Pontos idő: 2026.10.21. 21:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 13:45
Akkerfeld írta:
Hi,
Ha zsinórnélküli Siemens telefon van a kocsiban (http://www.bimmernav.com/images/bitii.jpg), akkor is kell BT antenna az ULF modulhoz, vagy ilyenkor már van BT antenna a kocsiban :?:
Szerintem kell lennie.
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI G6-L11-el
Ha van antenna, akkor kene lennie parosito gkmbnak is, nem? Kerdezem ugy, hogy nem lattam meg eloben ilyen rendszert :)
Szerintem ehhez nem kell, mert csak egy kézibeszélőd van, az meg alapból párositva van a bázishoz. Az ulf-nél több telefont is párosíthatsz, pl. ha veszel egy újat, ezért kell a gomb.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 17:53
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Lenne egy kérdésem, hátha valaki tud segíteni: az autótelefonom eddig szuperül működött, majd egy idő után egyre gyengébb jelet talált, most pedig már nem találja a Telenor szolgáltatót.
Ha elkezdek vele hálózatot keresni, talál Westel-900-at meg a Vodafone-t, de semmi mást... Nekem kéne valamit manuálisan beállítani, vagy lelőtték a Telenor tornyot a Dél-Dunántúlon? Mivel régi a telefon, nem tudom, azon a frekvencián, amin működik, van-e még szolgáltatás... :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.09.04. 16:51
Probléma megoldva, a Lidl-be vettem egy Blue Mobile SIM kártyát, és olyan térerőm lett a T-Mobile hálózatában, mint a korábbi SIM-mel a Telenor-ba soha. :lol: :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.09.06. 13:30
Kapott köszik: 51 alkalommal
Üdv! Nekem viszonylag egyszerű bajom van a telefonnal. 96os az autó. NAV van benne nagy bc-vel. Csak annyit szeretnék hogy a gyújtás ráadásakor ne kapcsoljon be a telefon. Amúgy üzemképes,112-t hivja ha kell. És ehhez az képességéhez ragaszkodnék is. Ki tudja kell-e valamikor.
HozzászólásElküldve: 2015.09.07. 14:33
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Frekvencia váltás van, pontosabban a telenor leállítja a régi frekvenciáin a szolgáltatást.
Apropó, milyen telefonod van? Régi motorolla vagy már picit ujabb vezeték nélküli siemens?
G6-L11
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.09.07. 14:53
G6-L11
A régi Motorola van a kocsimban. :)
Ezt az eljárást (mármint a régi frekvencia leépítést) remélem a többi szolgáltató nem mostanában fogja követni... (bár belegondolva, fejlődni kell a korral) :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.12.10. 10:58
Csatlakozott: 2013.07.24. 09:25
biztos volt korábban téma már, de rohadt sok a levélváltás..
2002/12 e39-emben van nagynavi és vezeték nélküli telefon, ami alá kártyát lehet betenni, elvileg kihangosító, stb..
Hogy lehet összehozni a mostani tapogatós telefonom bluetooth-án a fejegységgel?
HozzászólásElküldve: 2015.12.10. 11:07
Szerintem sehogy, kell hozzá egy ULF modul a mostani helyére, de a kábelezés
nem kompatibilis, azzzal is küzdeni kell, plusz vagy BM54 rádió vagy DSP-s hifi.
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 12:02
Ha jól gondolom, akkor most Siemens Bit 2-es teló van a kocsiba! Ha gyárilag benne volt, és valóban 2002/12 havi az autód, de legalább is 2002/3 utáni, akkor viszonylag egyszerűen meg tudod oldani, csak kell hozzá egy ULF és egy másik ejectbox, bár ebből csak a párosító gomb az igazán lényeges, amit meg meg lehet oldani máshogy is! :) Ha ezek megvannak, akkor ki kell venned a régi ejectboxot és a vezérlőt, amiknél ha minden igaz, ott lesznek az adapterkábelek, amiket szintén kiveszel, majd így dugod össze az ULF-fel és az másik ejectbox-szal! Ezek után mindenféle kódolás nélkül elvileg mennie kell! :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.01.17. 22:07
sziasztok,
ma INPA segítségével sikerült összepárosítanom a Sony Z3 compact telefonomat és az autót :roker: :roker:
Csak egy pici bibi van a rendszerben: ha a navin ütöm be a hívott számot és megnyomom a hívás gombot (vagyis egy "OK" gomb a navin), hívni kezdi a számot a telefonom, de nem "hangosítódik" ki. Van ehhez valami trükk, vagy lépés, hogy akár hívásindításnál, akár fogadásnál ki legyen hangosítva a telefon?
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 20:49
atesz155 írta:
sziasztok,
Teló Bluetooth menübe nincs valami opció ki hangosításra?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 21:49
atesz155 írta:
sziasztok,
Nem találtam semmit. Egyedül azt dobja fel, hogy biztonságos eszközként jegyezze-e meg az autót, mint headset-et. Legalább is egy headset jel van az autó neve mellett.
Ha lesz időm, tovább nyomkodom a telefont meg az autót is.
.... Most nézem, hogy be volt rakva egy pipa a "Telefon hangja" opcióhoz. Remélem ez volt a baja :oops: Holnap meló után megyek is egyenesen a garázsba :D
HozzászólásElküldve: 2016.01.22. 12:33
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Van egy jó kis ULF BT rendszerem a kocsiban (bár régi 854) de most csinál olyat, hogy hívás közben eldobálja a kapcsolatot, aztán megtalálja.
Mi lehet a hiba? haldoklik a BT?
Üdv: P.
Párduc
A világ a BMW és Nők körűl forog. :D
HozzászólásElküldve: 2016.01.28. 17:39
Siemens Bit 2-es teló van a kocsiban, BM54 rádió, nagy navival. A telefon kiválóan működik. Még Hollandiában vettem egy sima feltöltős kártyát, kb. fél éve. Most itthon vagyok :kalapács és vettem egy Telenor feltöltőset, na azzal leblokkolta a telefont. Állandóan kéri a PIN kódot aztán azt írja ki, hogy a PIN rossz! :doglotlo: Idióta magyar szolgáltató, nem tudják megmondani, hogy milyen sávon mükszik a kártyájuk, miért nem jó - az egyébként jól működő 2002. 03. havi E 39 touringomban. Van ötlete valakinek, melyik hazai kártya képes működni?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.01.28. 18:39
Előre is köszönöm!
Legelőször én is Telenorral kezdtem, majd elkezdték leépíteni a 900 MHz-es hálózatukat, így áttértem a T-Mobile hálózatán működő, Lidl féle Blue Mobile-ra, azzal tökéletesen megy. :)
Bent vagyok egy fészbúkos E39 csoportba, és az egyik tag ugyanerre a felvetésre azt írta, hogy az autótelefon "megy a mostani kártyákkal is, de csak a 900Mhz-es frekvenciát tudja, amit már csak a T-mobile tornyok használnak." :roll: (de sokan írták, hogy pl. a Vodafone is jó, viszont én csak a Blue Mobile/T-Mobile-ról tudok fixen nyilatkozni)
HozzászólásElküldve: 2016.01.28. 23:22
FuReady írta:
Előre is köszönöm!
Köszönöm, ez hasznos. A holland kártyám is a Vodafone hálózatába jelentkezik be, akkor ezeket lehet még használni. :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.01.29. 08:43
atesz155 írta:
atesz155 írta:
sziasztok,
Ez volt a megoldas?
HozzászólásElküldve: 2016.02.04. 14:47
Csatlakozott: 2015.10.29. 13:33
Motor tipusa: M54 B30
Telenor levonult az EGSM sávba Magyarországon, és ezt a régebbi készülékek nem tudják kezelni (880-891 MHz-t használnak). A Vodafone és Telekom SIM-nek jónak kell lennie.
Pekka írta:
FuReady írta:
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.02.18. 11:35
Csatlakozott: 2015.06.24. 20:28
Motor tipusa: M62 B35
Sziasztok. Vezetékes Motorola van a kocsimban és olyan gondom lenne, hogy a kihangositás meghalt. Kihangosítva se engem se én nem hallok semmit. Van ötletetek,hogy merre keressem a problémát?
HozzászólásElküldve: 2016.02.21. 22:46
Pekka írta:
FuReady írta:
Előre is köszönöm!
Akármilyen kártyát teszek be, a holland feltöltőssel működik a többinél a kézi beszélőn a "Telefon blokkolt" felirat van és a Navin beírt PIN után végtelenségig újra kéri és nem működik. Van valakinek ötlete, hogy tudom a blokkolt telefont feloldani?
Köszönöm előre is!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 9 vendég
