Pontos idő: 2026.10.21. 21:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.07.16. 22:21
velencei75 írta:
Ezúton szeretnék még egyszer köszönetet mondani Muha Meister - nek a gyors váltóolaj cseréért és főleg, hogy sikerült egy gyors szoftver frissítést összehozni "A Sanyi"- val! :lol:
A váltóm már most sokkal szebben vált.
:roker:
Kifejtenéd kicsit bővebben, hogy hogyan zajlott a szoftver frissítés, vagy hogy mit is takar? Többféle verziójú program van a váltóra? :roll:
Adaptációs érték lett törölve?
HozzászólásElküldve: 2016.07.21. 17:40
Adott köszi: 39 alkalommal
:roker:
Olajcserével együtt Muha Mester törölte az adaptációt. A BMW ad ki új szoftvert az autókhoz. Egy ilyen "szoftvercsomag" lett felvíve az autóra. Nem konkrétan a váltó újraprogramozása történt. Én nem igazán értek az elektromos, szoftveres dolgokhoz. Hozzá értő szakik komolyabban hozzá tudnak szólni :szerintem :bmw
HozzászólásElküldve: 2016.09.10. 12:49
Csatlakozott: 2016.09.09. 12:12
Motor tipusa: ?m62tu
Egy kérdésem lenne nemrég megvettem életem első v8-as bmw ét egy 1999 540i t
Automata váltos és azt hallotam hogy ezekbe 2 féle váltót raktak az 5hp30-at es az 5hp24-et melyik lehet a kocsimba es melyik a jobb ??? Na meg milyen váltó olaj kell ezekbe???!
Válaszokat előre is kőszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 13:35
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
A 30-as jelentősebben magasabb nyomatékot kezel, cserébe nehezebb és más áttételezésű.
E39 Blogom. Katt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Afterdark az itt látható tagok köszönték meg: bmwm62
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 13:59
Nagyo szépen kőszönöm a választ ès a képeket
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 14:16
Akkor az 1996-os az még 5hp30 és a normál automata váltós,
és 97-től már jön az 5hp24 ami már tiptronic váltos megoldás?
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 14:47
Nem.
Egy másik adatbázis szerint:
M62/b44
95-97 -ig volt hp24 és hp30is.
97- től csak hp24
m62/b44tu
98-tól csak hp30
Legegyszerűbb ha alánéztek a váltónak. :wink:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 14:59
Szerintem is az lesz majd a szerelő kitalálja :lol:
HozzászólásElküldve: 2016.09.23. 22:43
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Debrecenben illetve környékén tud valaki jó automataváltós SZAKEMBERT(!)? :facepalm:
Sztornó.Lehet hogy mégsem váltós kell :shock:
HozzászólásElküldve: 2016.09.24. 21:17
Vidd át Nagy Mikihez Nyiregyre, oszt majd megszakérti, hogy mi a nyűgje. Ha váltó, akkor azt, ha más, akkor azt.
Reggel fél 8 körül még ne hívd, mert ...
... hogy is mondjam...
... szóval olyankor még nem annyira kedves telefonban... ;)
HozzászólásElküldve: 2016.10.07. 22:21
Csatlakozott: 2011.03.20. 01:00
Üdv Mindenki! Pár év kihagyás után újra E39-ben ülök (523i aut). Ravenol 5/4 atf olajat ismeri valaki? Ilyet kaptam a kocsimhoz amit vettem, nem is hallottam még róla. A volt tulaj minden szűrőt, olajakat adott a kocsihoz, mert már megvette hozzá és a váltóhoz ezt a márkát adta. Utána olvastam ennek a Ravenolnak, prémium minőségű talán és a WRC szériában is van velük komoly csapat leszerződve. Várom az esetleges tapasztalatokról a visszajelzéseket. Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 13:25
Reméljük, hogy a többi dologgal nem spórolt így, szerencse, hogy nem tette bele. (1600/l) Ez dexronIII olaj, egyáltalán nem jó a ZF váltókba, még más dexIII olajjal sem keverhető. Azokba ILYEN KELL!
Teljes olajcsere alkalmával a kormányba esetleg jó lehet.
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 15:13
Éreztem én, hogy ez a Ravenol nem lehet az igazi, nem is akarom beletenni. Amúgy nem azok a spórolós típusú házaspár akiktől vettem. Az autó kiváló bőrben van, a motorhoz fuchs titan gt1 pro flex 5w-30 olajat kaptam tőlük, ezt bele tettem már. Gondolom ezzel nem hibáztam...
A váltóba nézek valami mást. Ez alatt elvileg zf5hp18 lehet igaz? Hány liter fog abba belemenni?
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 19:18
Autóba nem tudom milyen, de 2 motoros ismerősömnek állt be a motorja Fuchs olajtól.
Igen 5hp18 van benne, 5-6 liternél nem tudsz többet lecserélni belőle váltólevétel nélkül.
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 00:41
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
elnézést kérek, mert csak félig tartozik ide, de nem találtam rá jobb topikot :)
KÉZI váltóban tudtommal tényleg nem kell babrálni az olajat. Igen ám, de van olyan gondom az 530d-vel, hogy alapjáraton, üresben, szépen elkezd valami nyikorgó hang szólni, ami akkor csendesedik el, amikor benyomom a kuplungpedált (és akkor is pár másodperc alatt, ahogy a hangot adó adott forgó rész leáll.)
Tehát pont "fordítva" van a jelenség, mint amikor a kinyomócsapágy szólal meg.
Lehet, hogy kevés a (manuális) váltómban az olaj?
Vagy létezik még olyan kedvenc autóinkban, hogy nyelestengely csapágy? Realoem-en semmi nyomát nem látom...
Egyéb kuplung gondot nem érzékelek, lehet hogy ez a halál első hangja?
Előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 20:02
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Sokat olvastam automata váltó olajcserével kapcsolatban, azonban családi volvo s60-asban (garantált 200e. km-nél) cseréltük és utána nagyon rossz lett a váltó, ezért úgy voltam vele, hogy az én autómban eddig nem volt cserélve, jobb ha ezután se fogom.
Azonban, némi gond akadt a váltóval aminek nagyon nem örülök. Ha emelkedőn tolatok és picit nagyobb gázt adok, remeg az egész autó és búgó hangot ad. Sőt, ha hideg van kint és a váltó olaj is hideg, akkor már egyenesben is ezt csinálja, ha beteszem R-be, picit tolatok majd rálépek a fékre, de R-ben hagyom.
Szerintetek egye olajcsere segíthet rajta, vagy már komolyabb a gond? (FE, 30d, tiptronic)
Köszönöm a tanácsaitok!
Tamás
HozzászólásElküldve: 2016.10.19. 00:58
Kapott köszik: 81 alkalommal
Tamás
Nem hinném, hogy egy olajcsere megoldaná a problémát..
Én egy olaj-szint ellenőrzéssel kezdenék, ha kevés van benne egy rátöltés segíthet, fontos, hogy csak bele valót önts rá. Ha elegendő az olaj mennyisége a váltóban nagyobb lesz a baj.
Az olaj színe is sok mindent elárul, ha feketés, és égett szaga van biztos, hogy a végét járja a váltód.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2016.10.24. 13:46
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Tamás
Nálam is nagyon hasonló hibajelenség állt fenn, én is váltóra gyanakodtam.
Én beraktam R-be, álltam a féken és daráló hang jött, fékpedálon is érezni lehetett, hogy valami nem kóser.
Az egyik motortartóbakot kellett kicserélni és elmúlt, a váltónak semmi baja nem volt. (azóta sem, kopp-kopp és még olajcsere is volt benne).
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2016.11.02. 18:43
Csatlakozott: 2016.11.02. 18:12
Sziasztok! Átolvastam most a fórumot, és hát nekem is lett egy kis bajom Katona Jáccint nevű automataváltó doktor úrral! Érdeklődnék hogy a többi ügy kimenetele mi lett?
HozzászólásElküldve: 2016.11.02. 18:52
De. Átmosásos technikával, géppel. ;)
