Pontos idő: 2026.10.29. 21:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 15:15
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
PeterE39 írta:
kapitany írta:
Jó áron hozzá tudnék jutni egy 16:9-es navihoz. A kérdésem az lenne, hogy ez simán berakható a mostani 4:3 helyére? Tehát az ki és a 16:9be, vagy ennél bonyolultabb a dolog? Facelift előtti az autóm.
És mennyiért mennek most a 4:3-asok?
Gyanítom, hogy te csak a kijelzőt akarod cserélni, nem a navigációt (utóbbi a csomagtartóban van).
Tudomásom szerint a te évjáratod esetén várhatóan Plug and Play lesz a kijelző csere.
Így van csak a kijelzot cserelnem.
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 15:33
kapitany írta:
Akkor hát rajta, MKII és afelett működnie kell.
A 4:3 kijelző önmagában nem képviselhet túl nagy értéket, kivéve ha valakinek meghibásodott és pont olyat szeretne.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 18:09
Akkor kikapcsolva jól fog kinézni, de bekapcsolva a 16:9 kijelzőn is csak a 4:3-as felület jelenik meg, a két szélén vastag fekete csíkkal.
Cserélni kell a video modult is hozzá a csomagtérben.
Navi topik egyébként....
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 20:50
A jobb oldali konfurt modul számából ki tudná megmondani, hogy a tükör padkára lefordulását tudja-e?
BMW 61.35-6 904 247
120 373 10
102
HW 10
SW 11
5DK 007 048-16
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 20:59
Még egy kérdés:
A full-full tükörhöz hány szál vezeték megy?
- motoros mozgatás funkciónak:
- fűtés funkciónak:
- befordulás funkciónak:
- sötétedés funkciónak:
- padkára lefordulás funkciónak:
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 21:42
Csatlakozott: 2015.02.09. 23:48
Adott köszi: 33 alkalommal
Motor tipusa: D25
BMW 61.35-6 904 247
120 373 10
102
HW 10
SW 11
5DK 007 048-16
En ugy tudom, hogy akkor van tukor lebillentes, ha memorias az ulesed... Elmeletileg tudnia kellene, ha ez megvan.
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 22:28
csiatt írta:
Még egy kérdés:
- fűtés funkciónak:
14
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 00:11
Kedves Klubtársak,
Érdekelne a véleményetek az alábbi hivatkozásban található holmiról:
http://www.ebay.de/itm/ATE-POWER-DISC-B ... rmvSB=true
Előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 09:34
BMW 61.35-6 904 247
120 373 10
102
HW 10
SW 11
5DK 007 048-16
Annyi biztos, ha befordulós gyárilag, akkor tudja a lefordulást is. Nekem sem kellett cserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 15:15
e39 sedanban, hol szokott lenni porral oltó? Erre van valami gyári-extra megoldás?
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 16:43
Szerintem a vezetőülés alatt az elsősegély doboz mintájára. Én már megvettem Szabitól, csak meg kellene csinálni. Jerry már megoldotta, valahol van kép is róla.
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 18:03
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Helló! e39 1999.06 os kocsimban faceliftes xenon lámpák vannak! A jobbosnak a xenon csatlakozója ami a trafóra megy a kocsiról megrongálódott! Letört a beakasztó pöcke,de a balos trafóra csatlakozó csatinak is ugyan úgy levan törve a pöcke! Szóval a lényeg az,hogy tegnap ki írta a gép,hogy abblendichprüfen...vagymi...tompítottat ellenőrizzem..kiszálltam és láttam,hogy a jobbos nem ég...akkor kiderült,hogy a xenon égő csatlakozója nem volt normálisan rá tekerve! oks rá tekertem és jó is lett! Aztán tegnap este le állítottam az autót és ki írta a gép megint a tompítottellenőrzését...kiszáltam..és égett....mondom dikk....ma reggel be indítottam nem írt ki semmit...elmentem bolta haza mentem ki írta megint,,,,kiszállok ég mind két xenon viszont a hibát meg írja! Na ez miért van? Elég sok mindent leírtam hátha vmi összefügg vmivel ?! Üdv mindenkinek!
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=558E1BE8
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 18:25
Olyan mintha az lcm elfelejtette volna, hogy mi van rajta.
Az utólagos xenonnál le kell beszélni a beszélésről.
Mindenképp egy értelmes diagost javasolnék aki szükség esetén lebeszéli az LCMmel a szükségeseket.
Esetleg előtte egy izzó csere. Volt már rá példa, hogy megérezte, hogy el fog pukkanni. Igaz az hátul volt, de volt! :)
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 18:36
Eddig is xenon volt benne csak facelift előtti lámpa..meg annak a trafója is más volt! Ezeket az izzókat a lámpával kaptam! Az egyik philips...a másik osram és az ami szarakszik,,,vagyis azon az oldalon állt le amikor rosszul volt bedugva...még annyit figyeltem meg...,hogy az osram izzonak a fogalalatában(az izzó foglalatán nem a dugó foglalaton)..mintha bele mart volna az áram....de semmi szerepe nincs a működésében..ahol ez látszik...:) Van két újabb izzom..osramok...másnem bele rakom őket...ha elalszik a világítás(mármint ha letiltja a számítógép)...de ha most a bal oldal alszik ki...ahová a lámpákkal kapott osram izzót tettem,,akkor lehet az izzó? Köszi üdv mindenkinek! Remélem érthető voltam !!
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 18:48
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Egy képen én anyós ülés és a küszöb között láttam. Nálam a pótkeréknél van.
Ezt telóról firkáltam..
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 19:22
Akkor létezik gyári megoldás a vezető ülés alá? azaz gyári tartó, és hozzá palack?
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 20:10
Gyári tartó és palack van, de nekem sehogyan sem passzol a vezetőülés alá,
nem tudom, mi hiányzik. Én a gyári tartót és az elsősegély doboz tartóját fogom
kombinálni, minimális átalakítással tökéletes lesz. Majd teszek fel képeket.
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 23:19
Motortető és csomagtértető, de főként az előbbi BMW embléma beszerzésére van valami beszerzési forrásunk?
Jó minőségű érdekel, de a gyárira a 10.500 Ft/db árat kicsit sokallom....
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 23:38
Én is keresgélek, ezt találtam, hátha hasznát veszed:
http://www.bmwfanatics.hu/aprohirdetese ... ml?id=6892
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 23:42
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Egy éve vettem Alibánfán (Zeg. mellett) egy bontóstól, jó minőség: 2.000 Ft
30/462-9788, vagy
mafivillszer@zelkanet.hu
Taxi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Taxi969 az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
