Pontos idő: 2026.10.28. 06:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.07.13. 21:14
Csatlakozott: 2014.08.24. 07:37
Motor tipusa: M54B22
SvidronyA írta:
eBalázs írta:
Mennyire szívás a motortér nyitó bowden cseréje? Persze most szakadt el a szemét, mikor pár nap múlva indulnánk nyaralni.
Egyelőre fogóval nyitható a technika, szerencsére. Cikkszám szerint ezt fogom cserélni: 51238190754
A lábpihentető hogy jön ki a helyéről? Csavarok kint, de még valami nagyon fogja. Utána motortér vagy lábtérből érdemes elindulni? Terveim szerint a régivel áthúzom tokostól. Remélem nincs hozzáfogva a kábelköteghez.
Minden segítséget köszi előre is!
e39 520iA 2001
EZEN A KÖRNYÉKEN talán megleled a szükséges infót.
Köszi, de kinyitni ment. A csere a kérdéses.
eBalázs
HozzászólásElküldve: 2015.07.13. 21:24
Nem tudom, de nem lehet nagy kaland mert a szerelőm kb 10' alatt behúzta miután kinyitottuk.
HozzászólásElküldve: 2015.07.13. 22:19
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
_ITT_ leírtam hogy én hogyan cseréltem mindhárom részt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 491523 az itt látható tagok köszönték meg: eBalázs
HozzászólásElküldve: 2015.07.18. 12:45
Üdv mindenkinek,
A szokásos revízió alkalmával vettem észre, hogy néhány cső már elöregedett és cserére szorul.
Sajnos az alkatrész katalógusban nem találom a csöveket így alkatrész számot sem tudok ami alapján megrendelhetném.
A motor típusa M62TUB44 (2001/4)
Készítettem két képet a kérdéses csőről.
Az _első_ képen látszik a cső azon vége ahol olajpára miatt koszos a motor.
A _második_ képen a cső másik vége látható és az az alkatrész amibe csatlakozik.
Tudna valaki segíteni, hogy milyen cső ez és hol találom az _alkatrész_katalógusban_?
A segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2015.07.18. 13:06
Közben lehet, hogy _megtaláltam_ egy másik témakörön belül.
Meg tudná erősíteni egy hozzáértő, hogy tényleg a 9 számú alkatrész az a cső?
HozzászólásElküldve: 2015.08.10. 18:43
Csatlakozott: 2010.12.15. 01:00
Adott köszi: 10 alkalommal
Kormányt cserélték a kocsimban és amiatt a légzsák lámpa kigyulladt tud valaki segíteni debrecen és vonzáskörzet e ben?
HozzászólásElküldve: 2015.08.11. 13:35
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok! Hagyományos első fényszórókat mennyire nagy nyűg xenonosítani. Van 1 pár donor xenonos fényszóróm ami használhatatlan már de az alkatrészeik még jók. Mi a menete ennek? Meg lehet oldani?
Tapatalk-kal küldve az én LG-D410-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.11. 14:34
Kapott köszik: 91 alkalommal
Én már túl vagyik rajta, megoldható. A xenonos foncsirokat kell kicserélni, előtte ajánlatos újrafoncsoroztatni, a terelőlemez földelésvezetékét beépíteni. Csavarjának a lyukat kitörni (úgy emlékszem nem kell fúrni). Magasságállító motorok, xenonos gumiharang cseréje. A magasságállítók pöckeit is érdemes lehet cserélni. A motor, és a pöckök is meghálálnak egy kevés hőálló kenőanyagot, nem fog zörögni... Azt hiszem ennyi.
HozzászólásElküldve: 2015.08.11. 19:59
+ automata magasságállító
+ fényszórómosó :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.08.11. 20:54
És ha maximalisták vagyunk! Akkor a zárhídra figyelmeztető matrica a 25.000v miatt :D
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 23:28
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Elnézést, ha már volt róla szó de nem tudom hogyan keressem...
Szóval FL utáni első lámpákat szeretnék szerelni FL előtti autóba, de a klima (töltő?) csöve miatt nem fér be az anyósoldali..
Erre mi a megoldás??? Gyári HELLA halogének..
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 23:34
Nálam ilyen probléma nem volt, nem is találkoztam ilyennel, hacsak nincs összekócolva az a cső. A csövet amúgy finoman arrébb lehet hajtani. A lámpa alatti műanyag tartót is cseréled?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: THT
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 23:37
Eddig nem akartam, az is más? Az autó 97-es.
A klimacső nyil egyenesen áll felfelé. és nem fér el tőle az új lámpa helyzetjelző izzója, meg a talán az magasságállitó csatlakozója.. de ez utóbbi nem biztos.
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 23:49
El kellene férnie a klímacsőtől. Az alsó műanyag teljesen más, van rajta egy kivágás, ami ha nincs, nem csúszik a helyére a lámpa, azonkívül a szélső csavar sem ott van ahol a régin.
FlKép
régiKép
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 23:57
Húú köszi, erre nem is gondoltam. Mondjuk a sofőroldali bement a helyére, igaz nem próbáltam becsavarozni..
Klimacsövet nem nagyon merem hajtogatni, mekkora nyomás van abban? Lehet rosz helyen van az egész hóbelebanc.. Vagy nem csak 1 féle létezik
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 00:49
Talán 8 bar van benne, ha nem tőből hajtod, megy az. Amúgy nem nyílegyenesen megy fel, most megnéztem hármat is, mindegyik kicsit hátrafelé jön ki a klímacső csatlakozójából és a tetején van még egy hajtás, hogy függőleges legyen a csatinál. Úgy épp kikerüli a nálad problémás részt.
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 00:56
Akkor nálam valami anomália van :) Holnap akkor második kör. Köszi szépen a segitséget!
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 05:51
Naszoval a nyilegyenes cso. Ez valami utangyartott dolog lehet? Probaltam igazgatni, de nem erzem rajta a hajlandosagot..Kép
Tapatalk-kal küldve az én Nexus 4-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 09:16
Ezt sasold meg, főleg a 9. pontot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: THT
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 09:32
ÁHÁ! Nagyon köszi! Ehez megint észnélkül fogtam hozzá :) 100 ilyen oldalt megnéztem, de erre nem találtam rá.
