Pontos idő: 2026.10.26. 05:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2412 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 121  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Felnikupak
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 19:34
NorbertoE39525d írta:
...a képet meg nem tudom miért nem jeleníti meg...
Valószínűleg azért mert nem publikus linket használtál a képhez.
A topicot pedig a tapatalk nem jeleníti meg, sql hibával. Valami porszem van a gépezetben!
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 20:28
Lehet hogy valami speciális karakter van benne. Mi anno a font jellel szívtunk nagyot.
Morv is, én is. :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 21:58
Csatlakozott: 2014.07.07. 00:26
Morv is, én is. :)
Talán most! Kössz az észrevételt!
 Hozzászólás témája: Re: Gumik
HozzászólásElküldve: 2015.01.17. 01:52
Morv is, én is. :)
Tegnap nalam sem ment, aztan valahogy az elso hsz-hez keveredtem a tooikon belul es onnan mar siman tudtam a vegere ugrani. Amugy ebben a topikban eleg sokszor elofordul nalam az sql hiba.
HozzászólásElküldve: 2015.03.08. 00:21
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
491523 írta:
491523 írta:
Urak! Van 4 db jó állapotú téli gumim. A baj csak az, hogy egy picit eltér a gyári mérettől: a gyári 235/45/17 ez pedig 235/55/17.
Ez, ahogy néztem, 4,5 cm-t jelent pluszba az átmérőben. A kérdés pedig az, hogy aláfér-e? Vol már esetleg valakinek ilyen fent?
Senki?
Szerintem meghülyül majd az autód... a valós sebesség és a kerék fordulatszáma közötti arány jelentősen elromlik. Ezért fals adatokat adnak majd a szenzorok így a sebességmérő, fogyasztásmérő, automata váltó, stb. mind rosszul fog működni.
Ha mindkét tengelyen egyforma az átmérő akkor ki lehet küszöbölni a gebaszt szerintem.
Ha mind az összes kerék egyforma akkor is gond. Hirtelen ezek jutnak eszembe:
- Az 50km/h korlátozás mellett a dolgozó 60 km/h sebességgel megy mert akkor még nem büntetnek. De a nagyobb kerék miatt lefelé csal az óra így ha az óra szerint megy akkor büntetést kap a sebességhatár túllépés miatt.
- A fenti esetből okulva óra szerint 50km/h sebességgel halad ezután, hogy 60km/h alatt legyen a tényleges sebessége. De a nagyobb kerék miatt lassabban forog a hajtott tengely és az automata sebességváltó nem kapcsol magasabb fokozatba mert azt hiszi hogy az autó lassan megy. Az alacsonyabb fokozatban pörgetett motor meg többet fogyaszt.
- A nagyobb hajtott kerék miatt megváltozik a hajtás áttétele is. Így elviekben a végsebesség nagyobb de a leadott teljesítmény/nyomaték kevesebb. A lámpától-lámpáig veretés vagy bármilyen kigyorsítás pl. előzés esetén rosszabbul gyorsul az autó.
Egy ismerősöm már eljátszotta ezt, hogy olcsó de nagyobb gumikat rakatott fel. Egy hónap után visszarakta az eredeti méretet.
Egyforma átmérőjű 4 guminál semmi elktronika sem fog cirkuszolni, amivel elvileg számolni kell az a nagyobb erőkar miatti gyengébb fékhatás ugyan e miatt gyengébb gyorsulás. Aki ezt észreveszi egy 22,5mm sugárnövekedésnél annak szerintem nagyon jó kifinomult érzékei vannak vagy 1.4i 16v virít az autója farán. Nekem hátul 255/45R18 helyett van 275/45R18 E38-on és semmi különbség nem érezhető, ill mégis. Mivel ballonosabb a gumi, kisebb nyomáson lehet használni, komfortosabb, nem ba...ák össze a futóművet és a felnit a jó magyar utak annyira. A km óra így mutat pontosat kb. 100 alatt, 100 felett gps kevesebbet mutat mint az óra így is.
Simi, próba szerencse, rakd fel felnire és próbáld meg elöl, hátul elfér e. A tapasztalat az, hogy kb. 205-ös szélességtől 275-ig minden gond nélkül tehetsz 5%-al nagyobb peres gumit E38-ra ezt tudom. Ez a te esetedben 235/50R17 lenne. Úgyhogy nem tudom, csak a próba marad.
HozzászólásElküldve: 2015.03.08. 20:06
Nem értem miért kell ilyeneken oldalakat rugózni. :facepalm:
Ott van a B oszlopon, hogy miket lehet felrakni téliben, nyáriban, előre, hátra, milyen motorhoz, milyen teher-és sebességindexxel.
Ha nincs ott a táblázatban, akkor nem lehet felrakni. Ennyi.
Bocsánat, ezt az előző 2 oldal parttalan vekengésére írtam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, SvidronyA, TomFox
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.03.08. 23:53
Évjárata: 1995
Teljes mértékben igazad van. Csak segíteni szerettem volna Simi kolegának. Vannak bizonyos dolgok szerintem amiben el lehet térni a gyári előírásoktól.
Pl.: azt is írja a könyv, hogy ha elfogytak a zöld lámpák, akkor esedékes az olajcsere. Hát én nem fogok menni egy olajjal és szűrővel '95 évj.-ú autóval 15-17ekm-t. 10ekm-enként csere. Meg dieseleknél is 30ekm csereperiódus, vicc.
Automata váltóban nem kell olajat cserélni, mert kiszolgálja az autó életét.
Akkor ennyiből ezeket is kötelezően be kellene tartani.
Nem vitatkozni szeretnék hangsúlyozom! De van amikor el lehet és célszerű is eltérni az adott dolgoktól.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 12:34
Csatlakozott: 2014.11.11. 19:00
most néztem ki egy garnitúra 9x18 265/35R18 méretű szettet. Szerintetek bele fog érni hátul? Touringom van.
Előre is köszi,
Levi.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 13:50
Előre is köszi,
Levi.
A gyári kezelési útmutatóban (141.oldal) ez a méret nem szerepel, a legnagyobb megengedett hátsó felniméret 9Jx17. Ellenben vesekőbetegségre minden bizonnyal hatékony...
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 13:54
Adott köszi: 84 alkalommal
SvidronyA írta:
Előre is köszi,
Levi.
nem gond ha szétráz,de legalább vagányul néz ki :D
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 13:59
atti523i írta:
SvidronyA írta:
Előre is köszi,
Levi.
Nem csak a benne ülőket, hanem a szerkezetet is :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 14:31
SvidronyA írta:
atti523i írta:
SvidronyA írta:
Előre is köszi,
Levi.
Az M5 felni is elfer touringon, lattam mat olyat. Azt nem tudom volt-e valami trukkozes (sarvedo gorgozes vagy szelesito pogacsa vagy mindketto). Styling 37 meg volt fent nekem is mindenfele modositas nelkul, az is ikyen meret es ilyen meretu gumi valo ra. Az ET-re figyelj, ha nem gyari felnit veszel.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 16:36
Kapott köszik: 81 alkalommal
Előre is köszi,
Levi.
Nekem a gyári M5 felni 9×17 et26 méretben 255/40-es gumikkal is elég necces a touringon, belül szűk 1cm marad a doblemeznél.
Kissebb, 13-20 körüli et-vel elvileg felférhet, de mindenképp próbáld fel mielőtt kifizetnéd!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: Mugatu39
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 16:54
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Gyári M5 felni tudtommal csak 18"-ba van.8x18 et20,és 9.5x18 et22.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 17:34
Sorry, lehet én tudom rosszul, és a styling 66 csak a téli kereke.
A lényeg a méret, azt jól írtam.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 17:40
Motor tipusa: M47N2
Épp ezt akartam kérdezni,hogy esetleg a Styling 66-ra gondolsz.A méret így van!Csak azért írtam,mert M5-re úgy tudom nem is megy fel a 17" :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 18:03
A hatso ET az 24 ha jol tudom az M5 styling 65 eseteben. En kb 2 eve styling 66 ketszeles szetet hasznalok a touringomon minden gond nelkul. M5-re a styling 66 a teli kerekgarnitura, 8x17 ET20 mindenhol.
[url]felgenkatalog.auto-treff.com[/url]
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 18:18
Motor tipusa: M47N2
Styling 65 hátsó az Et22.A 17"-al kapcsolatban ezek szerint tévedtem.
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 18:19
Vajon a touringra miért nem raktak gyárilag kétszélest?
HozzászólásElküldve: 2015.03.12. 18:32
Meg jo hogy figyelsz, most meg en irtam el.
