Pontos idő: 2026.09.05. 10:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 181  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW750i
HozzászólásElküldve: 2015.04.26. 12:05
Zo78 írta:
odorimi58 írta:
Szia! Katona Jácint váltódoktorral van problémám, légy szíves, írj vissza, ha vetted az üzenetem. Üdv. Imi
Megdöbbentő, hogy még senki nem találta meg a végső megoldást erre az emberre... :facepalm:
MÉDIANYILVÁNOSSÁG :!:
HozzászólásElküldve: 2015.05.07. 20:59
Csatlakozott: 2014.10.30. 23:33
Debrecen mellett Hajdusámsonban van kimondottan váltókkal foglalkozó szerviz (Laczko es tarsa bt) én ott cseréltettem váltóolajat átmosással +szurő 70 ezer volt.Ehez nem veszik le a váltót csak keringetik az olajat és mikor már tiszta jon akkor kész. Szerintem preciz és jó szakemberek, tudom ajánlani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek szabo.dido az itt látható tagok köszönték meg: 2 daemonfool1, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.05.13. 22:33
Csatlakozott: 2011.11.24. 17:24
Motor tipusa: 530da
tsuka írta:
tsuka írta:
sziasztok,
fentébb már irtam egyszer, hogy problémám lehet esetleg a váltóval, de leírom még egyszer mert még mindig nem jutottam előre.
530d facelift touring 2001ből
probléma:
110km/h és 125km/h között remeg a kocsi. A jelenség akkor is él ha sportba vagy manuálba kapcsolok, tehát nem fordulatfüggő.
először wandler problémára gyanakodtam, így elvittem a kocsit Papp Tamásnak, aki kipróbálta és feltette gépre, majd leengedte az olajat.
A váltó hibakód mentes az olajnak nincs égett szaga és semmi szemcse nem volt a leengedett olajban, tehát a váltóm valószínűleg hibátlan. Lock Up működik tökéletesen.
Olajcsere, szűrőcsere illetve vezérléstömb tisztítás történt, mint gondolhattam nem szűnt meg a probléma.
Ötletek, tapasztalatok esetleg?
Egyéb munkálatok a váltó cseszegetése előtt:
-Kerekek görgőzve, centírozva, gumik cserélve
-Harditárcsa cserélve
-Kardán cserélve
A probléma semelyik esetben sem változott sem jó, sem rosz irányban.
Megköszönném ha valaki tudna segíteni, egy idő után autópályás torlódásnál nagyon idegesítő... :?
nekem anno ugyan ez volt, 39-es 35i-nél. Futóműbeállítás segített rajta. ...reméljük nálad is hasonló. (túl voltam kardán, fék, gumi cserén, felni centríron stb)
Helyes! Írtam én is az előző oldalon 3 felkiáltójellel. :franko:
Nemsokara felrakom a nyári kerekeket a futómű nem rég volt állítva meglatjuk hogy változik e valamit.
Üdv újra mindenkinek,
sajnos a problémám nem oldódott még meg.
cseréltem féket elől illetve kitámasztó lengőkar nagy szilentet és felkerült a nyári kerékszett is frissen görgőzve frissen fényezve, súlyozva és új gumikkal.
következő lépésnek gondoltam hogy difinél megemelem, majd kerekek le hátul és indikátorórával végignézek mindent nincs e esetleg valahol egy pici kis görbeség.
irok ha már túlvagyok rajta.
utána nem tudom mit csináljak:) talán leveszem a komplett hátsó hidat és kicserélem egy bontottra hátha változik valamit :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.05.26. 20:36
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
A váltóban az előző tulaj elmondása alapján a jelen álláshoz képest 60e-el ezelőtt lett cserélve olaj+szűrők+tömítés. Mikor lenne időszerű az olajcseréje legközelebb? Rendesen működik,nincs semmi hibára utaló jel. Csak érdekel mikor kellene mégis.
köszi
HozzászólásElküldve: 2015.05.26. 21:09
60-80 ezer között szokták javasolni, szóval mostanában :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 14:28
:oops:
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 17:10
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 19:03
:roll:
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 20:58
Motor tipusa: S62
Nah most akkor halljunk szót....
Ezt telóról firkáltam..
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 21:02
Szerintem olyan 250-300 000km nél kell olajat cserélni automatában,de mindjárt megmondja valaki a biztosat.
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 21:08
Nálam okosabbak azt szokták mondani, hogy ha 200-ig nem cseréltél, akkor többet árthat, mint használ.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 21:23
Ha van itt olyan rajtam kívül, akinek az autójában 60 ezrenként cseréltek olajat, újíttatott már fel váltót, beszélgetett már huzamosabban valamira való váltóssal és a többi, az ne tartsa magában a véleményét. Én direkt nem írok semmit, mindenki annak hisz, aminek akar. Én hiszek a saját szememnek. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 09:53
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
A ZF 5hp30 gyári előírása az olajcserére 80-120ekm vagy 8 év. Gondolom először lehet 120ekm-nél csrélni, mivel az egész váltóban új volt az olajtöltet, de viszont a második és a sokadik cserénél már 80ekm, mivel az összes olajat nem lehet lecserélni. Egy biztos, ha valaki a megadott km futás/év előtt lecseréli, rosszat nem tesz vele az biztos. Még egyszer hangsúlyozom, az 5hp30-ra írja ezt a gyár!
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 13:18
Az, hogy nem lehet cserélni az egészet - hamis állítás. Még a váltót sem kell leszedni a teljes cseréhez. Csak eszközök és hozzáértés hiány van sokszor, amihez lustaság párosul.
HozzászólásElküldve: 2015.05.28. 23:34
Leírhatnád, hogy hogy kell!
Szerintem sok ember venné hasznát. (meg váltó)
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 09:54
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Szerintem ez attól is függ hogy mennyire szennyezett a váltóban az olaj vagy maga a váltó belseje üledékes-e vagy sem.Mert ha tiszta akkor nyugodtan fel lehet tölteni friss olajjal és semmi baja nem lesz csak az élettartam növekszik.Ha koszos üledékes az olaj akkor le kell venni a váltót és ki kell mosni másképpen nem lesz hosszú életű.Bár kérdéses a koszos olaj esetén hogy mennyire kopott a váltó és érdemes-e egyáltalán olajcserét végezni rajta.
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 12:03
Ha a motorban még nem korom fekete az olaj, akkor csak a felét szokás leereszteni?
MARKETINGFOGÁS!!! Hogy minél hamarabb váltót kelljen cserélned, mert az a business, nem az olajcsere!
Szerinted miért nincs jó pár éve leeresztőcsavar a wandleren? Régen volt... Hogy soha ne fusson tiszta olajjal a váltó, mert akkor nem kopik! E61-en a differenciálművön sincs leeresztő csavar, hogy ne tudd lecserélni az olajat! Emberlelen szívás a csere! Pár napja volt, úgyhogy nagyjából tudom.
Fogyasztói társadalomban élünk. Ezek az autónak nevezett ipari hulladékok erre vannak terveze! Arra, hogy egy életciklus alatt a fődarabokat legalább 1x cseréld ki, vagyis vedd meg újra az autót! A BMW ráadásul az újabb és újabb szériáknál abba az irányba halad, hogy bontott alkatrészt sem lehet átrakni a szoftveres védelem miatt.
Ébredjetek! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 bmw750i, SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 12:17
Nem csak a BMW, és nem csak az újabb szériáknál.
Vagy cserélj nekem 2003-as ClioII-n UCH modult bontottra :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 12:35
De szerencsére az Orosz hekkerek tartják a lépést :D :D
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 12:39
Hekkelgesse, aki akarja.
