Pontos idő: 2026.10.28. 04:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2017.05.22. 22:48
Csatlakozott: 2013.02.26. 11:26
Motor tipusa: 525da
kapitany írta:
Néhány hónapja a következő probléma jelentkezett rádió hallgatásnál, aminek a megoldásához a segítségetek kérném. A rádióm pontos típusát nem tudom, de mellékelek képet és specifikálom.
Képek
Az autómban egy facelift előtti (2000) 4:3-as navigációval szerelt, DSP erősítős, 6 cd táras, gyári telfonos HI-FI üzemel.
A problémám a következő: Rádió hallgatásnál, ha rossz úton közlekedek (és hát felénk ez nem ritka) akkor egy kisebb úthibától(kátyú, körforgalom előtt bordázott út) ami picit megüti az autót, a rádió elnémul. Továbbra is kiírja az adó nevét, tudok váltani az állomások közt de nem szól. Ha egy pillanatra átváltok CD-re majd vissza rögtön jó lesz a következő úthibáig.
Találkoztatok esetleg ilyen gonddal? Javaslataitokat előre is megköszönve, üdvözlettel,
Tamás
A rádió modulodban kell kicsit felfrissíteni a forrasztásokat, mert az út hibáktól és egyéb tényezők miatt eltörtek és kontakt hibás emiatt.
Én ez alapján csináltam magamnak és azóta (kb 1 éve) tökéletesen működik: https://www.youtube.com/watch?v=rhD1ykHTvBE
Üdv Gábor
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gavrose az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 09:27
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Kérlek annyit segítsetek még, hogy hol találom a radio modult. A csomiban vagy a 4:3-as kijelzőt kell kivenni, és azon van?
Köszi,
Tamás
Gavrose írta:
Képek
Tamás
Üdv Gábor
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 11:58
Köszi,
Tamás
Gavrose írta:
Képek
Tamás
Üdv Gábor
A csomagtartó bal oldalán, a lehajtható kárpit mögött keresztben, a kocsi végéhez közelebb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2017.05.29. 08:54
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Segítséget szeretnék kérni Dension Gateway Lite 17 PIN-hez.
99 FL előtti e39. (Navi + CD tár)
Cd tárat kiszereltem és a rádió modulról lehúztam a gyári csatlakozót.
A 17 pin csatlakozót összekötöttem a gyárival, majd a Dension-t a rádiómodulra úgy, hogy a képen látható fehér tűs csatlakozó ment a CD tár kábele helyére.
Következő a problémám:
2 féle képpen is rá tudom dugni a fehér csatlakozót a cd tár helyére( vezetékek jobbra esnek, vagy balra - képen látható lentebb), sehogy sem akar megszólalni a a pendrive-ról a zene, mikor átváltok a CD tárra. A pendrive FAT32-re formázott, CD1 nevezetű mappában csak MP3 file-ok vannak. Valami történik, mert ha gépre teszem "használat" utána a pendrive-ot, akkor 3db BIN kiterjesztésű file megjelenik a gyökérben. Mi a helyes bekötés?
Másik dolog ami kérdést vet fel bennem, hogy a CD tár helyére menő fehér tűs csatlakozóból kijön egy fekete vezeték, ami csak úgy el van vágva. Az mi lehet? - párját nem láttam.
Fórumtárstól vettem pár hónapja, és most jutottam el odáig, hogy bekössem.
Állítása szerint hibátlanul működött.
Csatolom a képeket:
Dension 1
Dension 2
Dension 3
Köszönöm szépen!
!!!!!MEGOLDVA!!!!!
A fehér csatlakozón a szabadon lógó fekete kábel, test kábel.
Kapott egy hosszabbítást, sarut, rákötöttem a hátsó lámpa egyik csavarjára.
Pendrive is cserélve lett, újraformázva, CD1 mappába mp3 bemásolva és szépen elkezdte játszani a zenéket az autó a Gatewayről.
Picture me Rollin' by 2pac
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Cxgrav 2017.06.04. 16:59-kor.
HozzászólásElküldve: 2017.05.30. 19:25
Nekem is bevált a forrasztás. Köszönöm szépen a tanácsokat! :)
Köszi,
Tamás
Gavrose írta:
Képek
Tamás
Üdv Gábor
HozzászólásElküldve: 2017.06.04. 23:04
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Hangzásban van eltérés a Hifi system és a DSP között?
Sajnos a Dension nem illeszthető DSP-hez, emiatt gondolkodom, hogy melyiket fejlesszem.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.06.04. 23:08
Ég és föld.
HozzászólásElküldve: 2017.06.04. 23:20
Ég és föld.
Azt hittem hogy csak a standard és hifi között van ekkora eltérés.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.06.05. 00:41
Ég és föld.
Sedanban a hifinél nincs mélysugárzó, hangban pedig annyi az eltérés mint a standard és a hifi között. Ha a hifisbe teszel mélyet, csökken a különbség, a hangszórókat pedig könnyebb fejleszteni 4 ohmos mivoltuk miatt. Viszont ebben az esetben a sima standard stereo a legjobb alap szerintem.
HozzászólásElküldve: 2017.06.05. 21:09
Azt vettem észre, hogy a hátsó hangszórók "szépen" szólnak, viszont az első ajtókban lévők csak "cincognak", épphogy valami megszólal belőlük.
Megnéztem a beállításokat, minden középértéken van. Ha csak az elsőkre állítom a beállításokat szinte alig szólnak valamit.
Ez mitől lehet? :/
BM24 kezdi megadni magát?
Info:
'99
4:3 navi
Alap hangrendszer
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2017.06.17. 19:12
Az alábbi, vagy hasonló fejegység beszerzésén gondolkodom. Link Ha beszerelésre kerülne, ez tudná kezelni a DSP-t? Továbbá egy ilyen, vagy hasonló minőségű fejegységtől mit várhatok, ha esetleg nem tudja kezelni a DSP-t? Rosszabb lesz a zene minősége, mint a mostani gyári rendszeremnek? (DPS, 6-os CDtár, 4:3, BM24)
Válaszaitokat megköszönve, üdvözlettel,
Tamás
HozzászólásElküldve: 2017.06.17. 21:52
Tamás
Nem tudja kezelni, be sem tudod simán szerelni navis autóba. Kell hozzá egy sima rádiós köteg, be kell húzni a navis köteg helyére, mellé, DSP kuka. Hangszórókat ebben az esetben 4 ohmosra kell cserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2017.06.17. 23:16
Köszönöm a választ. Sajnálom, hogy nem egyszerű, mindenképp csak olyan átalakítást végeznék, ami után egyszerűen vissza állítható a gyári állapot. De akkor itt DSP miatt elég kötött vagyok:/
Tamás
HozzászólásElküldve: 2017.07.13. 11:21
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok! Tudjátok hogy kell kivenni a kalaptartóból a hangszórokat? Le vettem a rácsot és hangszóró vmi szivacsban van benne.Feltépni nem akarom,de csavarokat nem látok. Próbáltam visszakeresni,de nem találtam.
HozzászólásElküldve: 2017.07.13. 12:15
Rácsot nem kellett volna kivenni.
Ülés ki, kalaptartó komplett ki, és alatta megtalálod a hangszórókat műanyag dobozba szerelve.
A szivacs a hangszóró és a doboza közötti tömítés.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: Hauzer
HozzászólásElküldve: 2017.07.13. 20:58
Az igen! :shock: Azt hittem egy picit lájtosabb meló. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2017.08.21. 22:46
Hangszóró csere esetén mi az ajánlott márka ? Nem audifil minőséget várok, de minőségi cuccot keresek.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.08.22. 00:01
Focal, MB quart, DLS. Minőségi, audiophile. A teljesség igénye nélkül, ezekben még nem csalódtam. Ne add lejjebb! :szerintem
HozzászólásElküldve: 2017.08.22. 09:32
Adott köszi: 40 alkalommal
Tamás
Szia! vegyél egy Octa Core androidos cuccot pl az XTRONStol tudsz hozzá venni DSP liszencet és menni fog. több infót http://ibus.speedy-pics.de/ itt találsz vagy a programozó srác fb csoportjában. én most fogom beforrasztani a resler chipet, így android alól vezérelhető lesz az állófűtés és sok más dolog.
arra kell figyelni h mikor az app működéséhez veszed a regisztrációt, akkor DSP liszencet is venni, kell, kb 15 euróval több.
Nekem most touringba gyári alap zenével olyat szól, hogy még azon is elgondolkodtam, hogy nem kötöm be a bose pótkerékmélynyomót.
HozzászólásElküldve: 2017.08.22. 11:01
Tamás
Ha kesz vagy, akkor egy kis bemutatot osszedobhatnal! Beszel angolul is ez a cucc?
