Pontos idő: 2026.09.05. 13:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 129  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 17:25
Motor tipusa: ?525tds
Van már vagy másfél éve hogy gombsort cseréltem a kulcsban. Miután összeraktam a kulcsot, kipróbáltam, nyitott-zárt rendesen. Másnap (azóta is)már csak nyitott, zárni csak "mechanikusan" lehet.
A kulcsban rosált be valami? A kis piros led világít a kulcsban ha nyomkodom, de nem zárja az ajtókat. Másik probléma aminek esetleg köze lehet ehhez is, hogy, hol az egyik ajtót nem zárja, hol a másikat. Van úgy hogy vagy háromszor kell nyitni-zárni mire lezárja-kinyitja az összes ajtót. Hol keresendő a hiba ilyen esetben?
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 21:54
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Szia,
Pótkulcsod van? Mechanikusan nyitva és zárva is 3x kell kinyitni és bezárni? Ha nincs pótkulcsod kérj meg valakit tanítsa fel az autódra. Belső központi zár gombbal hogy működik?
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 22:20
Szia,
Szia.
Igen, mechanikusan is ezt csinálja, de nem mindig. Van hogy elsőre bezárja, illetve kinyitja az összes ajtót.
De távirányítással csak nyit, az előbb leirt anomáliákkal, zárni viszont nem zár.
Belső gombbal még nem próbáltam :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 22:32
Devon írta:
Szia,
Szia.
Nézd meg akkor a belsőt, és egy másik kulccsal próbáld meg zárni. Bármelyik korabeli bmw kulcsát (e36, e38) rá tudod tanítani a távos nyitásra és zárásra.
HozzászólásElküldve: 2015.12.01. 14:58
Talán itt lehet találni valakit, aki tudna segíteni!
Üdvözlöm a klubtagokat!
Az autóm (touring) csomagtér ajtaja automata. Sajnos nem tudom, hogy pontosan hogy is működik. (Mechanikus, vagy hidraulikus). A gond az, hogy alig emeli, néha nem is tartja nyitva. A távirányítóval indul, bár be kell segíteni, hogy felemelje. Zárni, rendesen lezár.
Ebben kérek :help: -et!
Előre is :kösz
HozzászólásElküldve: 2015.12.01. 15:48
Előre is :kösz
Hidraulikus rásegítésű, de a helyes működéshez elengedhetetlen a kifogástalan állapotú ajtóteleszkóp. Ha már nem tudja megtartani az ajtót, akkor kuka. Azokat cseréld, mind a négyet! Ellenőrizd a hidraulikaszivattyúban az olajszintet, bal hátul a pótkerék mögött van.
HozzászólásElküldve: 2015.12.01. 20:25
Előre is :kösz
Nagyon szépen köszönöm! :taps:
Ellenőrzöm az olajszintet és majd jövök, beszámolni.
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 18:19
Csatlakozott: 2015.10.27. 08:52
Motor tipusa: M57 D30
Üdv urak.
Az áldozat egy 99" 30D
Ma egy elég érdekes dolgot produkált az öreg bajor.
Kicsit előrrébb kellet álnom majd kb 15 perc mulva indultam volna tovább de az autó másképp gondolta.
Az önindító tekert rendületlenül,de a motor nem akart életre kelni töbszöri próbálkozásra sem.
Rögtön üzemanyag ellátásra gyanakodtam ezért a szűrő elött a cső le gyujtás ráad nincs üzemanyag,tekertetem akkor sincs.
Gondoltam a szivattyú kilehelte a lelkét.Na mondom megpróbálom felszívni az üzemanyagot hátha beindul és el tudok menni hazáig.
Ez sikerült is (elég gyorsan és könnyen fel lehetett szívni) cső vissza a szűrőhöz azóta is pöc-röf az autó semmi baj. Valakinek valami ötlet,hogy mi okozhatta ezt a jelenséget?
HozzászólásElküldve: 2015.12.04. 20:06
Man írta:
Üdv urak.
Talán a tankszivattyú halála. Olyankor ha levegőt szív, nem tudja lelégteleníteni magát, csak keringeti a levegőt a rendszerben. De egy diag sokat segítene.
HozzászólásElküldve: 2015.12.05. 01:04
Csatlakozott: 2013.03.12. 18:18
Motor tipusa: M62TUB44
Olyat produkál most hideg reggeleken a 2001-es E39 automata 540i-m, hogy
1. elindul felpörög majd lefullad
2. második, harmadik indításra elindul és olyan 800-900-on pörög
3. aztán ahogy melegszik és elkezdi ejteni a fordulatot, elkezd fuldokolni, össze vissza jár és a motorjelző elkezd villogni, majd vagy égve marad vagy elalszik
4. ha égve marad akkor pár meleg indítás után elaszik
Hibakódom nincs, és csak akkor jön elő ha -3 alatti hideg van , és csak akkor amikor még hideg a motor.
Ha 75 fok fölé emelkedik a vízhőfok akkor megszűnik a hiba.
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
Üdv:
N
HozzászólásElküldve: 2015.12.05. 09:54
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
Üdv:
N
:diag
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 15:31
Motor tipusa: 520D
Új probléma lépett fel. Tempómat meghalt. Tegnap ment, ma meg már nem. Zöld kis óra bekapcsol, tehát bekapcsol, de hiába nyomon a plusz jelet, nem tartja a sebességet, semmi nem történik. Semmire nem reagál. Volt már ilyen valakinek? Mi lehet a hiba?
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 18:23
Nálam volt ilyen.
Végig diagoltunk mindent, eredménytelenül. Majd 1-2 hét hét után magától megjavult.
Azóta, vagy 2 éve, hibátlanul megy. :)
Gondolom sokat segítettem. :)
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 18:26
Nálam volt ilyen.
Néhanapján nálam is előfordul, azzal a különbséggel, hogy az észlelést követően pár próbálkozás után megjavul, majd jó darabig semmi baj. Teljesen randomnak tűnik, nem találtam semmi összefüggést (ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs).
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 18:32
Motor tipusa: 520D
SvidronyA írta:
Nálam volt ilyen.
Köszönöm a segítséget! Remélem, hogy én is így járok majd, hogy egyszer csak megjavul. Nem élet hálál kérdés, de nagyon szeretem használni, kényelmes kis dolog.
Akkor reménykedem, hogy megjavul.
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 20:01
Csatlakozott: 2015.08.09. 09:52
Unlimited írta:
SvidronyA írta:
Nálam volt ilyen.
Pont ilyen hibát produkál az enyém is!
Egyenlőre nem javult meg :-(
Tapatalk-kal küldve az én E2303-el
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 20:07
Motor tipusa: 520D
adam822 írta:
Unlimited írta:
SvidronyA írta:
Nálam volt ilyen.
Mióta produkálja? Hibakódokat néztetek? Az a baj, előző tulaj nem nagyon használta, hiába kérdezném tőle, hogy csinált-e már ilyet.
Motor tipusa: 520D
adam822 írta:
Unlimited írta:
SvidronyA írta:
Nálam volt ilyen.
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 21:15
Unlimited írta:
SvidronyA írta:
Nálam volt ilyen.
Nem hallottam még róla, hogy valamelyik típusnak lenne immunrendszere...Légtömegmérő hiba esetén lehet inaktív a tempomat.
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 21:25
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
A jobb hátsó ablakom nem működik, nem tudom mióta, mert a gyerek miatt le volt zárva már évek óta.
A kapcsoló kapcsol mindkét irányban, a megnyomásakor kattanás hallatszik, de az ablak nem mozdul.
Leszedtem a belső burkolatokat, hogy kiderítsem mi az oka, de azon kívül, hogy az alábbi alkatrészt találtam az ajtó aljában,
nem láttam semmi különbséget sem a másik ajtóhoz képest, ami tökéletesen működik.
Gondolom, hogy lehet valami köze ennek a fém lemeznek a problémához, de a Realoemben sem találtam ilyen alkatrészt.
Várom az építő javaslatokat, különösen attól aki már szedett szét hátsó ajtót.
Érdemes-e kivennem a szerkezetet, vagy inkább ne nyúljak hozzá?
Előre is köszi, üdv.:
Taxi
