Pontos idő: 2026.10.27. 10:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 16:55
erikk93 írta:
Hátha valaki tud segíteni. :)
Felprogramoztam NCS-el állófűtést, megjelenik navi minden be is kapcsol direktbe is.
Megy egy pár percig aztán egyszerűen kikapcsol, hibakód nincs INPA-val néztem webastoban. Egy IHKA-ban van zusatwasserpumpe 30 de ez ugye avégett mert IHKA-ban azt is be kell kapcsolni tudtommal.
Az a kérdés, hogy miért kapcsolhat ki? Jön a meleg is lassan elindul motorfelé is mert fogdostam csöveket... Olyan mint ha hamar felfűtené magát aztán kikapcsolna.. :-/ Vagy túl meleg van hozzá? 20fok van kint érdekes, hogy aktív is a menü..
Tudtommal hőmérséklet függő /valami 6-8 fok rémlik/, de majd jönnek az okosak és megmondják.
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 20:23
Járó motornál is kikapcsol?
HozzászólásElküldve: 2015.10.03. 20:27
Nekem is ezt csinálja, a keringető haldoklik. Egyébként úgy tudom, hogy 17 fok alatt indítható direktbe, amúgy csak 5 foknál és alatta kapcsol be.
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 01:19
Csatlakozott: 2015.08.14. 17:10
Nos mindenkinek válaszolva :D
Tegnap hajnalban hazaértem olyan 12 fok lehetett szépen beröffentettem kályhát direktbe. El indult fűtött, utasteret is motort is 49 fokig majd kikapcsoltam mentem aludni. Most próbáltam elindult fűtött vissza vett teljesítményből olyan félgázon ment csak. 5-6x eljátszotta majd kikapcsolt. Másodszor elindult egy darabig ment majd leállt, igaz kint 15,5 fok volt lehet túl meleg avégett. Holnap hidegebb lesz lepróbálom majd úgy mit reagál.
Kályha hibát nem dob be de ha hidegebbe is ez lesz akkor keringetőm döglődik valószinűleg.
Először úgy füstölt vártam mikor jönnek tűzoltók, de aztán ki kormolta magát :D
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 08:46
Adott köszi: 194 alkalommal
Na sracok. Ugy tunik nekem is sikerult felprogramozni!? Kerdes, hogy ez most automatan mukodik? Marmint, hogy be kell csak allitanom az idopontot es a kocsi eldonti a kinti homerseklettol fuggoen, hogy beindul-e az allofotes? Ha az utasteret is futeni akarom, akkor be futesre kell allitanom es a ventillator fordulatot is fel kell vennem a klimapanelen? Nekem is jo nagyot fustolt elsore :) aztan leallitottam viszont utana meg mar nem indult be... igaz 15 fok volt. Lehet azert?
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 17:21
Csak be kell programoznod és fűti a fülkét automatikusan.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 01:24
Hm ez fura, kimentem kályhát tesztelni megint. 10 fok, kályha indul megy megy ismét kortyolgatás hallatszik majd jön a leállás, és kezdi újból. Megint beindul megy megy majd kikapcsol.
Folyamatosan nézem közbe INPA-n a állapotot. Mikor olyan 80% körüli terhelésen megy kályha jó az elején szépen látom 44-45 fok körül ingadozik vízhő. De amint feljebb kapcsol elkezd melegedni a víz jön a kortyolás megint eléri víz 80 fokot s már áll is le. De amint visszahűl kezdi elejéről.
Ebből az jön le, hogy mikor feljebb kapcsol, gyorsabban megy pumpa is és valszeg az döglődik(hibakód nincs rá) nagyobb fordulaton akadhat szorulhat vagy ilyesmi. Holnap ránézek. Jójó előbb 4.ik próbálkozásra már ment volna de 10,8V alá esett akku és kikapcsolt.
Rossz az akkum ez már egy másik tészta héten szerzem be.. :)
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 06:14
Tipikus szivattyú hiba. Mágneses áthajtású, egy idő után elgyengül a mágnes és nem hajt kellően. Javítani nem lehet, vegyél újat.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 19:30
Hello. Azt szeretném kérdezni, hogy mit kell lebontani, hogy hozzá férjek a kályhához?
A másik pedig, hogy a keringető szivattyú fix 12V-al működik, egy plusz-mínusz bekötéssel?
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 20:33
1 tippek trükkökben megtalálod ;)
2 igen
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 20:56
2 igen
Tapatalk
Ebben a pillanatban leltem meg, ráadásul a Google-ban a mi fórumunkról! :oops: Köszi azért!
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 21:50
Tapatalk
Egyenlőre megpróbálok egy bontottat, haver BMW-ket bont ingyen megdob eggyel, előtte leteszteljük jó e. Most perpill nem fogok 45k-t kiadni egy olyan vacak kis szivattyúért... Miért kerül az olyan sokba :-/
Ez a kortyolás mondjuk érdekes, holnap délelőtt szétkapom meglesem, direktbe kötöm. De tuti pumpa, mire 3x indul kályha a visszavezető cső még mindig hideg szóval elég lassan nyomja vizet.
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 22:07
Tapatalk
Az a baj, hogy bontott 3-4 bontott kályhából szoktak összerakni egy ideig óráig működőt, utána pedig lehet szitkozódni, hogy megint bontani kell. Ha a többi része jó és veszel egy pumpát, akkor a szereléssel töltött idő helyet csinálhatsz valami gyümölcsözőbbet is :roker:
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 22:42
Tapatalk
Kortyolás azért van, mert megforr a víz azon a kis részen. A kortyolás a vízbe fojtott gőz hangja. Ha leveszed a hűtősapkát köpködni is fog. Ezért kérdeztem, hogy járó motornál is leáll-e a kályha. A vízpumpa forgat annyit, hogy járó motornál nem forr meg.
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 01:05
Tapatalk
Természetesen lesz új szivattyú! :) De ez most csak ilyen ideiglenes áthidalás lenne plusz a hiba feltárása. Ha netán mégse a pumpa lenne de 95% hogy az.
Gallaca - Igen mikor kortyolt és levettem tágulási tartály tetejét köpködött. De akkor igazad lesz, csak abból nem gondoltam forrásra mert INPA-ban 82 fok körül jött a leállás. Bár egy gócponton attól még rottyanhat víz.
Azt, hogy járó motornál le áll e sajnos nem tudom. Olyan hideg még nem volt, hogy magától röffent volna be de előző tulaj szerint ment mert mondta, hogy városba télen pár km alatt felnyomta vizet neki. Állófűtésnek nem használta mert nem volt felprogramozva.
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 19:17
Tapatalk
Azért túl sokszor ne forrald meg, az elektronikának nem igazán tesz jót a forróság.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 20:10
Tapatalk
És járó motornál még nem próbáltad inpával indítani?
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 20:15
most nem értek valamit. Amikor az autó motorja jár, akkor is azt a kályhát használja, amit akkor, amikor áll a motor? A kiegészítő fűtés, ami akkor megy, amikor jár a motor, az nem elektromos?
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 20:18
Ugyanazt. Elektromos kályha E46-ban van, de abban is Webasto volt az elején.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 20:20
He? Es akkor menet kozben gazolajjal megy a kalyha?
