Pontos idő: 2026.10.28. 00:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 820 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Akkumulátor ellenőrzés
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 21:52
Csatlakozott: 2012.02.05. 21:17
handgeschaltet írta:
" az áramerősség mérő 0 alatt még mindig, úgy hogy kb 2 órája töltöm"
Szia.
A leirtak alapján szerintem cellazárlatos az akku.
Ez okozhatta az egész leírt kálváriát?
Mindenesetre furcsa, hogy még bebikázni se tudtuk az autót.
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 22:04
Szia.
Igen, de ha belepróbálnál egy másik aksit, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzet. Nem tudom, hol laksz, de a nagyobb városokban szokott lenni olyan aksis, aki kiszáll csere aksival, utána meg vehetsz náluk egy újat. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: indeus
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 22:15
Szia.
Akko veszek holnap egy akkut. Ahogy olvasgattam ezt a topikot (meg amit már sokan tanácsoltak), arra jutottam, hogy megveszem a legolcsóbb 75Ah-ta, amire van 2 év gari. Létezik, hogy minden akku 2 év után meghal? Mondjuk ez az önindítós probléma nyugtalanít, de ha visszatér az élet a gépbe, akkor már a trélert megúsztam (kb annyi lett volna, mint egy akku). Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 23:44
Szia.
Nem furcsa! Amíg a rossz akku benne van a kocsiban és úgy bikázod, a rossz akku megszívja a jót. Nem marad ereje a kábelen keresztül indítani, amíg dupla terhelés alatt van. Be kell tenni a helyére a jó akkut, akkor menni fog. Sokszoros tapasztalat!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: indeus
HozzászólásElküldve: 2017.03.31. 17:22
Az akkumulátor volt a hibás. Ma reggel beraktam és jár a sor6, mint a vaj :D
köszi mindenkinek!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek indeus az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2017.05.13. 12:41
Csatlakozott: 2014.06.27. 13:42
E39nél ha akkut cserélek azt kell regisztrálni az autóhoz? Vagy az csak E60-nál van?
Köszi a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2017.05.13. 13:01
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Köszi a válaszokat!
Nem kell regisztrálni.
HozzászólásElküldve: 2017.05.16. 09:19
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
Az akkucsere helyett mennyire lehet életképes az akkutöltés ilyen új okostöltővel? "Olyan, mintha új lenne" mondták akik használják...
Igaz az, hogy ezesetben nem kell kivenni az autóból az akksit, így tölthető, és akár két hétig is rajta lehet hagyni, nem melegszik fel, nem okoz problémát, hogy ne merüljön le?
Nyugodt szívvel ott lehet hagyni csukott garázsban?
Illetve még egy dolog, ha mégis kiveszem az akksit, az elektromos rendszer hogyan reagál, amikor visszahelyezzük, nem bolondul meg?
A riasztó visítani fog mondták, de azt csitítjuk addig az immobival...
Köszönöm,
Papi
HozzászólásElküldve: 2017.05.16. 13:30
Köszönöm,
Papi
Ha egy akksi csereérett, cseréld ki semmilyen töltő nem hozza vissza a közhiedelemmel ellentétben. A legrosszabbkor fog otthagyni...
Egy ismert előéletű, vagy új akksi mellé érdemes beszerezni egy okostöltőt, de megbízható forrásból ne a "jozsóról", ebayről, alibaba stb.
Ezekkel nem kell levenni az akkumulátor sarukat, amikor a generátor tölti az akksidat akkor se veszed le a sarut? :)) A legtöbb egyébként hülyebiztos, túláram, melegedés, ha véletlenül ráindítanál az autóra, stb...
Ezek szabályozott töltők (mint amikor a generátor töltését is az ECU vezérli), már el lehet felejteni a "ruszki" töltőt amit felügyelni kellet, savazni stb stb
Száraz, biztonságos garázsban, megfelelően rögzítve a töltő csipeszeket nyugodtan ott lehet hagyni a garázsban. Veteránautókat is így tartják Októbertől-Áprilisig.
96-os autóm van, utólagos gányolás nélküli, gyári riasztóval semmilyen meglepetés nem jár az akksicserével. Alap dolgok: fogyasztók kikapcsolva, ajtók becsukva, kulcs zsebben.
Az akksisarukat szétszedtem, és villanyszereléskor használt "saru"-t raktam be a csavar alá amibe biztosan kapaszkodik a töltő csipesze. A motortérben nem találtam "tiszta" testpontot, azzal nem érdemes kísérletezni (a feszültségesés miatt), a gyári sarura (ez még nem "robbanós sarus") nem illeszkedett biztosan a töltő csipesz.
Hobbiautó, többnyire hétvégente használom szokásos körökre (<50km, több megszakítással). Alkalomadtán megsétáltatom vagy kirándulunk vele, de nem hasonlítható azokhoz akik napi szinten mennek annyit, hogy vissza is töltsön.
Pl. tudtommal mentők, tűzoltók eleve így állnak készenlétben, hogy rajtuk van egy "köldökzsinór" a lökhárítóba csatlakoztatva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: Papi
HozzászólásElküldve: 2017.11.13. 20:38
Helló!
Akksi csere lesz sajnos, egyszerű a kérdés: milyen legyen?
Exide Prémium a kiszemelt, de hátha tudtok valamit. :facepalm: :D
HozzászólásElküldve: 2017.11.13. 21:20
bendegúz írta:
Helló!
Amely jó ár/érték aránnyal és SOK garival kapható :!: Lassan minden gyártónál neuralgikus pont az élettartam. :(
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2017.11.13. 21:24
bendegúz írta:
Helló!
Original BMW.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2017.11.14. 08:47
bendegúz írta:
Helló!
Original BMW.
Kicsit érzékeny vagyok az árra! :facepalm: :doglotlo:
Most ment rá 550 ezres.
HozzászólásElküldve: 2017.11.14. 17:17
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Helló!
Original BMW.
Akkor vegyél inkább jászakkut, kb egyforma tartós az Exide-al. :?
HozzászólásElküldve: 2017.11.14. 18:56
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Helló!
Original BMW.
Ne szívass! Azóta a Banner Power Bull PROfessional 100Ah 820A a kiszemelt, esetleg Bosch Silver S5.
Ezekről valami?
Mennyiért adnál egy BMW 100ah-ásat? :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.11.14. 20:15
bendegúz írta:
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Helló!
Original BMW.
Ezekről valami?
Fétis a 100Ah? ETK 80Ah-t hoz a 20d-hez. Adsz egy Vin-t?
Bannert jobban szeressük.
HozzászólásElküldve: 2017.11.14. 20:39
A rossebtudja a vin-t, most pedig ki nem megyek.
2003.02.
A kályha miatt kéne a 100ah, sokat megy télen reggel mielőtt indulok. Szeretem a meleg kasztnit. :wink:
95ah-t is hoz.
HozzászólásElküldve: 2017.11.14. 21:12
2003.02.
95ah-t is hoz.
Csak a gyári ETK tudja a felszereltséget is, azért kellett volna, de akkor mindegy. Amúgy a gyári nem hoz 95-öt
HozzászólásElküldve: 2017.11.15. 09:45
2003.02.
95ah-t is hoz.
GV68147 :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.11.21. 18:22
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Sziasztok, ha volt már téma, akkor emlékeztető, ha nem akkor tipp.
A gondozásmentes akksik némelyike nem teljesen gondozásmentes. Érdemes így tél előtt a jól működő akksikat is ellenőrizni.
A gondozásmentesnek mondott akksiknak a matricája alatt rendes kupakok vannak és a cellákban szintjelző.
Bár a jelentős szinthiány nyilván problémára utal, főleg ha csak egy-két cellában van ez, de hibátlan akkumulátorban is lehet csekély szinthiány, ami viszont csökkenti az élettartamot.
Mint látható, zöld a nézőkében a jel, mégis kellett utántölteni. (Kb. két éves, sose volt szintezve.) Mehet bele a desztvíz. Nem mindegyik gondozásmentes akksi tölthető, de legtöbbje igen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagySándor az itt látható tagok köszönték meg: attila94
