Pontos idő: 2026.10.27. 09:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 10:21
KissGSV írta:
rockerekhu írta:
Zo78 írta:
Egy naivan reménykedő kérdés:
Touring hátsó toronycsapágy cseréhez tényleg szét kell kapni a teljes csomagtartót, kárpitokat és a hátsó üléssort, vagy van netán egy kedvesebb megoldás?
Igen szetkell kapd,es nincs kedvesebb
Touringnál szerintem nem... A hátsó ülés mögötti vízszintes kárpitcsíkot kell kivenni, alatta kétoldalt van lecsavarozva két fém takarólemez, alattuk van 2*3 csavar, ezeket kicsavarva már csak a lengéscsillapítók alsó része van rögzítve a lengőkarhoz.
Utóbbi megerősítve. :)
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 13:04
Csatlakozott: 2013.03.25. 14:13
Motor tipusa: 530 d
Szaisztok!
Isofixes szövet ülés van a touringomban amit lenne lehetőség lecserélni bőrre. A bőr sajnos képekről úgy néz ki nem isofixes. Gondolom a vasak útban lennének.
Van erre valakinek ötlete? Esetleg ajánlani tudnátok valakit aki a memóriás fűthető üléseket be is tudná kötni.
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 13:35
morgulfz írta:
Szaisztok!
Gallaca kellően suicid hozzá! ;) :D
Ha kell az ISO fix akkor olyat vegyél. Nem esküszöm rá, de FL után talán már mind olyan.
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 13:52
steve_wonder írta:
Létezik, hogy több féle gázolajszűrővel szerelték a 30d motorokat azonos évjáraton belül? Esetleg az enyémen rossz van? Szeretném cserélni, de totál más cikkszámokat hoz a mostanihoz képest. Jelenleg mahle kc98 van rajta. Előtte gyári bmw volt(az is mahle) pacekra ugyanaz, mint a jelenlegi. Most meg még véletlenül sem ezt a méretet adja. Átmérő az ok, de hosszban már nem.
Valaki tudna segíteni, hogy milyet vegyek(cikkszámmal, mann/mahle/hengst) vagy mi a gond? gx 32 966 vin
Azt hiszem ket fele van, az egyiknel letekerheto a szuro a felso reszrol (csocsonkok, szenzor stb.), a masik pedig egy egyseg a felso resszel, ez egyben cserelendo csocsonkokkal, csak a szenzort kell kiszedni belole. Ja tevedek, valaki javitson. Cikkszamokkal sajnos nem tudok szolgalni.
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 17:23
morgulfz írta:
Szaisztok!
Negatív. Fl után is van sima.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 09:54
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
A Pásztó Taliról másnap hazafele történt velünk egy kis baleset, jelzett a drága, hogy ellenőrizzük az olajat. Meg is álltunk az első kútnál, és ekkor jött a döbbenet, a Bömbi orráról lerepült az embléma! :cry:
Pedig vasárnap Hollókőn még megvolt, az tuti, onnan pedig egyhuzamban jöttünk végig... Szóval most úgy néz ki, mint egy jól meg sárgult pattanás. :?
Néztem emblémát, de azokon van két csap, nekem viszont úgy néz ki, telibe van/volt ragasztva az embléma alja. Ráadásul az 1800 Ft-ostól a tízezresig szép a választék.
De igazából Tőletek kérnék tanácsot, hogyan deríthető ki, valójában milyen kell a motorháztetőre? Az ott maradt ragacsot mivel tudom eltávolítani, illetve milyen ragasztóra van szükség (ha kell egyáltalán) az új felragasztrásához? És tényleg létezik kétféle első embléma?
Segítségeteket köszönöm,
Papi
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 10:02
Papi
82mm-es kell előre.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: Papi
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 10:21
A ragasztó eltávolítására tanácsot adni így eléggé bajos, nem tudni mi oldhatja, sokféle ragasztó van...
Gyáriból csak egyféle első embléma van.
Nem kell ragasztó, két műanyag pöcökbe pattan be. Ha rendelsz új emblémát, rendelj hozzá 2 db-ot. :wink:
Szerk: mármint pöcköt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Papi
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 12:48
Papi
82mm gyárit 10 500.- Ft környékén tudsz beszerezni, de ha e mellett teszed le a voksod, csakis autentikus forrásból vegyél, mert rengeteg, szinte összetéveszthetetlen másolat van a piacon :!:
Nekem most van folyamatban a legjobb(?) utángyártott kiszállítása, ha gondolod, megosztom a tapasztaltakat (ha egyszer végre meglesz). Az ára pont a gyári fele.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Papi
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 14:29
Alpina elég "autentikus" forrás! :D
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 15:35
Tőle rendeltem :D
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 15:41
Papi
Szia,
Az első, akit beütöttem a Daniék voltak, de a gyerekek annyira hajtják, hogy lebiznyákoltam egy másik helyen, pénteken kapom meg. Küldtek róla képet, elmondta az eladó, hogy utángyártott, nem eredeti, de súlya van, nem gagyi műanyag, mégis töredék áron adja. Valószínűleg egy jó forrást találtam, mert a többiek is Tőle veszik, és hírdetik utána egy-két ezressel drágábban a többi árupiacon...
Viszont az embléma tartó kupakokat a Bimmeres srácoktól veszek...
De a véleménycsere mindenképp hasznos lesz, most ezt én is felvállalom, hogy nem gyári kerül rá...
Papi
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 15:43
Tőle rendeltem :D
Én ezt elbénáztam, Alpina ki is ment a fejemből...
Most már nem csinálok s...t a számból, legfeljebb ha nem lesz bizodalmunk feltenni, akkor rendelek Alpinától én is...
Köszi a javaslatot!
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 20:56
Papi írta:
Tőle rendeltem :D
Köszi a javaslatot!
Simán felrakhatod, de fél év múlva leviszi a magasnyomású a gagyiról a lényeget. :wink:
Van nekem oridzsinál harminc évesem, ami kissé repedezett, de azért még rajta a lényeg.
Sógor X3-asáról meg úgy elvitte a magasnyomású azt amivel vettük, hogy öröm volt nézni. :lol: Aztán vettem arra is gyárit. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 21:19
Papi írta:
Tőle rendeltem :D
Köszi a javaslatot!
Egy éve cseréltem nem gyárira, csak magasnyomásúval mosom, semmi baja. Nem nagy pénz,egy próbát megér tedd fel nyugodtan.
Aztán majd veszel egy gyárit! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 22:18
Csatlakozott: 2015.03.16. 02:35
Adott köszi: 11 alkalommal
Igazad van morv, ez a két fajta van, vagyis eddig ezekkel találkoztam:D Rákerestem az említett szűrőre, az még a " letekerheto a szuro a felso reszrol (csocsonkok, szenzor stb.)" fajta, amikor cseréltem vettem egy Bosch-t (cikkszám:1 457 434 324), és teljesen jó vele.
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 22:38
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Hátsó helyzetjelzőbe 10w-os izzót rakott a szerelőm, gyanús is volt hogy erősebb a fénye. Kivettem, mondván hogy nem gyári teljesítmény, de tetszett a fényerő.
Van valamilyen ledes megoldás, ami erősebb mint a gyári fényerő ? Ha igen, mi az ajánlás?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 23:13
Papi
Csak engem érdekel, hogy mi van az olajszintel? :facepalm: :roker: :hangos: :hangos:
HozzászólásElküldve: 2015.07.28. 23:38
a választ írta:
"jelzett a drága, hogy ellenőrizzük az olajat. Meg is álltunk az első kútnál, és ekkor jött a döbbenet, a Bömbi orráról lerepült az embléma!"
:D :D :D
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 00:13
:D :D :D
Ez oké, kocsi jelez, hogy olajellenőrzést kíván... meg is álltak az első kútnál, de az ellenőrzés az én értelmezésemben nem történt meg, mert megakadt a project az embléma hiánynál. Vagy olajnyomás lámpa villan embléma elhagyásnál? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
De most komolyan? Oké leesett az embléma, de az olajjal mivan? kevés volt és töltött rá? vagy mi? :roll:
Bocsi, ha én nem látok a sorok között :(
