Pontos idő: 2026.09.06. 08:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ... 323  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 12:16
willis írta:
CD alapú Magyarország térképe van valakinek?
Illetve TV-t hogyan lehet nézni?
Most vettem az autót, még ismerkedem vele.
CD miatt lapozz vissza vagy hasznald a keresot, volt korabban link, a TV nezeshez kell digitalis tuner. Erre tobb megoldas is van, a legolcsobb a megveszed a kittet es osszerakod magad verzio, ez is le van irva. Kellemes olvasgatast.
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 14:27
Reméljük hogy BÉJEMWÉ-t! -akkor igaz amit a fiúk írnak! ;) :D
Töltsd ki az adatlapod, esetleg 1-2 képet is dobhatsz róla! :)
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 14:31
Sőt, ha nem Magyarországról ír, hanem mondjuk Üzbegisztánból, akkor lehet hogy még az analóg TV tunert is tudja használni. Ez sem derült ki az adatlapjáról :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 22:00
Csatlakozott: 2015.07.28. 08:42
Azaz 525D.
Tapatalk-kal küldve az én VF-895N-el
525D Touring - 18" - chip - ja meg Pogácsa
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 12:28
Csatlakozott: 2010.02.06. 01:00
sziasztok!
Azt jól sejtem, hogy nekem erre van szükségem, ha nincs telefon a kocsiban? Akkor elvileg ezzel tudok bluetooth-t varázsolni?
Másik: van video bemenet a 16:9-es monitoron? Arra gondoltam, hogy veszek egy valamilyen digitális tunert aztán berakom azt. igaz, akkor külön távirányítóval kéne szórakozni, de ez egy egyszerű megoldás lenne.
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 13:00
vsop14 írta:
sziasztok!
1. Van telós topik! Amúgy ez egy BIT2 modul.Ezzel csak a saját kézibeszélője működik.Ha bluetooth-ot akarsz akkor ULF modul kell.
2.A tv modulon van AV bemenet mono hangal.
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 13:56
vsop14 írta:
sziasztok!
Thx
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 14:53
közben utánanéztem a bemenetnek. de valami nem teljesen tiszta.
Ugye a bemenet a bm54 modulon van. A kép alapján a B csati 4, 5 és 6 lábára kell kötni a videonak a hangját (akkor miért lesze ebből mono egyébként, ha a bemenet maga stereo?) Lehet, hogy béna voltam, de nem találom, hogy hova kell kötni a video jelet?
Nekem az volna a tervem, hogy veszek egy sima dvbt tunert, amit 12V-ról tudok működtetni. Mondjuk a távirányítás még kérdéses. Nem tartom valószínűleg, hogy létezik kábeles távirányítós cucc. Talán van olyan, amit androidos telóval lehetne távirányítani. (olyan kellene, amin van usb is és akkor lehetne divx filmet is nézni :) )
Csinált már valaki hasonlót?
Másik:
Jól gondolom, hogy ha a C csati 3, 4 és 10 lábára rákötök egy jack kábelt, akkor lesz vonalbemenetem?
Hogyan lehet majd az aux funkciót és a video bemenet funkciót aktiválni a kijelző menüjében?
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 15:53
Másik:
A tv modulba. Anélkül nem megy, a 16:9 csak egy monitor.
Az aux bemenet nem ilyen egyszerű, a bm54-ből szokták kihozni, 2003-as évjáratokban talán gyárilag van a monitor mögött.
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI G6-L11-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 15:59
Másik:
persze, az ok, hogy az csak egy kijelző. Na de a BM54 modulon ott vannak a megfelelő bemenetek (legalábbis, ahogy én kivettem). Biztos, hogy kell ehhez tv modul???
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 16:19
A BM54 csak egy rádió. Valaminek elő kell állítania a jelet a monitor számára. A bemenetekről meg annyit, hogy esetleg használhatod a telefon bemenetet, ha nem akarsz készüléket,
de akkor a TEL ON jelent is adnod kell, hogy átváltson. Bár szerintem nem lesz egy jó minőség. Vegyél 2003-as autót aux bemenettel, ulf modullal, 16:9-el, TV modullal, és csak a
a digitális tunert kell bekötnöd a TV modulba, plusz a váltó jelet, és mehet a TV. MChris írt a műveletről egy kis szösszenetet a megfelelő topikban.
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 16:26
oké, már értem ezt a modulos dolgot. :)
megvettem a kocsit :) 2002-es 10 havi, tehát ez már 2003-mas modell. Van benne 16:9, de nincs tv modul. Max ezt be kell akkor raknom. Az aux bemenet alatt mit értesz? Jól láttam, hogy a kijelző mögött van egy aux csati és csak egy kábel kell? Ha igen, akkor hogy kell aktiválni az aux módot?
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 17:37
Ha rádugod a jelforrást akkor a menübe megjelenik.
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 17:42
Zsiiir. Es akkor vaaloban ott an ez a csati? Csak kell egy kabel es megy az aux?
Másik:
Mert neked a C csati 5-11 láb kell. Az tartozik a tv AV bemenethez.
Amit te írsz oda a tv modul csatlakozik ami stereo. De az AV bemenete mono.
Nekem van rajta dvbt távirányitóval. De ha most csinálnám akkor a MChris félét csinálnám meg.
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 17:44
Monitort kiveszed és kiderül :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 17:53
Másik:
Akkor megsem kell a tv modul? Milyen dvbt vevod van es hogy oldottad meg a taviranyitast?
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 22:06
A 230 oldalra vissza tekersz akkor megtalálod.TV modul kell mert különben nincs hova kötnöd a videó jelet!!
Na ma csak ki próbáltam nem volt nehéz mert a csatlakozók ki vannak építve mivel a Car Pc lógott rajtuk régen.
Ha a tolató kamera bemenetre van feldugva és a magnó sztereó bemenetre a hang akkor szépen szól.A tv modul mono bemenetén valamiért recsegős gerjedős a hang.
Szépen befogta az összes adót 33darabot.Megy a txt,epg,stb szépen vesz fel usb-re.
Csak a kocsi monitora elég gyér:( erre akkor döbentemrá amikor a szobában aksitöltőről kipróbáltam, a tv-n kristálytiszta kép.Menet közbeni teszt nem volt igy azt nem tudtam eddig tesztelni hogy 230k/h-ig fogja-e az adást mint ahogy a gyártó ígérte :)
Amúgy ez a box az :V0018
És egy kis videó már amennyire a gyerek hagyott videózni :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.05. 08:31
Cxgrav írta:
Flashhh írta:
Biztos sokan le akartok most fejezni, mert biztos valahol le van irva reszletesen, de hatha van valaki aki jobban otthon van a forum bugyraiban mint en, igy az ilyenekhez szolnek.
A kerdesem az lenne, hogy mi a legfrissebb szoftver/terkep kombo egy 99' es e39 hez, amibe hatul CD s egyseg talalhato. Az se baj ha magyarul szol hozzam.
Illetve ezek a NAV_SW iso k csak terkepet tartalmaznak, vagy azt pont nem?
Remelem kapok linkeket, terkephez illetve szoftverhez, meg egy nagyon egyszeru gyorstalpalot hogyan tudom mukodesre birni, mert a regi lemez olyan karcos mar h semmit nem lehetett kezdeni vele.
ja es 4:3as a kijelzom :)
Elore is koszonom turelmetek, kedvessegetek :)
Set menüpont alatt láthatod a kijelző jobb felső sarkában, hogy milyen szoftver van éppen fenn.
SW32 CD
NAVI lemezek
SW cd-vel még én sem frissítettem, de tudomásom szerint csak CD betesz és követni kell az utasításokat a kijelzőn.
Navi lemez betesz és a Navigationra lépve beenged a menübe.
Jó ez az Mk4-es, 16:9-hez is? Ez a legfrissebb sw, amiben van 3d-s megjelenítés is? Jól olvastam, hogy benne vannak a trafik is? Milyen CD-re illik kiírni?
HozzászólásElküldve: 2015.08.05. 08:32
köszi!
Aha, látom ez olyan, aminek az IR vevőjét oda tudod rakni, ahova akarod :) Jó cucc. Bár ha tv modul mindenképp kell, akkor lehet mégis maradna a tv mudul mókolás.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 21 vendég
