Pontos idő: 2026.10.19. 02:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1571 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 75, 76, 77, 78, 79
 Hozzászólás témája: Re: Kérdések-válaszok az X5-ről
HozzászólásElküldve: 2017.03.16. 22:56
ZsoltE53 írta:
Sziasztok BMW E53 4.4i 2001-es modellen merre találom AUC senzort?
Zsolt
A modellt nem ismerem, de valahol a hűtőn keress egy fekete dobozt. Ovál csatija van ha igaz, mert egyezzik a mienkkel.
HozzászólásElküldve: 2017.04.02. 20:33
E70 olyan buta lenne, hogy fékbetétcsere után törölni kell a hibaüzenetet?
HozzászólásElküldve: 2017.04.02. 22:58
Ha cserélted a viszajelzöt akkor nem kell töröld,csak nulázni az inspekciót.
HozzászólásElküldve: 2017.06.23. 12:34
Csatlakozott: 2017.06.23. 11:50
Hello!!
X5 E53 30D 2006-os 154e km van benne,azt tapasztalom az a.váltóval kapcsolatban,hogy mikor lassítok és vissza vált eső fokozatba akkor rúg egyet,olyan mintha hátúlról valaki nekem jönne.Tudnátok segíteni,hogy mi lehet ez ill.hogyan lehet orvosolni?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.06.23. 20:37
Zolee0212 írta:
Hello!!
Előre is köszönöm!
Ha szerencséd van, a váltóolaj csere megoldhatja a dolgot, de sajnos könnyen lehet, hogy váltó felújítás lesz a vége! :( És ha sokáig így jársz vele, akkor ez még a transzferboxban lévő műanyag fogaskerekedet is hazavághatja! :(
HozzászólásElküldve: 2017.09.12. 15:52
Hello, lenne par kerdesem 2002-es e53 30d-vel kapcsolatban. Pre-supply pressure alapjaraton 3.7 bar, padlozaskor lemegy 3.1-ig is akar. Jol sejtem, hogy ez az ertek mar beteges, mint az e39-nel? Masik problema, eg a szokasos 3 lampa a muszerfalon, diag (bmw scanner) a kovetlezoket irja: abs-nel 5a (90) temporary system deactivation, IKE-nel bd (189) electronic braking-force distribution. Milyen iranyba induljunk el, mi lehet a baj? Annyit hozza kell tenni, hogy elotte lemerult az aksi es hibaolvasaskor meg nem volt feltoltve, lemerules elott nem volt jele a hibaknak.
HozzászólásElküldve: 2017.09.12. 20:06
Az a szivattyú már cserés. Szerintem töltsd fel az akksid és törölj hibát. Lemerült akksival ne nagyon bolygasd az agyát.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2017.09.17. 18:09
Aksi fel lett toltve, a hibakat tudjuk torolni, de szepen vissza is irja. Mi lehet? ABS kocka? Ket het allas es alacsony akku feszultseg miatt tonkre mehet? Lehet koze a valto hibanak hozza? Vagy ezert nem kapcsol a valto sem? Sajnos a valtoshoz csak jovo heten tudja a haver bevinni a kocsit, de addig is jo lenne ennek a vegere jarni, nehogy ezert lerazza magarol az ember a garanciat.
HozzászólásElküldve: 2017.12.24. 09:39
Csatlakozott: 2016.06.26. 13:44
Motor tipusa: 3,5d
Évjárata: 2009
Üdvözlök mindenkit!
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy cserés lett a kézifék kapcsolóm. A kérdés. Ha kicserélem kell installálni vagy nem? BMW x5 e70 2009
HozzászólásElküldve: 2018.08.08. 16:29
Csatlakozott: 2015.04.27. 19:54
Sziasztok, segítséget kérnék van egy BMW X5 E53-as 2001 autóm, váltó konzol jobb oldalán beázik az esővíz. (nem hűtőfolyadék)
A napfénytető vízelvezetőik jók, azokat kipucoltam.
A klima kondezvíz elvezető csöve merre van kivezetve? Alulra vagy a jobb oldali kerékdob mögött?
A segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.08.09. 00:01
X5-öt nem ismerem annyira, de alulra a váltó mellé kb.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_1376
