Pontos idő: 2026.09.06. 04:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 133  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: KiegészitÅ‘ fűtés
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 10:16
Csatlakozott: 2015.12.01. 15:11
végig olvasva a topicot úgy látom néhányan már beleástátok magatokat a WEBASTO-BMW frigyből született fűtő alkalmatosság lelkivilágába. Én kályha hiányos állapotban (valaki már leszerelte, de gyárilag volt benne) vettem meg a 730DA-t 2 éve. Utána vettem hozzá egy működőnek mondott rozsdakupacot, ami természetesen nem működött, a panelen lévő felső hőmérséklet figyelő NTC ellenállás hibája miatt. Kerestem belevaló NTC-t, kicseréltem, utána már nem jelzett a diag 125 fokot, de a kályha mégsem indult csak szellőztetett mert izzítóstift hibát írt. Utána néztem, komplett kell cserélni égőkosárral de kb 50 ropi így az alkatrész. Félretettem, mert volt fontosabb javítani való. Most szabadult fel pénzmag egy kis hülyeségre (meg én úgy vagyok, hogy ami gyárilag volt az autóban az működjön) vettem ismét egy működőnek mondott kályhát ez keringtető szivattyú hibával és izzító hibával áll le. A keringtetőt már kicseréltem egy másikra a hiba el is tűnt, de lehet hogy panel hibás is lehet azért írja az izzítót. 0,2 ohm ellenállást mérek a stiften az már elvileg hibás, de van 3db és mindegyik percre pontosan ennyi. Az meg nem furcsa, hogy mind ugyanazzal az értékkel halálozik el? Lényeg a lényeg, van-e valakinek olyan izzítója ami tuti jó esetleg egy próbára? Hogy le tudjam tesztelni a panelt, mert ha az jó akkor beruházok az új stiftre.
köszönöm előre is: cuccolós
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 12:02
Nem szokott tönkremenni az izzító stift. Panel hiba lesz.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 12:27
Tapatalk
erre gyanítottam én is, köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 16:45
Kapott köszik: 91 alkalommal
Tapatalk
Pedig sajnos szokott, csak megnövekedni szokott az ellenállása, a vezérlés azt érzékeli, hogy indokolatlanul ég a láng, és leáll.
A stift ellenállása, ha minden OK, akkor ~0,3ohm
KissG
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 17:06
Tapatalk
KissG
Tipikusan panel hiba amikor több féle hibát tárol. Persze, tönkremehet a stift is, de a panelok általában hamarabb feladják.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 18:34
Csatlakozott: 2014.03.11. 18:40
Nekem sem működik az állófűtés (gyári Webasto). Hibakódot viszont nem látok a műszerfalon. Annyi történik hogy nem történik semmi ha bekapcsolom. :) Se kép, se hang. Kiszedtük, nagyon kokszos-koszos volt, ki lett takaritva. Vissza nem merem rakni teszt nélkül. Vagy merjem ha nem volt hibakód? BMW szerviz tudja tesztelni?
Esetleg tudtok ajánlani olyat aki tudja tesztelni?
2001 525d Touring.
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 18:54
Töltsd ki az adatlapod!
Itt olvass vissza!
Ha jól emléxem amíg nem törlitek a hibákat addig nem is fog menni!
Sokszor volt már róla szó.
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 19:21
Ha meg sem nyekkent, akkor nem is fog egy tisztítástól. Diaggal rá kell nézni.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.12.19. 19:35
Tapatalk
Akkor is tudja tesztelni ha ki van szedve? Vagy az eltárolt hibakódok mutatják a hibát? Ha esetleg valaki tud egy állófűtés varázslót Nyiregyháza-Debrecen-Miskolc-M3 nyomvonalon, azt megköszönöm.
2001 525d Touring.
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 07:59
Tapatalk
KissG
0,2 ohmot mérek rajta mint írtam. Akkor viszont a stift akár jó is lehet.
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 08:01
Tapatalk
KissG
Tapatalk
a többféléből viszont amikor kicseréltem a valóban hibás keringtetőt akkor azt már nem is írta hibának.
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 08:35
Tapatalk
KissG
Tapatalk
Mint írtam ezelőtt, a panelhibánál több mindent beírkál random módon. Ha a 3-ból egyik izzítóval sem megy, akkor én erre gyanakodnék.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 11:38
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Bor3sz írta:
Adott egy kályha (kaptam) előélete tisztázatlan. Hogyan lehet megtudni hogy működik/érdemes megjavítattni?
Ezt telóról firkáltam..
Valaki?
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 11:46
Motor tipusa: S62
Valaki?
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 12:46
Valaki?
Amennyire én tudom, kell hozzá az autó, szóval csak a helyén.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 13:04
Valaki?
Keress rá YouTube-on, van egy csomó videó arról, hogy hogy üzemeltetik a webastot kiszerelt állapotban. Hátha valamelyikhez pontos leírás is lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 13:51
Le tudom neked tesztelni, van minden ami kellhet. Csak ország másik felén vagy...
KissG
Tapatalk-kal küldve az én A830-el
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 16:55
Csatlakozott: 2006.12.21. 01:00
Money1 írta:
Ki tudná nekem felprogramozni a kiegészítő fűtés időzítését a MID-be?
Jön a hideg egyre inkább szükség lesz rá!
Valaki esetleg tudna segíteni?
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 18:57
Én tudnék, de Békéscsabán lakok.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.12.21. 21:03
Neked Qwerti van közel, de nem tudom, hogy bevállalja-e!
Esetleg Gallaca?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Money1
