Pontos idő: 2026.10.28. 14:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.07.26. 16:35
Csatlakozott: 2007.09.29. 00:00
Motor tipusa: 525 tds
FuReady írta:
Kérlek segítsetek: ebben a nagy melegben, kb. 1 héttel ezelőtt azt vettem észre, hogy járó motor mellett, álló helyzetben a klíma hol hűt, hol nem. Mikor már elindultam és volt menetszél, már fagyasztott, minden okés volt.
Utánaolvastam itt a fórumon, mi lehet ennek az oka, és a klíma ventilátorra gyanakodok: a leírtak alapján (és youtube-on is rákeresve), a klíma bekapcsolásakor elvileg fel kéne pörögnie, majd kikapcsolnia, esetleg folyamatosan pörögnie... Na, ez ilyet nem igen csinál, próbáltam benyúlva egy csavarhúzóval megpörgetni, kicsit nehezen pörög (számítástechnikusként a rossz procihűtők szoktak ilyenek lenni), időnként elindul, pörög vagy 2-3 msp-ig, majd megint kikapcsol (közben hallom, ahogy a klíma kompresszor kapcsolgatja magát ki-be), odabent pedig hűvösnek hűvös a levegő, de nem annyira, mint amit beállítottam. (ha jól gondolom, akkor ha minél kevesebb hőmérsékletet állítok be, annál gyorsabban kéne mennie a ventilátornak, nem?)
Tudok még valamit tenni, vagy ez egyértelműen azt jelenti, hogy a ventilátor kuka? :roll:
Három vagy négy vezetékes? Háromvezetékes: ki kell fújni a motorját levegővel, ez sok esetben segít, ugyanezt kell a négy vezetékessel is tenni elsőnek. Három vezetékesnél az elektronikai szabályzást a motor tartalmazza, ha nehezen megy akkor megkopott a belseje.
Négy vezetékes: a ventilátor elején van kettő ellenállás, az a kettő fokozatot kapcsolja. Ha nincs kicsi kapcsolása akkor nem lesz nagy fordulat sem. Meglökés után megindul, de le is áll hamarosan akkor a motorban lévő bronzkefe kopott el. Nincs kis fokozatnak feszültsége, akkor érdemes a biztosítékokat megnézni. A kesztyűtartó alatt van mélyen az egyik, az az indító 50 amperes ha jól emlékszem.
Kb 50.000-Ft az utángyártott. Házilagos csere megvan 30 perc alatt, ha nincs más megoldás. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek WTamas az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 06:56
Csatlakozott: 2013.03.13. 17:28
Zo78 írta:
atti523i írta:
Csubakka2000 írta:
A klíma topicot nem olvastam végig, így kérlek, ha már volt róla szó, csak annyit írjatok, hogy volt róla szó, és akkor tudom, hogy nem hiába olvasok vissza :)
Víz lötyög valahol hátsó ülések előtti levegőnyílás környékén. Ha nagy gázt adok, akkor kilöttyen belőle víz.
Először csak figyeltem, hogy mi lötyöghet az autóban, azt hittem egy üdítős palack gurult el valahova. :)
Aztán álló helyzetben is hallottam olyat, mintha valami csepegne egy pici tócsába és ezt a csepegést a könyöktámasz alatti rész felől hallom.
Nem mindig, de az utóbbi időben már 3-szor vettem ilyet észre, gondolom nem normális dolog.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy csak visszairányít, hogy kb mikor volt róla szó, ha volt, akkor azt megköszönöm!
már volt róla infó,a kocsi alján ha jól tudom a váltónál van cső amit meg kell tisztítani,mert el lehet dugulva,és ezért nem folyik ki a víz.
Úgy biza', Gallaca részletezte, talán Kanyó Bencének.
KÖSZÖNÖM!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Csubakka2000 2015.07.27. 08:20-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 08:18
Csatlakozott: 2014.10.29. 16:11
Motor tipusa: M57 D30
Meglett az autóm hibája. Szar a klímavezérlő panelem.
Ugyanitt: Keresek 2001.01 havi E39 be való bontott klímavezérlő panelt. Akinek van kérem privátban tegye fel nekem a kezét egy árajánlattal, vagy ha tudtok valakit akinek lehet hogy van, nem haragszom meg ha ajálgatjátok :)
(sürgetős a dolog, ma 3 ig tart az érdeklődésem a panel iránt)
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 13:29
Schnitzer! De őt ajánlgatni sem kéne! Mindenkinek a telcsijében ott a helye! :D
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 13:53
Csatlakozott: 2012.11.27. 11:34
Helló mindenki!
Szerintetek a 3 vezetékes klímát lehet javítani mert megállt és aki elvileg csinálja az azt mondta nem mert a belső része be van ragasztva !A 4 vezetékes más megoldással van összerakva ezért azt lehet!Vagy ha valaki tud Debrecenbe hozzá értőt aki felújítja a ventit azt megköszönöm! :D
Az enyembe nem fer bele, de a szama azert el van mentve
HozzászólásElküldve: 2015.08.18. 08:08
Csatlakozott: 2015.05.13. 16:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Hi!
Visszaolvasva nem találtam magyarázatot:
Az én digit klímám szépen hűt álló és haladós helyzetben is és nem büdös (ez most nem felvágás :D )
viszont azt vettem észre , hogy manual módban használva beállítom pl. a 10 vonásnyi erősségűre és ezt néha magától visszaveszi (2-3 vonásnyit). Ezt nem mindig csinálja és semmilyen rendszerességet nem véltem felfedezni így megmutatni sem tudom szerelőnél hiszen akkor nem produkálja.
Ez leginkább azért aggaszt mert pár hete úgy lemerült az akkum minden előjel nélkül, hogy a központit sem nyitotta(tehát valami nullára szívta - vagy zárlatos lett) .
Tehát ez miatt indítottam nyomozást. Vizsgálható valahogy a klíma vezérlő?
thx
HozzászólásElküldve: 2015.08.18. 08:44
Adott köszi: 194 alkalommal
Xjanchi írta:
Hi!
thx
nincs bekapcsolva az auto funkció véletlen? :D
HozzászólásElküldve: 2015.08.18. 10:55
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Nincs ;) legalabbis a masik 3 irany gomb vilagit
HozzászólásElküldve: 2015.08.18. 16:01
Ha megette az aksit akkor cserélj sünit!!
HozzászólásElküldve: 2015.08.18. 22:08
Csatlakozott: 2015.05.11. 20:32
Ok, de ha az rossz lenne nem kene jelentkeznie vmi hibanak ? Tehat itt tobb futes rendellenesseget is olvastam de az enyem hibatlanul mukodik. Lehet mert a sunit bagy a klima vez. panelt, hogy jo -e? Vagy tesztelni ?
Tapatalk-kal küldve az én Lenovo S898t-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 01:29
Diagolni lehet.
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 06:19
A panelt 2 perc kicserélni egy ugyanolyan másikra.
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 06:43
Az igaz de az emlitett hibat csak nagyon ritkan produkalja , es alapban minden funkcio mukodik tehat ebbol nem derul ki :( es az sem ha esetleg az meriti az akku -t.
HozzászólásElküldve: 2015.08.19. 06:44
Legutobb a diag nem hozott semmit- ma kivancsi vagyok mit ir majd...
HozzászólásElküldve: 2015.09.05. 16:08
Nos, tobb hibat is hozott az INPA. ( annak ellenere, hogy hibatlanul hűt) De elotte teszteltem még -45 percig nem kapcsolt ki a ventije pedig se gyuktas se semmi mukodes nem volt, ajtok csukva stb. Szoval vszinu o lesz a ludas amiert nullara szivta vmi az akksimat.
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 21:45
Csatlakozott: 2015.06.24. 20:28
Motor tipusa: M62 B35
Sziasztok. Nekem van egy 99-es 535i-m. Olyan kérdésem lenne, hogy a klíma csövek (nekem hiányzik az összes a motortérből) megegyeznek más típuséval? Esetleg nincs vkinek alkatrésze hozzá?
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 07:47
Próbáld ezt: realOEM, cross references.
Az az érzésem - de ne legyen igazam - hogy a V8-hoz sok mindenben eltérő a "periféria"...
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 20:24
Sajnos igazad lett...... :doglotlo: Ez nagy szívás. Nehéz menet lesz mindent beszerezni...... Köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 13:45
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Sziasztok a klímakompresszor ékszíjának cseréjekor ugyan úgy a feszítőt el lehet forgatni egy dugó kulccsal mint a generátor szíjfeszítőjét? A rezgéscsillapítót nem kell hozzá lekötni? Köszi előre is a válaszokat.
