Pontos idő: 2026.10.24. 20:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 21:31
Almi írta:
Almi írta:
Almi írta:
Belefogtam a régi Siemens BIT II telcsi cseréjébe Bluetooth-ra. Be is szereztem hozzá egy ULF-modult és egy könyöklőbe építhető BT gombos adaptert.
Hatalmas reményekkel jól be is építettem mindent, majd a következőt tapasztaltam. Középkonzolban a 16:9 kijelző és a zene nem indult el mikor gyújtásra tettem illetve elindítottam az autót. Tehát se kép se hang az ULF beépítése után.
Kép az UFL-ról: Kép
Valaki találkozott már ilyen problémával? Szerintetek mi lehet a gond? Rossz a modul, vagy nem kompatibilis az autóval?
Milyen kábelezést használtál? A BIT II-ét?
Igen
Szerintem az nem jó. Wds-ben nézted a bekötést? Milyen rádiód van?
A rádió modullal még nem sikerült összefutnom. Holnap ha lesz időm megnézem. Esetleg ötlet, hogy touringban merre keressem?
Szóval esélyes, hogy kábelprobléma okozza? Át lehet pinezni a Bit II kábelét? vagy kéne bele teljesen új kábel?
Szerintem biztosan az. Átpinezni mindent lehet. Wds-ed van? Navi van az autóban?
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 21:48
Csatlakozott: 2014.10.29. 16:11
Motor tipusa: M57 D30
WDS nincs, NAVI van. MK3 van benne 16:9 kijelzővel elől
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 22:05
Ez egy jó alap, nekem is így volt telefon nélkül. Az ejectbox nem feltétlenül
kell, elég a gomb is. DSP van?
HozzászólásElküldve: 2015.01.19. 22:16
DSP nincs, és nem tudom mennyire számít, az előző tulaj kiszedte a CD-tárat és egy GROM usb olvasót rakott a helyére (elég jó cucc amúgy, bárkinek ajánlom)
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 00:18
Kép az UFL-ról: Kép
Nekem is ezt csinalta, amikor probalkoztam a bekotessel es elsore nem jott ossze. A radio modul nekem (bm54) az emelo gyari helye elotti muanyag burkolat alatt van a csomagtarto padlojaban.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Almi
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 08:57
Akkor már csak a rádió típusát kellene megállapítani. Ha bm54, kell egy ulf kábel, a bekötés a wds-ből, a gomb az ejectboxból, és egy kis szerelés. Bm24-el nem hajlandó működni. Ha visszaolvasol egy pár oldalt, Peet kolléga végigszenvedte az egészet, neki a bm24 még súlyosbította a dolgot.
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 11:20
Működik az BM24-gyel is, csak sajnos nagyon halk lesz! Tapasztalatból mondom! Csak ugye, ha 2002/3 előtti az autód, akkor ugye át is kell pinezned, ha viszont utáni, akkor csak a két adapterkábelt kell kivenni az ULF és az Ejectbox csatijánál, no meg az antenna kábelnél. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek vaszarig az itt látható tagok köszönték meg: Almi
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 12:05
Szép napra, és sajnos egy BM24 rádió modulra ébredtem. Így további beszerzésig a projekt úgy néz ki, hogy itt megáll.
Ugyanitt jóáras BM54 rádió modulra vevő vagyok!!
Köszönöm odusnak az eddigi segítséget és morvnak a pontos helymeghatározást. Jelentkezek, ha jutok valamire.
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 13:38
A Racingen keress, ott szokott lenni. -már ha a bontósainknak nincs. :)
60-ért adtam el az enyémet.
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 17:11
Az enyemnek kb annyi lesz a felujitasa, csak most nincs hozza kedvem
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 17:50
Annyit még, hogy a piacon kapható bm24-bm54 átalakítókból hiányozni szokott a TELON jelzést vivő kábel,
ezt utólag bele kell tenni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Almi
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 20:31
Az enyém felújítva volt annyi! :)
Elszállt a végfokod, vagy mi a baja?
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 21:33
Egy bizonyos hangero alatt betorzul/sug a hang. Pl ha tolatok, akkor automatikusan halkit a radion es ilyenkor is ezt csinalja. Idegesito.
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 21:51
Másikkal nem próbáltad? -lehet azzal is ezt csinálja.
Illetve köztudottan gyenge a zenénk DSP nélkül.
Azt hittem a végfokod múlt el. Nekem ez volt a baja.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 01:58
Nincs keznel masik. A vegfok kerdesen mar ket eve tulestem.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 10:05
Ha erre jársz, egy cserébe benne vagyok! Csak 10'. :) ;)
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 11:13
OK, de a kavet en fizetem
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 18:25
Helló. Telefont cseréltem,és már megint ott tartok,hogy nem sikerül párosítanom a kocsival.
Egy Nokia n8. Egyszer régen Admin kolléga segített ki, most próbálom úgy csinálni ahogy Ő, de nem jön össze. :help2
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 18:36
Utánaolvastam. Megpróbálom újra. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 18:47
Nem sikerült :(
A segítség aktuális!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 3 vendég
