Pontos idő: 2026.10.22. 15:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 11:25
Fazer írta:
Frissítést találok valahol, esetleg valakinél a navigációhoz? Asszem MK3.. az enyém
Minél frissebbet? Már ha MK 3 akkor egy ideje már nem frissítenek és nem is fognak.
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 11:27
Adott köszi: 194 alkalommal
terkepre gondol sztem
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 19:00
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Igen a térkép frissítésre gondoltam..
Az nem jó hír, még az egér utat sem ismeri fel ami nekem van... ez lenne az utolsó verzió?
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 21:27
Csatlakozott: 2009.06.27. 00:00
Motor tipusa: L7X
Valoszinutlen... 2014/15 volt az utolso es az eger ut mar joval elotte ott volt ahol van
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 21:30
nekem ugy remlik h van 2016os is
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 21:33
https://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/high-2015-13cd-mk1-mk2-mk3-mk4-t48301.html
2015-os terkep, cd alapu
HozzászólásElküldve: 2017.08.06. 19:24
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Van ennél újabb FW? (MK4)
https://kephost.com/image/BSZc
https://kephost.com/image/BSZF
https://kephost.com/image/BSVQ
https://kephost.com/image/BSZA
https://kephost.com/image/BSZS
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 13:57
Csatlakozott: 2017.01.01. 18:26
Motor tipusa: 30D
ezzel csak annyi a baj hogy jelszót kér a letöltéhez...
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 14:44
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
lehet, hogy buta a kérdés, de ha 16:9-es egységet kikapjuk a műszerfalból, akkor az autó még használható?
(Javítani kell az egységet, de nem tudjuk letenni az autót sok napra.)
Bekapcsolás után megjelenik a főmenü, aztán nem reagál semmire, pontosabban a piros négyzetet tudom ide-oda vinni a jobb gombbal, de almenübe belépni már nem megy.
A felső 3 led közül a középső (piros) világít.
(A hiba eddig szórványos volt, de pár napja állandósult.
Ha hátul a CD tár magazint meg a DVD lemezt kiveszem, akkor is ez van, tehát a műszerfali fejegység lesz a szar.)
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 15:28
HG írta:
Urak,
Előre is köszönöm!
Minden további nélkül használható az autó. De tudnod kell, hogy az csak egy monitor. Saját képe, menüje nincs. Azt az egységet vedd ki próbából, amibe a DVD lemezt teszed. A naviegység, vagy a TV modul adja a menüt, képet. Húzd ki a telefont is ha módod van, piros amiatt világít. Nem tudom, hogy akksisaru le-fel volt-e!?
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 23:31
Igazság szerint az volt az alap hiba, hogy a főmenü ott megragadt indításkor, ahol leállításkor hagytam, és ez nálam sokszor a navi térkép volt, ami szépen ment. Miközben a fejegység nem reagált semmire, ellenben a rádió szólt, és a multikormánnyal tudtam lépkedni a rádióadók közt.
Tehát az MK4 egység nem lehet rossz.
Végül is a BM54 se, mert különben hogy lépkednék az adók közt.
Ez az állapot romlott tovább 2 napja, és való igaz, hogy az akkusaru le-fel annyiban javított, hogy visszaállította a fenti állapotot. Ami persze nem megoldás, de legalább nincs csend :)
Mégis az az érzésem, hogy a "monitor" a hibás, mert a háttérben minden megy...
HozzászólásElküldve: 2017.08.09. 23:48
Értem. Próbára fel tudok ajánlani 1 kijelzőt ha gondolod, igaz küllemre E46-os, de ugyanaz. Van BM54, MK4 is.
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:02
Motor tipusa: 30D
üdv! bm24 van a kocsimban és szereztem egy 16:9 es kijelzőt...a kérdés hogy a kettő képes e együtt működni normálisan...a zene szól, funkciógombok mindegyike üzemel, teszi a dolgát, de a kép maradt 4:3 ahogy a régi monitoron volt és ráadásul szalad a kép...ha a tv funkciót elindítom akkor a szaladás megáll, bár igaz hogy csak a hangyák nemi életét tudom rajta fogni dvbt tuner híján... :) vagy programozni kell valamit? vagy hibás a kijelző?
előre is köszönöm a segítséget
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:04
at kell programozni a navi olvasot 16:9-re
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:14
Motor tipusa: 30D
mk2 őt is lehet? ha igen hogyan?
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 13:19
ja, hogy mk2... tudtommal ott a videomodul adja a jelet, szoval vagy veszel egy mk3 vagy mk4 olvasot vagy egy olyan videomodult, ami tudja a 16:9-et. De azert ebben nem vagyok 100%ig biztos, csak ez remlik. Marmint abban h videomodul csere megoldja. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszereddel nem fogsz tudni 16:9-et kodolni.
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 14:46
16:9 TV modul kell.
HozzászólásElküldve: 2017.08.15. 00:05
Csatlakozott: 2013.03.16. 10:56
wrie írta:
Nagy nehezen megtaláltam Ezt. Mit gondoltok?
Beszéltem a Pixelfix-es csapattal, ők már nem cserélnek fejet, mert nincs megbízható forrásuk.
Én bepróbálkozom ezzel, aztán megosztom a tapasztalatokat.
Jutottál ezzel valamire?
Még nem csináltam meg, de hamarosan kicserélem, mert a mostani már nagyon nem működik.
Tapatalkkal küldve az én VTR-L29 eszközömről
én a komplett DVD egységet cseréltem MK4be; jóval drágább de nem kell a fejjel bajlódni és a mechanikával se lesz jó sok évig gond 8) .
MK4-et meg akartam tartani mert a board funkciókat, állófűtés beállítást, gyári kinézetet nem akartam az utólagos 16:9 navival elveszíteni, ami min. 2x ennyibe fájt volna.
cikkszám:65839273194
BMWnél vettem idén februárban, ára 40k volt
Kicserélni nagyon egyszerű, pár perc alatt megvolt: 4csavar és 2 csatlakozó, ennyi. Plusz kiszedni majd vissza a csomagtartóba.
A másik cikkszám 65839273195 ami szintén OK MK4-be.
Ezzel 2015ig szereltek BMW Miniket --> jó darabig remélem lesz még DVD high térkép :lol:
Ez a 2 cikkszám elvileg "replacement part" és a régi mechanikát vissza kellene küldeni (speciális "visszazárható" csomagolásban érkezett). Ráadásul még olcsóbb is lenne de nem nálunk Magyarországon, itt nincs ilyen "akció" a drága visszaszállítás miatt... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2017.08.15. 00:22
Azt szabad tudni, hogy hol, melyik BMW-nél vetted?
HozzászólásElküldve: 2017.08.15. 00:31
bajorbolt.hu-n 29.300 az ara.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: PeterE39
