Pontos idő: 2026.10.10. 18:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 12:45
Csatlakozott: 2006.03.28. 00:00
Helloo
Minap találtam egy hírdetést,ahol bőr üléseket és ajtókárpitot árulnak egy törött bömösből. Az ár nem sok és nem is a bőr vonz,hanem hogy eddig az ülésekben nem volt fütés és ha most kicserélném a szövet üléseket akkor lenne. Szerintetek van értelme megbontani a kocsimat ez miatt?
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 13:59
Hát tekintve, hogy egy fűthető-masszázs üléshuzat 3000Ft, nem biztos. PL EZ :D
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 14:00
Motor tipusa: 530da
Igazából ezt neked kell eldönteni.
Télen nagyon hideg, de ami még rosszabb nyáron napon parkolás után, rövidnadrág, miniszoknya, furdőruha, kerülendő. Különben epilátorra nem lesz szügség. Ha hosszabb útra mész (már 20-30 perc) csere fölső erősen ajánlott, mert a pólódból csavarni lehet a vizet. És a légkondi ezen nem segít. Amúgy esztétikus, és könnyen tisztán tartható, de megkel tanulni, eggyütt élni vele.
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 15:15
Csatlakozott: 2008.03.05. 01:00
hogy lehet szétszedni a külső jobbos tükröt segítsetek pls!
Nem viszi sajan a kapcsoló. :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 16:17
Nekem is úgy tűnik hogy csak sok lenne a baj vele. Főleg azért mert ez egy mogyoro barna belső az enyémben meg sötét minden díszléc szóval még azokat is ki kellene cserélni, plussz a váltó körüli díszt, ennyit már az egész nem ér,de ha vkit érdekel akkor szóljon vagy ha tud fekete szövetben is eladó fűthető ülést:P
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 16:24
szia!
a váltófelújításod mennyibe került és hol csinálták? mi volt rossz benne? a wandler bizonyos részei?
üdv,
laci
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 17:57
Motor tipusa: 530da
280e. Sajnos nem tudom ajánlani(egyéb vita miatt). De itt a fórumon ajánlottak autváltóst, keress rá.
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 23:56
Elektromos jellegű kérdés.
Ki, milyen spray-t ajánlana, amivel az elektromos csatlakozó dúgókat, aljzatok be lehet
fújni, ami feloldja az oxidot, javítja a kontaktot, és amúgy hosszútávon nem agresszív.
Cicergett a tempomat dugóm a motortérben, nyomkodásra, matatásra abbamaradt,
innen a kérdés.
Oldboy!
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 01:59
köszi! 5er-en gondolkodom, persze egyelőre nem váltófelújításon, csak olajcserén és átvizsgáláson, ha tovább romlik a korábban írt jelenség (dadogás).
üdv,
laci
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 07:37
innen a kérdés.
Oldboy!
Sima kontakt "tisztitó' spray?
szerintem bőven elég... :wink:
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 09:08
Motor tipusa: 530i
Hello Urak!
Szeretném megkérdezni nincs e valakinek esetleg-véletlen-netalán-hogy hogynem-neadjisten
kidobásra szánt kézifékpofája???? Mindegy milyen állapotban van csak a vas legyen meg.
(Én Bp-i vagyok tehát innen lenne a legjobb)
Ha van ilyen valakinek nagyon hálás lennék érte és akkor kérnék szépen értesítést az
elérhetőségeim valamelyikén.
Üdv qqriq
 Hozzászólás témája: Futómű
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 16:41
A kérdésem a következő: szerintetek mi lehet az oka annak, hogy a kocsim jobb hátulja 2 cm-rel lejjebb van, mint a másik. A baloldal 66, a jobb 64. Valakinek vmi ötlete? Esetleg találkozott vki már ilyennel? Amúgy légrugós a gép(touring), de nem szintszabályzós.
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 17:56
Egy kérdésem lenne a nagyérdemű sokat látott kollégákhoz..:)
Az én kocsimon a diszlécek körbe az oldalán króm csikkal vannak ellátva...
Az érdeklne,hogy a nem króm-csikos diszlécek kopatibilisek-e ennek a helyére?
Mert egy ligtos átalakulás előtt állna a vas ha le tudom cserélni egyszerűen..:)
köszi.
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 18:21
Motor tipusa: tds
A nem krómos az a shadowline- okon van és ugyanaz a díszléc.
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 18:23
Meg a facelifteseken :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 18:26
Azt tudom,hogy shadowline -nak becézik..:)
csak nem voltam tisztába vele,hogy ugyanolyan vastag-e de igy utólag egyértelmű,hogy 4 db diszléc miatt nem gyártottak új ajtókat is... 8O :oops: 8O
Ha valaki tudna akciósan szerezni nekem 4 db diszlécet + a 2 kicsit ami a sárvédőn van annak kűldenék egy sört!!!
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 18:39
Nem akkarok bele okoskodni de akkor más a lökösökön is cserélni kéne úgy nézne jól ki.
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 18:44
Csatlakozott: 2007.05.12. 00:00
qqriq-1 írta:
Hello Urak!
Nekem van. Igaz nem pesti vagyok de sűrűn járok pestre, szóval megoldhatjuk. PM-be vagy emailben ha elküldöd a telefonszámodat akkor meg tudjuk beszélni. A jövő hét végén péntek, szombat, vasárnap biztos pesten leszek.
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 18:55
Admin teljesen igazad van... DE lökösöket csináltatok rá és abban nem lesz kivehető a diszléc hanem alapból kipúposodik majdd...:)
Mindent el akarok rakni a két gyári lököst is meg a diszléceket is... ha majdd eladó lesz akkor vissza tudjam rakni ha igényli majdd a vevő...
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 21:37
Motor tipusa: tds
De neked akkor kék díszlécek kellenek, vagy le kell fújatnod őket.
