Pontos idő: 2026.09.10. 07:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 76  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.06.30. 10:28
Köszi a képbeszúrást...nem vagyok egy számítógép zsonglőr:)
A kérdésemmel kapcsolatosan valakinek valami ötlete? Ez az egyetlen egy baja van a kocsinak...(ez legyen a legnagyobb:),de bosszantó azért... :?
HozzászólásElküldve: 2015.06.30. 17:04
Csatlakozott: 2014.05.29. 10:00
Segítséget szeretnék kérni 99" 23i ben lévő gyári kazettás rádió bekapcsol, de nem ad hangot.
Van valami tapasztalatotok ötletetek mi lehet a probléma?
köszi
HozzászólásElküldve: 2015.06.30. 18:48
köszi
Erősítő van vagy csak alaprendszer? Mert akkor lehet az is hibás.
HozzászólásElküldve: 2015.06.30. 20:08
köszi
Nincs erősítő! Bár nem tudom van e köze hozzá,de hátsó rugót cseréltek és ezt követően jelentkezett a hiba!
Eddig volt music most semmi!? :(
HozzászólásElküldve: 2015.06.30. 20:17
köszi
Ahhoz a 2 "C" oszlop borítást és a kalaptartót ki kell venni ott van az antennaerősítő. Esetleg ott elszúrhattak valamit. Kazettával ad hangot? Vagy olyan fosszíliával mint a kazetta nem rendelkezel? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.06.30. 20:21
köszi
Néztük a c oszlopnál nem láttam semmi rendkívülit! Bár nem tudom mit kéne látni ami nem ok..... :)
Kazettát nem próbáltuk,mert nem volt rá lehetőség! Nem mindenkinél van kéznél...:)
HozzászólásElküldve: 2015.07.07. 18:07
zolko80 írta:
köszi
Helló!
Végre sikerült kipróbálnunk kazettával.....ugyanaz a probléma. Még mindig nincs semmi hang! Megnéztem az összes kábelt+biztit mind rendben van! Van ötletetek mi lehet?
Újra van zene.....
A hétvégén volt egy kis időm szét szedtem a hátulját a gépnek és láss csodát megtaláltam a hibát!
Kérdezősködtem sok olyan embertől aki ismeri a típust,de szinte mindenki azt mondta,hogy modul probléma van ami elég költséges/20-35e/ Vagy cseréljem ki az egész rádió egységet,ami még drágább/30-40e/ Eközben a hiba egyszerű oka csak annyi volt,hogy a bal oldali gátló visszaszerelése közben a hangszóró kábelt elszorították így megszakadt! Kivágtam a sérült részt,majd összeforrasztottam a kábeleket és működik!
Gondoltam leírom a tapasztalatokat, mert hátha másnál is előfordul ilyen hiba és nem kerül több tízezres műveletbe a javítás max egy kis idő kell a szereléshez.
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 21:56
Adott egy business kazis telefonos MID egység és ki szeretném kábelezni az AUX-bemenetet, namármost bedugtam a csatit és nem tudom átváltani aux-ra (mode gombom nincs, visszaolvastam és lehet ez a baj) viszont a kijelző írja hogy mode ha megnyomom a gombot alatta akkor meg NO TAPE feliratot kapok, az aux csati a gyárilag fekete csati helyére megy (jobb oldali 12pines, ha hátulról nézem a magnó csatlakozóit) és a 3,4,10-es pinen csatlakozik és mégsem történik semmi.
Valami ötlet?
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 22:50
handgeschaltet írta:
Valami ötlet?
Van. AUX bemenet csak NAVIS rendszerben, azon belül is BM54 rádiómodulnál van.
HozzászólásElküldve: 2015.07.18. 08:23
Valami ötlet?
Értem. köszi!
HozzászólásElküldve: 2015.07.21. 19:22
Csatlakozott: 2012.11.05. 21:28
Adott köszi: 26 alkalommal
kazettás gyári rádióm van, az alábbi:
http://bmw.e39.hu/radio/BusinessKas_MIDG.jpg
van még a kocsiba telefon, meg a csomagtartóban mélynyomó...
szégyen nem szégyen, kitaláltam hogy nem gyári CD rádió kell nekem, beépítőkeret, átalakító megvéve, minden fasza, egy baj van hogy nincsen hang! :facepalm:
Ennek mi lehet az oka?? Szakember szerint hátul van a rádió modul, és újra kell kábelezni.....szerintem hátul csak a mélynyomó van...
Valaki jártas eme témában? :?
HozzászólásElküldve: 2015.07.21. 19:23
Elb...sztam bocsi, nem mélynyomó hanem erősítő.... :oops:
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 09:32
Csatlakozott: 2013.03.13. 17:28
Szóljatok ha már volt téma :)
A teljes bal oldalam elnémult sajna. Viszont ami érdekes, hogy néha az autó beindítása után egy 10-20 másodpercre mindkét oldal szól, aztán egyszer csak elhalkul, megnémul. A teljes bal oldal, vagyis az első és a hátsó hangszóró is.
16:9-es, navis rádió.
Egyébként az erősítő ebben a fejegységben van, vagy hátul? Már csak azért is, hogy hova csapjak rá. :)
HozzászólásElküldve: 2015.07.27. 09:40
A "fejegység" csak egy kijelző és kezelő panel, maga a rádió modul (BM54 vagy BM24) a csomagtartóban lakik.
Ha nincs külön HiFi vagy DSP erősítőd, akkor meg is van a hibás, a rádió modul személyében. Szerencsés esetben egy átforrasztással- amit itt a fórumban többször is leírtak, illusztráltak - javítható, kevésbé szerencsés esetben a végfok cseréjével amit a pixelfix is végez.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Csubakka2000
HozzászólásElküldve: 2015.07.29. 22:42
Csatlakozott: 2015.07.29. 22:20
helo.eme oldalon új vagyok tehát még keresnem kell.Ha valaki válaszolna lehetőleg valami privát féle megoldással.
e39 ben ami 2002 -es néztem yatour átalakítót.viszont van többféle "pin" variáció.Melyik Variációt kell keresni ehhez a modellhez ?Választ lehetőleg privátba.Köszike :P
HozzászólásElküldve: 2015.07.30. 23:56
Sok gond van a BM54-el és kb 25000Ft-ért javítják.De aki kedvet érez a javításhoz annak itt egy lehetőség ami kb 5000Ft+vezeték-ből kivitelezhető.
Kell két darab ilyen végfok aminek darabja 4.34$ ITT
A szerelés menete meg ITT található!!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: 3 Gallaca, hamoriarpi, Jerry
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 18:40
Csatlakozott: 2015.08.06. 21:03
Üdv Urak!
e39 touring-om van és szeretnék bele erősítőt és mélyet.Ha gyárilag nem volt benne(ami nem tudok)attól még a kábelezés,csatlakozók stb ki van építve?
Ha veszek bele tudom építeni utólag?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 19:01
kicsihuszar írta:
Üdv Urak!
A VIN-ből kiderül, hogy volt/van-e benne. Ha nincs, kiépíthető. Az ebben járatos Klubtársak 1-2 nap alatt megcsinálják. Nekem nincs bátorságom rászánni magam. Ezért majd veszek valamilyen aftermarket lomot...
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 20:27
Kapott köszik: 81 alkalommal
Nagyon gyenge a rádióm FM vétele, ahogy elhagyom Pestet elkezd sisteregni az adás, vannak olyan helyek -autópályán is- ahol semmilyen adót nem talál.
Van esetleg valakinek tippje minek a hibája okozhat ilyen tüneteket?
HozzászólásElküldve: 2015.08.22. 20:42
Milyen rádiód van? Első körben már az is sok mindent behatárolhat.
A csatlakozásokat vizsgálnám először az antennától a rádió(modul)ig.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 30 vendég
