Pontos idő: 2026.10.10. 00:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.05.17. 09:30
csikes77 írta:
morpheus77 írta:
attila94 írta:
morpheus77 írta:
Sziasztok! Megmondaná valaki miért van az hogy lejtőn lefelé vagy felfelé állva miért gurul az autó szakaszosan hiába egyesbe van rakva?
Automata? Kézi? Álló motorral? Járó motorral?
manuális váltó és álló motornál!
Túl nagy a lejtő és átfordul a motor. Húzd be a kéziféket. :franko: Az autómatánál is nagy divat P állásban rögzíteni az autót, előbb kézifék majd P, nálad mondjuk 1es.
Már csak azért is, mert ha nincs a helyzet magaslatán a vezérlés, akkor elképzelhető, hogy át is ugrik :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2016.05.17. 17:17
FuReady írta:
rockerekhu írta:
FuReady írta:
Egy kis érdekesség: bárkinek bármikor csörgött-e így az autója 1500-1700-as fordulat között (csak ebben a tartományban), vagy 3-as, vagy 4-es, vagy 5-ös fokozatban kigyorsítva?
Annyit kell még tudni, hogy ez lehúzott ablakok mellett hallható (belülről semmi), és az autó aljából származik. (én a kipufogó környékére tippelek, amúgy csak mozgásban lehet hallani, álló autónál, járó motor mellett nem, hiába túráztatom, semmi)
Ha igen, mi volt az okozója? Holnap megy a kicsim szervizbe (nem emiatt, hanem a múltkori szélvédőmosós mizéria okán), ott majd megnézik, de mint szakértőket, titeket is megkérdezlek. :)
En a fektarcsa mogoti lemezre tippelnek hogy elengedte a szegecsek vagy elrohadt a lemez.
A szerelőm nemrég hívott, és szerinte a kardán a csörgés oka... Szerintetek?
Találtam egy másik videót is, amin nagyon hasonló hangot ad a kardántengely. Ezzel a felújításon kívül lehet bármi mást tenni?
Szét kell húzni a kardánt középen, megzsírozni, összerakni és jó eséllyel megszűnik.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.05.17. 18:04
Csatlakozott: 2015.09.01. 15:25
Sziasztok!Szeretném kérdezni milyen előjelei vannak ha vannak egyáltalán a vezérműlánc cserére szorult motornak? Mennyi kilométer az amit kibír? Az autóban 255e km van óra szerint fogalmam sincs volt-e már cserélve,ha cserélni kell mi az amit ilyenkor érdemes kicserélni? Válaszotokat előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.05.17. 22:33
4-500-nál még semmi baja általában.
HozzászólásElküldve: 2016.05.18. 10:28
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Új csapágy és Hardy.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 16:13
lehet hogy hülye kérdés, de a ködlámpát nem lehet felprogramozni DRL-nek? Vagy azt nem az LCM vezérli, hanem szimplán a kapcsoló direktben?
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 19:05
Az lcm vezérli, de nem.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.05.21. 09:55
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Az USA modelleken a DRL szerepét a távolsági fényszórók látták el csökkentett teljesítménnyel, ugyan azzal a logikával mint a mai autókon. Európai autón megoldható-e, azt nem tudom. A LED bumm előtt pár évvel a vw alkalmazta ugyanúgy a távolságit csökkentett fényerővel nappali menetfénynek, golfon és skodákon.
HozzászólásElküldve: 2016.05.21. 18:18
Adott köszi: 194 alkalommal
Zo78 írta:
dreizwanzig írta:
A touringomban nyikorog a csomiajtó belső borítása, mint az állat.
Hogyan kell levenni ezt a borítást?
erről van szó amúgy....
Leveszed a szerszámkészlet tartóját, mögötte/alatta találod besüllyesztve a burkolat rögzítőit.
A burkolat két "szarva" a két oldalsó burkolat alá van befűzve, arra figyelj, mert könnyen törik, és nem olcsó az a műanyag sz@r... :facepalm: Itt az 1-es: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2407
Lesz a burkolat alatt egy szivacsos szigetelő is.
Továbbá előtte az ablakzárszerkezet burkolatát is érdemes letávolítani: 16-os elem http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2396
A nyekergést több minden okozhatja, pl. 1-2 rögzítés meglazult, akár a burkolat besüllyesztett részének repedése, törése miatt, ezt - vagy egyéb rendellenességet - a burkolat leemelése után szemrevételezheted. :wink:
köszönöm a segítséget!
végre volt időm nekiállni. hiányzott 1db csavar, meg kicseréltem a patentokat, pedig nem voltak töröttek és megjavult. végre csend van a kocsiban!!! el sem hiszem :D
HozzászólásElküldve: 2016.05.21. 23:14
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Remélem nem nagy pofátlanság ide is belinkelni, de valaki meg tudná szakérteni SOS a következő problémámat? M43B19 puffogas
Annyiból ontopic, hogy ha így nem mehetek hosszabb útra a linkelt járművel, az E39-et kell bevetnem holnap... :)
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 09:38
Motor tipusa: 520D
Egy apró, de most aktuális kérdés. A klímapanelon lévő belső levegő keringető gombnak két állása van,egy nyomás egy zöld, két nyomás két zöld világít. Egyiken piktogram karika, benne egy "A" betű, a másik csak karika "A" nélkül. Melyik állásba kell tenni, hogy lezárja a külső levegő beáramlást és csak a belső levegőt keringesse?
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:08
Az A nélkülibe.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:13
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Fixen az A betű nélkülivel tudod a belső keringtetést bekapcsolni. :wink:
Az A betűs az automata AUC rendszerre vonatkozik.
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:20
Motor tipusa: 520D
Jaaaaa, így már értem!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 19:43
Csatlakozott: 2015.09.15. 09:55
Sziasztok Fórumtársak!!
Valaki meg tudja mondani nekem hogy hogy lehet kiszedni a hátsó ülés két fejtémláját ?
Csak mert a középső kijön simán a két szélső nem.
2001 Facelift Sedan, nem dönthető a hátsóülés,nincs síbox, csak könyöklő.
Köszi előre is. :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 20:40
Csak húzni kell felfelé. Legyél határozott.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 12:32
Csatlakozott: 2016.01.19. 21:22
97-es évjáratú géphez keresek csomagtartó nyitó gombot. csak elektro motoros változathoz.
előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 12:51
előre is köszönöm!
:shock: :shock: Milyenhez??Mit??
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 13:11
Schnitzer írta:
előre is köszönöm!
520-as-hoz csomagtartófedél nyitó gombot keresek. csak gombbal lehet nyitni a fedelet!
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 13:20
virgilius írta:
Schnitzer írta:
előre is köszönöm!
Csomagtérfedélbe vagy az utastérbe? :roll:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 41 vendég
