel bmw-m nem tudom ezeket. Illetve öntvény csonkot honnan tudok beszerezni? Vagy milyen kell?
Tapatalkkal küldve az én WAS-LX1 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 21:06
Olvass visszább, pont a dugózás vs nem dugózás téma lett kitárgyalva. Van aki szerint nem jó megoldás, mások szerint nem kóser. Ezt kb. magadnak kell eldöntened, hogy miben vagy kinek hiszel :D
Én vettem egy felújított szívósort, 3 év gari korlátlan kilométerrel... Megpróbálom.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 21:11
Olvastam csak nem tudom eldönteni. Megkérdezhetem hogy mennyiért szerezted be a szívósort és honnan?
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 21:47
ITT vettem, 190 EUR és le kell adnod a régit 21 napon belül.
HozzászólásElküldve: 2018.03.06. 22:29
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
én úgy tudom legalábbis az enyémben nincs örvénycsappantyú úgy hogy nincs mit ledugózni.
