Pontos idő: 2026.10.25. 15:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.02. 17:53
Az előbbi hsz-ból kihagytam, hogy itthon -lehetőleg Budapesten- boltból, vagy magyar honlapról keresném (de mindeddig nem találtam). E-bay, Amazon... stb. végső esetben; ott nyilván megtalálom:-)
HozzászólásElküldve: 2015.01.02. 18:10
Alpinafan klubtársat keresd.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.01.02. 21:41
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
SvidronyA írta:
Szervusztok,
Segítségeteket kérném, hogy hol lehet kapni gyári BMW MTF LT-2 olajat?
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Nálunk, hétfőtől vagyunk. http://www.schmiedmann.hu/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 23:08
Kapott köszik: 81 alkalommal
Hátsó féket generálozok a hétvégén, a kérdésem az lenne, hogy a kopásjelzőt minden esetben kell-e cserélni, vagy csak ha már bejelzett, illetve mennyire tud ez belerohadni a helyére, ki lehet-e műteni egyben. Előre megvenném a motyót hozzá, vasárnap zárva az üzlet, és nem szeretném ha az autó bakon maradna emiatt.
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 23:17
Simán kipattintható, a pici rugójára figyelj! Akkor kell cserélni, ha már bejelzett.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: rockolo77
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 23:19
Elég akkor, ha már bejelzett. Akkor szakad el. Addig nem. Úgyhogy az maradhat.
Maga a kopásjelző nem tud berohadni. Bármikor könnyen lejön.
De ha mégis közbejönne bármi, attól még tudsz az autóval közlekedni. Nem kell bakon tartani amíg beszerzed az újat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: rockolo77
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 14:02
E60-nál már megoldották ezt a kis hiányosságot. Minden esetben cserélni kell.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 17:40
Motor tipusa: 525
E39 525D Touringom van. 2002-es. Ma du. tapasztaltam, hogy enyhe, lassító fékezésnél satu fék lett. Azóta a fék nagyon kemény és meg sem mozdul a kocsi. Még szerencse, hogy városban voltam, senki nem jött mögöttem és le is tudtam nagynehezen parkolni. Mi lehet a baj? Használni így persze nem tudom, és nem is akarom, de valahogy az út széléről el kellene vigyem.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 17:43
KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 15:17
Csatlakozott: 2014.10.24. 14:03
Sziasztok! Fékrásegítő dobot mennyire bonyolult levenni? Sajnos víz került bele. A fék légtelenítés során az ABS mennyire problémás? Jelenség még az hogy ha a fékre lépek a pedál lassan megy befelé egészen teljesen. Ez főfékhenger probléma vagy az ABS is okozhat ilyet?
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 19:32
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Szerintem ne vedd ki hanem a víz levezető furatot furd fel vagy kétszeresére és kifolyik a víz és ha kiszárad a fék rásegítő megjavulhat én igy jártam 4 éve és azóta tökélketesen működik, nekem még a fékrásegítön keresztül még a motor is szívot be vizet olyan volt mintha hengerjejes lenne az autó!!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.17. 10:53
Köszi! Megpróbálom.
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 00:55
Csatlakozott: 2014.08.06. 14:19
Motor tipusa: M62B44
Ahogy a bemutatkozóban írtam, a váltóval kapcsolatban is lenne egy kérdésem.
Amikor behúzom az adott fokozatba a váltót (R vagy D) mozdul az autó. Nem mondanám rántásnak, de érezhetően mozdult a bódé. Természetesen a fék végig nyomva volt. Menet közben nem volt gond a váltásokkal, de álló helyzetben ezt tapasztaltam, ami engem zavar. Korábbi E39 próbáknál ilyen dolog nem tűnt föl nekem.
Normális a váltónak ez a viselkedése?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Duffy az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 01:15
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Kell is neki mozdulni, mivel menni (kúszni) szeretne. Ha jó a váltó, egyenes talajon fokozatba rakva (D vagy R), a fék elengedése után el kell, hogy induljon az autó a választott irányba. Ha régebbi 540-esről beszélünk, akkor az alatt 5hp30 ZF van az strapabíróbb, mert túl van méretezve a motorhoz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw750i az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 09:09
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
A kopásjelzővel kapcsolatban lenne kérdésem, 1 hete cserélték az első betéteket, és mindkét kopásjelzőt, mert már jelzett.
A csere után mentem vele 5 km-t és újra jelzett a kopásjelző. Lehetséges-e ez az új kopásjelzőknél, és normális vastagságú betéteknél?
Annyi infó még tartozik a történethez, hogy nekem a kopásjelző már hónapok óta jelzett, de úgy hogy a jelzés után 50-60 km megtétele után kialudt a visszajelző,
majd újabb 50-60 km után megint jelzett, majd megint nem.
Köszi, üdv.:
Taxi
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 10:11
Köszi, üdv.:
Ez estben inkább gyanakodnék valami kontakt hibára. Szedd ki a kopásjelzőt és szemrevételezés után (néha el szokott törni a nyakánál a ház és akkor is be tud jelezni) fújd be a csatlakozókat kis wd40-nel. Meg nem ártana egy szakadásvizsgálatot is ráereszteni a madzagokra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 14:56
Évjárata: 2009
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem, hogy üresbe ha megállok kattogó zörgő hangot hallok a váltó felől de ha gáztadok felerősödik a hang, de hogyha benyomom a kuplungot elhallgat illetve óvatosan felengedve nincs semmi hangja. Váltó, kuplungszerkezet, kétömegűlendkerék?? Ötletekért előre is köszi, vagy hogyan tudom kiszűrni egyiket a másiktól?? Manuális váltó!
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 15:03
A kinyomócsapágy tud ilyet produkálni.
HozzászólásElküldve: 2015.03.03. 22:32
A kinyomócsapágy éppen kinyomott kuplungnál "dolgozik" ,
felesleges találgatni , mutasd meg egy tapasztalt szakinak...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.03.04. 17:29
2T lendkerék gyanús. Látatlanban. Hallatlanban.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 16 vendég
