Pontos idő: 2026.09.04. 01:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 121  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2017.02.20. 08:12
Csatlakozott: 2015.09.01. 15:25
bendegúz írta:
morpheus77 írta:
Sziasztok!e39 xenon làmpàt lehet e kézzel is àllítani vagy csak az automata àllítàssal àllítja be sajàt magât?vàlaszotokat köszi előre is! :)
Lehet, az alap szintet a hátulján található 2 tekerővel tudod állítani, ötös, vagy hatos imbuszkulccsal.
Hatos :D
Képet esetleg tudnàtok küldeni hogy hol talàlható ez pontosan?amugy azt lehet tudni hogy alaphelyzetben a bal és jobb hàny méterre kell megvilàgitsa az utat?
HozzászólásElküldve: 2017.02.20. 09:58
Adott köszi: 194 alkalommal
morpheus77 írta:
Hatos :D
inkabb vidd el lampaalitasra...
HozzászólásElküldve: 2017.02.20. 10:28
morpheus77 írta:
Hatos :D
Nem az a lényeg, hogy hány méterre kell világítania, hanem milyen szögben a vízszinteshez képest.
Egy kis segítség.
A két fehér pöcökkel lehet állítani, melyek közül a szélsővel jobbra-balra, a középsővel pedig fel-le lehet állítani a fényszórót.
HozzászólásElküldve: 2017.02.22. 12:12
PeterE39 írta:
morpheus77 írta:
Hatos :D
Egy kis segítség.
Köszi a segítségeteket! :)
HozzászólásElküldve: 2017.03.18. 11:32
Csatlakozott: 2017.01.12. 14:58
Érdeklődnék,hogy búra levétel nélkül megoldható a kis fehér műanyag állítók cseréje lámpába (Xenonox FL lámpa ami már ragasztva van)?
Természetesen eltörtek,de azért nem akarom szét bontani elemeire a lámpám...
Köszi előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2017.03.18. 11:58
Úgy emlékszem bömbölő (mobilgumi.hu) így cserél, de hívd fel.
Sent from my A0001 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2017.06.30. 14:54
Csatlakozott: 2017.06.30. 14:18
Sziasztok. Egy kis segitsegre van szükségem remélem itt van rátalálok. 523i adott. Xenon probléma.facelift elotti.Ha felkapcsolom jobb oldalon kékes színt ad es pislákol, néha be se jön csak ha fel melegedett de van h úgy sem! Trafó csere volt, ugyan az a hiba meg maradt. Trafó kizárva, égő csere volt kizarva. gyári lámpa az egesz lecserélve. Kizárva. A trafóból amit rá dugung az égőre meg van égve. Jah és az index melegben elkezd egyfolytában jobb oldalt villogni, ha lehűl akkor újra normális. Előre is köszönöm a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2017.07.01. 23:24
Tippem: LCM
HozzászólásElküldve: 2017.07.02. 22:39
AZ LCM miatt lehetséges h csak az egyik oldalt csinálja?
HozzászólásElküldve: 2017.07.02. 22:45
Külön vezetéken jön minden izzóhoz a delej, így igen.
HozzászólásElküldve: 2017.07.05. 09:38
Köszönöm segítséget. rendeltem bontóból remélem jo lesz!
HozzászólásElküldve: 2017.09.03. 11:28
Osram Xenarc Classic 66240 D2S xenon lámpa - 2év garancia 5.490 Ft, csak ma!
HozzászólásElküldve: 2017.10.02. 20:22
Csatlakozott: 2007.09.29. 00:00
Motor tipusa: 525 tds
Meg lehet oldani szétszerelés nélkül, kb 1 óra alatt, éppen ma cseréltem ki az állítókat. Képeket készítettem róla, ha valakit érdekel akkor szívesen felrakom.
Amit nem találtam sehol sem, azt szeretném megtudni itt. :) A lámpa állítható jobb és bal kormányos állásba is. Hiába kerestem leírást nem találtam meg melyik állás melyik?
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 15:22
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni lámpa párásodás miatt. A nagy tömítést kicseréltem ami a bura meg a ház között van, de semmi változás . Mi lehet a baja? Mert eléggé idegesít már,hogy mindig tiszta pára az egész. Köszönettel fogadom a segítségeket.
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 17:26
Benne van a kezikonyvben. Megneznem neked, de epp nincs nalam.
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 20:19
WTamas írta:
Meg lehet oldani szétszerelés nélkül, kb 1 óra alatt, éppen ma cseréltem ki az állítókat. Képeket készítettem róla, ha valakit érdekel akkor szívesen felrakom...
Engem érdekelne. Oszd meg légyszi.
HozzászólásElküldve: 2017.10.25. 19:59
Szerencsére megrepedt a lámpabúrám a kérdésem az lenne, hogy honnan lehet szerezni külön Hella búrát?
Zsolti
HozzászólásElküldve: 2017.10.25. 20:21
Adott köszi: 316 alkalommal
Valahol begyűjti a vizet mosás vagy esős menet közben. Lehet valahol repedt a búra, a búra belső darabja, netán a ház, vagy a búra két darabja közti illesztés eresztett el valahol ahol alig észrevehető
Továbbá az izzó tömítések is elöregedhettek, bár ott kisebb eséllyel folyna be a víz, eléggé bent van.
Ezek szellőztetett lámpák és ha huzamosabb ideig észlelhető a pára, akkor valami a felsoroltakból állhat fenn.
Lehet alig észrevehető a repedés, de a víz bejut és begyűlik egy pici résen is, pláne menet közben nagyobb légnyomásnál.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: csikes77
HozzászólásElküldve: 2017.10.25. 20:42
Csatlakozott: 2017.10.19. 16:52
Az, hogy lehet ha helyzetjelzőre kapcsolom világít a angel+ az irányjelző 50%-on, de a jobbos irányj. az nem pedig jó az égő? Ezt is világításmodulban lehet állítani?? És ki is írja hibának a műszerfalon.
HozzászólásElküldve: 2017.10.25. 22:25
Mit ir hibanak? Balos helyzetjelzot?
