Pontos idő: 2026.09.05. 23:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 133  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: KiegészitÅ‘ fűtés
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:18
Csatlakozott: 2013.12.26. 22:47
Motor tipusa: 256 D1
Ha visszaolvasnék lehet hogy valahol ott lenne, de ha tudnátok segíteni.....
E39 525D 2001 (GY03632) kiegészítő fűtés hiba, diag szerint lángkép nincs, tehát izzítógyertya.
Milyen gyertya kell bele, esetleg cikkszám vagy valami amiről belehet azonosítani.
Mennyibe kerül? Esetleg a fórumról valakitől tudok e rendelni?
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:34
Kapott köszik: 91 alkalommal
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Az izzítógyertya az ebayen kb. 20.000 25.000 HUF. Üzemanyag ellátás rendben? Én inkább arra tippelnék hogy valamiért nem érkezik meg a gázolaj.
Szerintem ezt ellenőrizd!.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára KissGSV 2015.01.12. 23:37-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:36
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Ha jól emlékszem égés kosárral( vagy vmi hasonlóval) együtt cserélhető csak. Az alkatrész ellátás megint más kérdés. Nem hiába a bontott kályha az esetek 95%ban a megoldás
Küldve az én D5503-emről
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:43
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Cserélhető külön, de ezt hallottam én is, valószínűleg évjáratfüggő, előtte azért érdemes lehet ellenőrizni. A cserélhetőt egy kis rúgós klipsz rögzíti. A jó stiftet nem szabad kiszedni!!! a rosszanak már mindegy...
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:46
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Az üzemanyag szivattyú kattog a küszöb alatt, ezért gondolom azzal nincs is gond...
Egyszer működik a kályha egyszer nem, de mindig elkezd indulni, csak van hogy kb. 2 perc után leáll.
Igaz egy deka füst ki nem jön belölle...
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:54
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Szerintem inkább az üzemanyag szívattyú lesz a bűnös. Vagy le tud levegősödni,eldugult, vagy csak simán szar.
Ha ez jó lenne, és az izzítóstift lenne rossz, akkor tocsognod kellene a gázolajban, és orrán száján füstölne a kályha ha el tud indulni.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 00:14
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Akkor a "nincs lángkép" csak annyit jelentene a diagban, hogy az égés nem indul meg? Aminek az oka üzemanyaghiány?
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 00:23
Peti85 írta:
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Ahogy mondod!
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 00:28
Esetleg tipp, hogy otthon ezt hogyan tudom ellenőrizni?
Kályhát szivattyút tudom hol találom.... Csak mi a menete?
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 00:40
A kályháról levenni az üzemanyag csövet, diaggal vezérelhető a pumpa, aztán figyelni a történéseket. Minden kattanásra köpnie kell egy kis gázolajat. Még jobb, ha összetoldod valami átlátszó vékony csővel, tócsát sem csinálsz, és jobban követhető a dolog.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 07:08
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
KissGSV írta:
Peti85 írta:
KissGSV írta:
Peti85 írta:
KissGSV írta:
[quote="Peti85"]Sziasztok!
Nagyon köszönöm!
Üdv. Peti
Ahogy mondod![/quote]
Vezérlőpanel hibánál is ezt írta nekem.
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5360-ről
ÜDV: Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 02:19
Köszönöm a segítséget!
Levettem az üzemanyag csövet.....
Üzemanyag hiánya volt, pumpa le a küszöb alól, megszív-megfúj odacsap a ház falához vagy 3x,
láss csodát megjavult, tökéletesen működik.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 13:06
Csatlakozott: 2013.12.09. 19:50
Olyan kérdésem lenne, hogy a 16:9 navi képernyője mellett jobb felül van 3 visszajelző led. Az én esetemben a középső pirosan villog. Tudnátok segíteni, hogy ezek a ledek mikor mit jelenthetnek? Láttam már olyat, hogy pirosan ég valamelyik. Tehát az 1., 2. és 3. led mikor ég és mikor villog?
2001 525d touring.
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Máté
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 13:18
Motor tipusa: M57TU2D3
Offtopic :
2001 525d touring.
Máté
Szia Máté!
Isten hozott a klubban!
1. Kérünk Tőled egy bemutatkozást, az erre rendszeresített topikban.
2. Töltsd ki az adatlapod.
Köszönöm a többi klubtársunk nevében is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 14:53
2001 525d touring.
Máté
A telefon visszajelzői. Nekem ulf van, így nem tudom, mit csinálnak normál telefon esetén. Van egyáltalán telefonod?
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 19:08
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló!
Diagra tettem a kályhát és kiírta az auxiliari water pump hibát ami működik és kiírt egy additional heater hibát is. Ez a második ez mi lenne?
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 20:08
Madtomi írta:
Helló!
Üdv Tamás
Kiegészítő fűtés.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 20:11
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Helló!
Üdv Tamás
Kiegészítő fűtés.
Ez mit jelent? Kompletten az egész kályhát hibának írja ki?
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 20:20
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló!
Üdv Tamás
Kiegészítő fűtés.
Igen, a klíma igen! Szerintem Te a klímát diagoltad, ha jól emlékszem ott írja be hibának a fűtéscsap szivattyúját. Az additional heater diesel-t diagold, az a kályha.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 20:22
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló!
Üdv Tamás
Kiegészítő fűtés.
Értem rendben megnézem!
