Pontos idő: 2026.10.23. 14:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 21:24
. A vezérműtengely jeladó Febi volt és 28 ezer Ft.
Akkor szerezz be egy komolyabbat. Legjobb a gyári.
Tapatalk[/quote]
Azért a Febi nem egy Meyle kategória, akkor valószínűleg nem azzal lesz a baj.
Vagy a szerelő is bontottra cserélte.....
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 21:42
csiza1 írta:
csiza1 írta:
Sajnos nem találok gyári árakat a vez.tengely jeladöra. Mennyibe kerülhet?
20-30e körül van az enyémhez.
Az ugy. 10e a bontott 4-5e.
A tied is pont ennyi.
Köszi a választ. Kíváncsi vagyok, hogy az-e a probléma. Holnap szólok a szerelőnek.
Főtengely jeladóról nem esett szó! Railnyomás mennyi indításnál?
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 21:50
Csatlakozott: 2015.07.27. 18:52
Zo78 írta:
Swiss írta:
Olyan problémám lenne, hogy most volt cserélve légtömegmérő és az autó hirtelen gázadásra 2200-as fordulat fölött hirtelen felpörög, de a kocsi nem húz eléggé. Emellett elég nehezen is indul. Légtömegmérő csere előtt nem állt fenn a motor felpörgési probléma, mondjuk nem is volt bekötve a légtömegmérő, mert az előző gazda anélkül használta. Mi lehet a probléma és összefügghet-e a nehéz indulással és azt mi okozhatja? Az autó 525 tds.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Nem ártana gépre dugni, mert ugródeszkának egy-egy tárolt / élő hiba "nagyszerű" lehet, találgatás helyett.
Az előző gazdi lehúzott légtömegmérővel járkált, és elégedett volt vele? Vagy csak sz@rt rá.
Neki tetszett úgy és nem érdekelte. Németországban vettem a kocsit és lapátoltam már bele csomó pénzt és most egyelőre ez a 2 hiba maradt, a nehéz indulás(erre adagoló felújítást mondtak) és most ez a felpörgés. Baranyában nem tudtok ajánlani megbízható BMW szakit?
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 00:28
Nem tudom myen legtomegmerot raktal bele de Csak gyari Bmwt szabad venni tobben is megjartak a Boschal es utangyartotal.
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 08:14
Bremi márkájú került bele ha jól tudom.
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 08:32
Csatlakozott: 2015.05.11. 20:32
Udv! Valaki tapasztalt ilyet? Orak remegnek. :( zarlat vagy ő lenne a bal jatso abs jelado ?
Thx
Tapatalk-kal küldve az én Lenovo S898t-el
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 11:26
A fordulat alapjaraton 1000korul meg is 2e korul ugral a mutato es leallitas utan Is rezeg meg fel percig a seb. mutato. (Innet indul a video) Egyebkent azota elmult. De mult heten ugy lemerult pl az akkum hogy kulcsal sem tudtam nyitni az autot. Ezert gondolok zarlatra.
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 23:55
Csatlakozott: 2015.07.28. 23:40
98-as 520i-m van, angol.
Kerdesem az lenne, hogy par napja ha teljesen lenyomtam a kuplungot, akkor zorgott, ha csak 3/4ig, akkor jo volt, szepen lehetett valtani vele, de akkor is kisse razkodott a kormany. Megkerdeztem, azt mondtak, hogy lehet a lendkerek az oka..
Viszont tegnap beesett a kuplung es ugy maradt, nem reagal. Lehet a bowden szallt el?
Valaki valami otlet?
Valaki tud kuldeni egy szerelesi utmutatot hozza? Megkoszonnem.
Gyuri.
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 00:07
Gyuri.
Bowden biztos nem! Hidraulikus a kuplung!
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 07:29
Gyuri.
Ha szerencséd van, akkor csak a munkahenger.
Már az sem egy laikusnak való, otthon kikapom-kicserélem projekt.
KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.07.31. 01:28
Gyuri.
KATT!
Koszi a tippet! Mostansag sok a melo, de ha offos leszek, akkor egy probat meger.
HozzászólásElküldve: 2015.07.31. 08:20
Motor tipusa: 525
Tapatalk
Vagy a szerelő is bontottra cserélte.....[/quote]
Tegnap rendeltem meg egy gyári vez.tengely jeladót. 36 ezer volt.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 09:29
Pestről hazafele úton természetesen az autópályán gázadásnál a kocsim elkezdett dadogni és szépen lassan kilométerről kilométerre elkezdett lassulni. Mire hazaértem mar a lámpánál a fordulatot is eldobta. Ezt követően 5 perc pihentetés után átkapcsoltam gáz üzemre és tökéletesen járt a motor. Ilyenkor csak indításkor megy benzinen a kocsi míg be nem melegszik. Ebből gondolom hogy valami üzemanyag ellátás problémám lehet. Ezért kérdezném a következőt:
Egy 2000.09. havi E39 525i(192LE)-hez keresek benzinpumpát és üzemanyag szűrőt. Ha valakinek van ilyen az kérem írjon rám privátban.
Ha esetleg van valakinek valami más ötlete hogy mi lehet a probléma okozója azt nagyon szivesen veszem. :)
Előre is Köszönöm.
üdv.:
superbutt
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 14:51
Előre is Köszönöm.
üdv.:
superbutt
Okoskodni fogok.
A jelekből akár azt is gondolhatod, hogy üzemanyag ellátás problémáid vannak (az üzemanyag szivattyú és szűrő csere egyébként soha nem ártalmas), de azért érdemes lenne gépre is rádugni, nehogy meglepetés érjen.
A "keresek benzinpumpát és üzemanyag szűrőt" felkiáltás az alkatrész topic-ban helytállóbb lenne, továbbá azt is sugallja, hogy ezekből bontott példányokra szeretnél szert tenni... Te tudod...
Okoskodás vége.
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 15:10
Előre is Köszönöm.
üdv.:
superbutt
Okoskodni fogok.
Okoskodás vége.
Köszi a hozzászólásod. Részben alkatrészt keresek, de elsősorban véleményekre lenne szükségem, hogy kicsit általam jobban hozzáértő emberek szerint mire lehet gondolni. Természetesen én is tudom hogy egy diagnosztika pontosabb képet adhat a probléma okozójáról, de sajnos eddig még nem volt lehetőségem ezt megtenni. De amíg ez nem lesz meg próbálok infókat gyűjteni és okosodni a témában. De akkor írok a másik topicba is, addig hátha jobban képbe leszek az bontott alkatrészek áraival...
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 21:41
Adott köszi: 84 alkalommal
Előre is Köszönöm.
üdv.:
superbutt
Okoskodni fogok.
Okoskodás vége.
bontott üzemanyagszűrő olyan mintha bontott olajszűrőt vagy légszűrőt vennél.az új kb 8-12eft.benyapumpát kérdezd meg schnitzer szabitól.
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 11:53
Én is így voltam vele, hogy újat kellene bele tenni... Gondoltam naivan mint ahogy írtad h lesz vagy 12ezer Forint, de amikor a Unixba mondtak egy 30 ezres árat rá, ami kedvezménnyel is max 18-20-ra csökkenne akkor gondoltam hogy futok itt is egy kört... Ha esetleg tudsz valami jo helyet ahol elérhetőbb áron meg lehet kapni akkor örülnék neki ha megosztanád velem :)
atti523i írta:
Előre is Köszönöm.
üdv.:
superbutt
Okoskodni fogok.
Okoskodás vége.
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 12:04
benzinszűrőt vagy pumpát?
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 12:09
Szabinak írtam üzenetet. De ha mindkettőre tudsz valamit ajánlani azzal is bentebb vagyok. ;)
Amúgy a szűrőre mondtak a 30 ezret, a pumpára meg valami horribilis árat...
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 12:20
Előre is köszi.
nézem a tiedhez jóval drágább a szűrő,teli ár kb30e,az enyém 97-es 23i,itt a teli ár 12e ft.ez cumi.esetleg írj jlaci-nak.vagy mond az unixban adják meg a max kedvezményt,48%,még úgy is kaszálnak. :D
