Pontos idő: 2026.09.03. 19:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 147  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: OBDII hibaolvasó avagy MODIC hibaolvasás
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 12:06
Adott köszi: 24 alkalommal
http://www.ebay.com/itm/BMW-Ediabas-Inp ... SwT6pV3st7
Vettem egy kábelkészletet és kaptam hozzá egy CD-t.
Van rajta egy INPA V5.01, meg egy leírás "Installation INPA – EDIABAS FULL-English-Edition". Elkezdtem a leírás alapján telepíteni, de a step2-nél eldobja magát a telepítő. Nem találja a D:\INPA.LZH fájt. Mondjuk nincs is ilyen az egész lemezen.
Számít, hogy win7-re vagy xp-re teszem fel?
Van valakinek egy működő telepítője?
Gorcsev
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 12:45
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Gorcsev
No, az nem lesz egyszerű, nekem az inpa fel sem ment win7 alá, XP kellene neki, win7 alatt pedig xp kompatibilitásban. Hozzáteszem, az enyémet sem én csináltam meg, innen segítettek (pontosabban Angliából)
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 14:37
Gorcsev
Ha XP kell azt könnyen megoldom. Teszek fel egy virtual box-ot. Meg is fogom próbálni, hátha úgy felmegy.
Ha nem akkor tovább kérdezősködök. :)
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 18:55
Gorcsev
Irtam pu-t keres meg
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 20:29
Gorcsev
Megy az win7-en is meg win8-on is.
HozzászólásElküldve: 2016.03.09. 20:46
Gorcsev
Megy az persze csak ott a windowsal van problema ujra kell telepiteni a Lajosnal csak nem egyszeru xp alat a dis futt de ott a kocsival is van valami komunikacios problema.
HozzászólásElküldve: 2016.03.24. 19:39
Csatlakozott: 2016.02.06. 09:26
Motor tipusa: 525 tds
teljesen kész vagyok :mereg: :help: :help2 :help2 valaki tudna segíteni? Ez egy k+d can usb interfész és ha ki akarom olvasni pl. a motort vagy bármit akkor ezt dobja ki .Kép
HozzászólásElküldve: 2016.03.24. 20:16
Gorcsev
nekem ugyan ez az olvasó van . már 1 hónapja küzdök vele mint malac a jégen ... windows 8 volt a gépemen 64 bit azzal nekem is azt csinálta hogy a step2 nél meghalt... utánna ujra raktam a gépem 32 bites win 7 re és sikerült is a telepítés végig az olvasó fejel viszont gond van . feltelepíti meg minden ugy csináltam ahogy a leirásban is írják, ki kell választani hogy ( COM 3 ) ra át kell állítani . Kész lettem nagy vígan szaladok a bömbihez hogy kipróbáljam és semmi csak annyit ír ki hogy ( error script loading file) de am videókat amik you tubon vannak ha megnézed ott vannak a telepítésről videok.én megragadtam teljesen már informatikusnál is voltam de ö sem tett okosabbá annyit azért mondott hogy ezzel az olvasóval csak: -adagoló előtöltést -hibakód olvasást és törlést- egy két élő adat olvasást lehet elvégezni mást nem . Mert ebben a fejben csak az erre jó chippek vannak , azt mondta ami mindenre jó 200 ezer huf. :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.03.25. 01:11
Mert nem a megfelelő ftdi driver van fent! Ha a d-can.exe nem futle akkor mindig ezt fogja dobálni.
HozzászólásElküldve: 2016.03.25. 01:12
Ez meg hülyeség.....
HozzászólásElküldve: 2016.03.25. 15:30
Gorcsev
Nincs azzal gond es amugy meg com1 kell lenie a portnak,futatnia kell kozben a ifsrv32nek es ediabasnak.
HozzászólásElküldve: 2016.04.03. 13:30
Csatlakozott: 2014.01.26. 11:53
Ritkán írok a fórumba, mert szerencsére nem nagyon adódik hibajelenség az autómnál.
Az utóbbi időben csak az ABS jeladó világított többször is, de megszűnt a jelenség. Vásároltam
egy Elm 327 v2.1-et, de mivel 2002. előtti a jármű így vettem még egy 20 pinről 16 pinre átalakító kábelt is.
Letöltöttem a Torque pro progit a telefonomra. Az Elm 327-el kapcsolódik de utána már a motorvezérlővel
nem kommunikál. Tehát nem tudom használni. Vajon miért nem megy? Esetleg ha vennék egy v1.5 verziós
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2016.04.03. 18:24
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
Az átalakító bekötését érdemes ellenőrizni, illetve az OBD csati 7-8-as átkötését.
HozzászólásElküldve: 2016.04.03. 19:21
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
Nálam megy a torque és a dme is olvasható-törölhető.
Viszont tapasztalat, hogy nem lát mindent a torque-elm.
Ha van kábeled, akkor érdemesebb egy laptopos szoftveres megoldást kitanulni.
Az elm inkább útszéli gyors diagnózisra kiváló. /pl. külföldi nyaralás, stb/
Nekem pl. állandóan be van dugva. Szerencsére még nem nagyon kellett a gyors diag. :)
Jaj! Most nézem, hogy '96-os a vasad. Ott még lehet másért sem megy az Elm327-es eszköz.
HozzászólásElküldve: 2016.04.04. 10:17
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
Elm 327 nem olvasa csak faceliftesekek es azt is a Bmw Carlyval de ott sem mindent vezerlot.
Inkabb vegyel egy usbs kabelt atalakitoval.
HozzászólásElküldve: 2016.04.04. 21:01
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
Tehát egy kisebb verzió számúval sem érdemes próbálkozni akkor.
Ilyen átalakítóra gondoltál?
http://www.ebay.com/itm/252099790533?_t ... EBIDX%3AIT
HozzászólásElküldve: 2016.04.04. 21:14
hojo456 írta:
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
Igen erre a kabelre gondoltam de van hozza valo atalakitod ?
HozzászólásElküldve: 2016.04.04. 21:17
hojo456 írta:
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
Keresd meg "rockerekhu" Kollégát, gombokért hozott nekem is, az tuti jó :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.04.04. 21:20
SvidronyA írta:
hojo456 írta:
Elm 327-et?
Üdv Mindenkinek!
Sot ugy nez ki hogy megyek haza vegleg csaladi okok miat.es valoszinuleg be fogok szerezni egy par kabelt most kaptam egy jo ajanlatot eredeti ftdi van benne az biztos most teszteltem,inpa dis rheingold megy vele,es talaltam egy jo vonalat Autocom Delphire abban van magyar menu is :)
HozzászólásElküldve: 2016.04.04. 21:23
Esetleg BMWscanner 2.1-et nem tudsz? :D
