Pontos idő: 2026.10.19. 15:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.20. 12:52
Hali,
Új fórumtagunk - devera - PÜben küldte el kérdését, de szerintem nem (csak) nekem szánta, így bedobom a közösbe:
devera írta:
Sziasztok! Új vagyok van egy e39 525tds autóm 99 es. Szeretném kérdezni,hogy lehet az,hogy kitankoltam hoztak 10 l nehezen beindult. Benzin kút teli tankoltam és csak 43 l ment bele a 70 l tankba.Tehát 53 l mi a baj?
Választ előre is Köszönöm! :(
Javaslom, hogy írd meg neki a kevés üa.-os problémát. Ha egy kicsit matekozom akár ki is jöhet.
Egyébként meg olvasni nem hátrány neki se. ;) :)
Offtopic :
Most nézem kedves Haminda, igazi világpolgár vagy már a tartózkodási hely alapján! :D ;)
HozzászólásElküldve: 2015.12.20. 13:34
Hali,
Offtopic :
biztos az a 70 literes tank? :shock:
HozzászólásElküldve: 2015.12.20. 13:55
Motor tipusa: 520D
Megnézte a szerelő. Hála istennek nincs nagy gond. A gumi csillapításról fordult le a fém tárcsa, leesett a motorvédő műanyagra. Nem vert össze semmit. Ha ez 100nál van, lehet nem úszom meg ilyen olcsón. Szerencsém van.
HozzászólásElküldve: 2015.12.20. 23:19
Csatlakozott: 2015.09.07. 21:14
Motor tipusa: M62B35
Sziasztok .Nem tudja valaki esetleg,hogy a 139. hibakód mit jelenthet. 535i-ről lenne szó
HozzászólásElküldve: 2015.12.20. 23:41
Hányas műszeren? :D
Sok minden lehet. Egy normális diag jót tenne!
E szerint termosztát! KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 10:55
Hali,
Meg van az a tankban 2 részböl áll,átemelö szivatyüd lesz a gond nem tudja kiszivni a naftát.nézd meg a titkosban menüben hány liter van benne.
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 17:15
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Azt szeretném megtudni, hogy szerintetek az első féktárcsák és betétek cseréjének neki állhat-e,
egy műszaki érzékkel megáldott, de nem autószerelő, vagy inkább neki se álljak?
Vannak-e buktatók a cserében, esetleg kell-e olyan szerszám, ami egy "garázs műhelyben" nem található meg?
Előre is köszi a segítséget, üdv.:
Taxi
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 17:24
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Nekiálhatsz, de inkább bízd szakemberre szerintem. Legalábbis részemről a fékkel pont nem játszanék (igaz, én az ilyesmiben pont fakezű vagyok ;))
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 20:54
Én kb 2 hónapja csináltam egy barátommal együtt, aki autószerelő. Nem nézett ki nagy kunsztnak, arra viszont nagyon kell vigyázni, hogy a tárcsa és a kerékagy egymásra felfekvő felületei teljesen szennyeződésmentesek legyenek, különben nem fog felfeküdni síkban, és ütni fog a tárcsa. Egyéb buktatóra nem emlékszem, egyszerű csavarok-le csavarok-vissza művelet.
Ettől függetlenül azt ne téveszd szem elől, hogy biztonsági berendezésről van szó.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 20:57
Simán.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 03:15
Csatlakozott: 2015.08.18. 23:37
Motor tipusa: 3.0d
Sziasztok, van egy 530d 2001 és ereszt az olajam a szelepfedélnél ki szeretném cserélni csak gondom van hogy a porlasztókat hogyan távolitom el a motorból, tudnátok valami ötlete adni mi kell hozzá ? :)
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 08:16
Szakember, célszerszám. Simán bele tud törni, ha jól tudom.
Az első 2 nem zárja ki a 3 lehetőséget! :)
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 11:29
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Sziasztok! Reggel ki akartam takarítani az autót...:) Beültem...beindítom...nagy zörgés az aljáról hallottam....ki írta,hogy STOP ÖLDRUCK MOTOR! Le akartam állítani...le is állítottam,....vagyis csak a motor állt le :) Az önindító ugyanúgy forgatott...gyorsan hátramentem...le csavaroztam a saruról a - kábelt levettem...oks kuss lett...vissza raktam! indítani akarok és nem kattan mint mikor le van merülve az aksi,,meg am megy minden...fűtés meg hasonló...hanem egyáltalán nem is érzékeli,hogy be szeretném indítani....vmi ötlet? v8
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 13:12
Adott köszi: 24 alkalommal
Már egy ideje nem megy (vagyis folyamatosan megy) a refi a kocsiban, ezért lehúzott sarukkal közlekedem. Most végre eljutottam oda, hogy rendbe raknám. Ha jól gondolom és jót fotóztam, akkor jobb elől a lábtér oldalára, a kesztyűtartó alatt van felcsavarozva az LCM modul, ami nálam bekrepált. Szóval lefotóztam, de találtam egy relét is mellé kötve, aminek nem tudom mi a szerepe. Valakinek van esetleg ötlete? Nem tűnik gyári megoldásnak.
KépKép
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 13:34
[quote="gorcsev"]Sziasztok!
Én eltávolítanám a második fotón lévő biztit, s bekapcsolnám valamennyi világítás-fogyasztót egyszerre; kizárásos alapon. Ami nem megy, annak a tápja megy azon a biztin keresztül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: gorcsev
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 16:22
Kiszedtem a biztit és így a jobb első refi nem megy, de a bal igen és minden más is. Egyetlen tippem van még, hogy volt a kocsiban egy utólagos Nokia kihangosító és esetleg amiatt volt néhány buherálás.
Na mindegy. Szerzek egy jó LCM modult és kicserélem és utána meglátom, hogy mit csinál a refi.
Még egy kérdés: az normális, hogy megfogom az izzó hátulján és az egész lámpabelsőt meg tudom mozgatni jobbra-balra? A másik lámpában kevésbé mozog a bélés.
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 16:28
Véleményem szerint el lehetnek törve az állító "pöckök". Nálam hasonló jelenséghez ez a hiba társult.
Tapatalk-kal küldve az én D6503-el
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 16:31
Pontosabban abban a lámpában lehet eltörve, amely jobban lötyög. Rendesen működik a magasság állítás?
HozzászólásElküldve: 2015.12.23. 13:03
Megnéztem a magasságállítást. Megy mind a két lámpában.
Amelyik jobban mozog ott a mozgás vizszintes irányú. Úgy is fogalmazhatnék, hogy amikor benyomom a tompított izzóját foglalattal együtt akkor a refi kifelé mozdul és fordítva is igaz. És ez a mozgás könnyed és elég nagy amplitúdójú a másik lámpáéhoz képest. Valami biztos szét van hullva belül. Igazából az egész világítással nem vagyok kibékülve. Biztos a korral jár és már a szemem sem a régi, de vizes úton este alig látok. Főleg amikor közvilágítás sincs. Valami upgradet el kell követnem a közeljövőben.
HozzászólásElküldve: 2015.12.23. 13:27
Kersd Bombolo Danit es olyan lampakat csinal neked amivel latsz;) www.mobilgumi.hu :)
